Josué
Lundi 28 Juin 2010 06:24 |
Barth je vais déjà tester le WD40 (c'est bon j'en ai). Et si sa marche pas on changera le potentiomètre.
Exas
Lundi 28 Juin 2010 07:46 |
perso j ai démonté la pipe complète et le régulateur de ralenti c'était vraiment crado j'ai tout nettoyé
maintenant elle a un ralenti bien stable a 900tr et ne cale plus quand je m'arrête
Lundi 28 Juin 2010 11:06 |
Josué a écrit: | @ juGSI16V : pour quoi mettre du WD40, pour nettoyer le régulateur? |
Parce qu'en plus de nettoyer le régulateur, ça lui éviteras de se gripper comme si tu avais utiliser du nettoyant frein par exemple.
Josué
Lundi 28 Juin 2010 11:53 |
Ok isma. Je viens d'en mettre. Je vous tient au courant du résultat
E277
Mardi 29 Juin 2010 14:04 |
Vérifie voir si le capteur de papillon clique bien à chaque fermeture du volet.
Sinon, il faut le régler, il est fixé par 2 trous oblongs.
Les potentiomètre, c'est sur les 2.8.
Tu dois être en 2.5, non
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
Josué
Mardi 29 Juin 2010 16:11 |
Nan je suis bien en 2.8 , j'ai mis une bonne dose de WD40 mais sa n'a rien changer donc Barth je passe un soir cette semaine quand tu a le temps pour tester avec ton potentiomètre.
k-mac
Mardi 29 Juin 2010 17:04 |
moi j'ai ce souci quand mon actuateur de dégasage de réservoir se met en route ! (c'est situer a coté du distributeur d'alumage sur 2.8 et la pipe d'admition) mais en général sa dure pas longtemps
Josué
Mardi 29 Juin 2010 17:28 |
k-mac est ce que c'est normale que ca fasse ça quand l'actuateur de dégazage se met en route, ou est ce que sa veut dire qu'il a un soucis?
Est ce que je peut le débrancher pour voir si ca viens de lui le problème ou pas?
k-mac
Mardi 29 Juin 2010 17:42 |
moi je pense que c'est normal vu que sa dure pas longtemp et que j'ai déja essaye de changé de canister (qui vien dans l'aile droit) et la pièce de dégasage mais sa me le fait surtout en changement d'altitude rapide!
Josué
Mardi 29 Juin 2010 17:47 |
OK. c'est vrai que a chaque fois que ca me le fait il y'a un changement d'altitude vu que ca me le fait en descente
k-mac
Mardi 29 Juin 2010 17:52 |
non c'est pas ce que j'ai voulu dire c'est que le avec relief de mon île en 10 minute apène tu peu sortir du niveau de la mer et arriver a 1000 metre d'altitude
Mardi 29 Juin 2010 21:49 |
comment t'as su que l'electrovanne de dégazage s'ouvrait/déconnait ??
Josué
Mercredi 30 Juin 2010 10:25 |
Est ce que je peut débrancher cette soupape pour voir si le soucis vient de là?
Mercredi 30 Juin 2010 11:21 |
t'aura un défaut direct
k-mac
Mercredi 30 Juin 2010 18:13 |
le tube qui sort du canister tu le laisse a l'air libre si tu voit que il y a des petit grain noir qui sort du tube c'est que le charbon du canister a remonté et obstru le conduit alors tu débouche le conduit et aussi la vanne de dégasage
essaye sa coute que un peu de temps!
