Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un souci avec mon astra, je n'ai plus de freins du tout!
En purgeant les freins avec mon mécano, on s'est rendus compte que la pédale de frein restait toujours molle, juste une fois ou deux ou elle s'est durcie vite fait.
D'ou le problème peut-il venir svp?
Dois-je changer mon bloc abs???, car en ramenant la voiture au garage, elle freinait bien et par la suite, j'ai changé mes flexibles de freins et elle est restée pendant un bon moment sans huile de frein dans le bocal et dans le circuit.
J'ai changé le maitre-cylindre par un de cali turbal mais meme constat.
Vos idées sont les bienvenues car à part le bloc abs, je ne vois pas d'ou ca vient du tout!!!
Confused
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sur de l'état du maitre cylindre que tu as changé?
Francky
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait non, car cela fait longtemps que je l'ai mais par contre, meme avec le maitre-cylindre d'astra, ca le fait aussi!
Confused
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mardi 13 Juillet 2010 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut au hue le cas regarde si tu as pas oubliè une rondelle en cuivre au niveau des étrier de frein
moi c'est la bêtise que j'ai fais
j'ai changé et refais mes étier suite as un blocage de celui ci et quand j'ai remonté ai oublié une rondelle de cuivre sur une durit de frein et quand je freiné sa freiné quelque seconde et pédale molle durci en pompent et redeviens molle c'est se qui t'arrive ??
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Mardi 13 Juillet 2010 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
La "rondelle" en question c'est les joints de flexibles
Francky
MessagePosté le: Mardi 13 Juillet 2010 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, je n'ai pas oublié les joints!
Personne d'autre????
Confused Confused
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mercredi 14 Juillet 2010 01:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as repris les serrages des flexibles que t as changer car a part un flexible mal serrer qui provoque une prise d' air ou un maître cylindre mort jvois pas.
En cas j ai un boitier ABS...... Wink
Francky
MessagePosté le: Mercredi 14 Juillet 2010 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Maitre-cylindre mort, ca peut etre une éventualité!
J'ai vu avec un mécano et il me disait de mettre de l'alcool à bruler dans le bocal de liquide de frein et de purger avec la pédale de frein tout ca en démontant les flexibles du maitre-cylindre!
Apparemment, cela servirait à remettre le joint en état à l'intérieur du maitre-cylindre.
Donc, je vais essayer cette technique samedi et je vous donnerais des news.
Et il me disait que pour le boitier abs, ce n'est pas une pièce qui meurt comme ca!
Merci Dams30, j'en ai un aussi.
Cool
MessagePosté le: Jeudi 15 Juillet 2010 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le maitre cylindre se démonte sans soucis si tu as les pinces à circlips qui vont bien.
Francky
MessagePosté le: Jeudi 15 Juillet 2010 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bon, le mécano à tout ca!
Cool
Greg
MessagePosté le: Jeudi 15 Juillet 2010 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as démonté les étriés quand tu as fait tes flexibles ?
Francky
MessagePosté le: Vendredi 16 Juillet 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je les avais démontés depuis bien longtemps pour les peindre et après je les ai remontés!
Cool
MessagePosté le: Samedi 17 Juillet 2010 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sur et certain de ne pas avoir inversé les étriers quand tu les a remonté?
Verrifie que tes vis de purge sont en haut des logement des pistons.
Francky
MessagePosté le: Samedi 17 Juillet 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien vu Isma j'avais pas pensé à ca mais en étant sous la voiture ce matin, j'ai remarqué que les vis de purge étaient en bas!
Donc c'est normal que ca ne freine pas?
Je n'ai pas eu le temps d'essayer la technique d'alcool à bruler.
Confused Cool
MessagePosté le: Dimanche 18 Juillet 2010 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si les vis sont en bas, la purge est impossible donc c'est normal que ça ne freine pas.
Inverse tes étriers et ça ira beaucoup mieux.
Francky
MessagePosté le: Dimanche 18 Juillet 2010 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir ca le w-end prochain , je vous donnerais des news!
Merci du conseil Sylvain
Cool
Francky
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 13:53 Revenir en haut de page
Bon, suite à vos conseils, j'ai changé les étriers de sens, changer le bloc abs ainsi que le maitre-cylindre!
Jusque là pas de problème, après purge il s'avère que j'ai de très bons freins mais quand on a changé le bloc abs avec gsi16R, on a bien constaté que le bloc qui allait prendre place dans le moteur etait différent de l'ancien, au niveau de la couleur du bloc.
Ancien bloc( astra gsi ph1)- couleur doré
Nouveau bloc(astra gsi ph2)- couleur argent
Donc conseil à vous, il existe deux types de bloc abs différents sur astra.
Et cela se passe au niveau de la prise, je n'ai pas fait de photos car pas d'appareil mais il y a une fiche avec des petites broches ( blanc) et l'autre avec des grosses ( noir).
A faire attention
Cool
Merci les gars
