mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mardi 15 Juin 2010 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est vrai c'est peu etre plus logique vu que sur la calibra le vase est a gauche !
Mais les durites me sembles grandes pour alelr QUE jusqu'au radiateur de chauffage, au pire je les coupe mais bon.
MessagePosté le: Mardi 15 Juin 2010 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute manière du peux inverser 2 & 3 ca ne changera pas grand chose
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mardi 15 Juin 2010 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai, mais reste a savoir si c'est bien sa Laughing
MessagePosté le: Mardi 15 Juin 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
de koi ???
2 & 3 c'est le vase et le radiateur de chauffage et le reste de ton dessin est juste, ou est le soucis ??
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mardi 15 Juin 2010 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait comme moi tu met des bouchon LOL
mich-mich
Voiture: Astra T16
Barthus a écrit:
il me semble que c'est l'inverse les durites 2 & 3
Vu que tu a dit il me semble je pensé que tu été pas sur.
Merci alors Very Happy
Mdr des bouchons mais apres il va cailler en hiver dans la voiture Laughing Laughing
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as qu'à habité en Guadeloupe, t'auras jamais froid!
Laughing Laughing Laughing
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour tes durites d'eau, c'est plus simple si tu prend le circuit de l'Astra C20XE
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre fait attention a tes durites d'eau , car j'ai pu en faire l'experience avec la pression que fait le turbo sa casse tres vitte .Donc si tu es pas sur pour certaines change les ou prevois un double .
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais faire un essaye cette aprem avec les durite, je verrais Wink
Merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
kalidor a écrit:
avec la pression que fait le turbo sa casse tres vite
ahhh ué.....tu m'explique le rapport ? pcq la je ne vois pas trop...
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
car tu as plus de pression dans les durites et vu qu'elles sont generalement vieille sa casse facilement . j'en ai cassé pas mal en roulant car je pensais qu'elles etaient bonne vu que c'etais celle avec quoi je roulais ben non sur le turbo elles ont pas tenues .
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
mais avec ou sans turbo,ton circuit d eau ne monte pas plus en pression!non Question certe il a le turbo en + a refroidir ,a moins d avoir monter une pompe a eau qui debite +,mais la je vois pas Confused
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
aucun rapport effectivement entre le turbo et le circuit d'eau! les pression sont identique.
si tes durite ont cassé c'est qu'elles n'étaient pas en état
MessagePosté le: Jeudi 17 Juin 2010 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok si il y a pas de rapport autant pour moi j'ai du ne pas avoir de chance .
MessagePosté le: Jeudi 17 Juin 2010 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le "rapport" avec le turbo c'est qu'une Astra C20LET monte un peu plus haut en température qu'avec un C20XE.
Donc si les durites sont déjà fatiguées à la base elle claquent plus rapidement, mais ça n'a effectivement strictement rien à voir avec la pression du turbo.
Pour le circuit d'eau je comprends pas la prise de tête il suffit de procèder comme Franck l'a expliqué en reproduisant à l'identique le circuit d'origine du C20XE, la seule nuance c'est pour les durites de refroidissement du turbo, mais ca tu le verras quand tu auras tout remonter.
MessagePosté le: Jeudi 17 Juin 2010 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais je voulais dire plus de pression dans le circuit d'eau mais c'est plus de monté en temperature je parlais pas de la pression que sort le turbo hein
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 18 Juin 2010 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les durites je savais plus coment elle etait, et moi c'etait pas un 20xe, et c'est apas pareil au niveau des durites derriere le bloc.
MessagePosté le: Vendredi 18 Juin 2010 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas dis le contraire mais je crois que tu as quelques Astra GSI 16 sous la main pour regarder comment c'est fichu non?
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Dimanche 20 Juin 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas chez moi, mais je regarde quand j'en vois Wink
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Samedi 03 Juillet 2010 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mes joint, Je pense remonter la culasse dans la semaine., ainsi que tous ce qu'il va autourr et comander mon intercoller et les durites !
Donc sa devrai avancer !
