mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 26 Mai 2010 11:00 |
isma_8 a écrit: | Pour monter tes disque il faut la vis de maintien, ca evite de monter le disque de travers comme tu l'as fait.
Je l'avais pas, et le disque est maintenu avec les vis de roues non ?
Et quand tu dit n'ettoyé, moi j'ai passer un coup de brosse metalique avant de le poser et j'ai serrer plus fort que ce que c'etait avant !
Sa me semble bizar !
darknico a écrit: | Nickel ca!
Ils viennent d'où tes moyeux, jvais en prendre des neufs je pense et les tiens on l'air neuf  |
Sur ebay.de
Mercredi 26 Mai 2010 12:05 |
Maintenu oui avec l'appui de la jante, placé correctement en rotation certainement pas.
Si je te parle de couple de serrage c'est pas pour rien, c'est la grosse misère de desserer ces ecrous quand il sont bien grippés.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 26 Mai 2010 13:19 |
Je viens de penser vu que j'ai monter qu'un coter, de l'autre coter il y a 3,5cm de moin en hauteur + pneu crever... donc c'est peu etre sa qui donne l'impression de carrossage !
J'ai mi l'autre coter, masi la flasque est cassé... donc il y juste le moyeu pour le moment, il y a l'air davoir moin de carrossage, mais bon, a voir.
Mercredi 26 Mai 2010 16:23 |
Vu que l'essieu arrière est semi rigide, forcément ça n'aide pas...
Pti Nico
Mercredi 26 Mai 2010 17:43 |
Super boulot Mich, continue sur cette lancée!
MP en passant
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 26 Mai 2010 17:56 |
Mp repondu !
Je cherche toujours un flasque AR-D
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 27 Mai 2010 14:05 |
Je vais faire tarauder ma boite cette aprem, ou edmain, pour etre sur que je me trompe pas, j'ai pris 2 photos, donc j'pense que c'est ces trous la a percer et tarauder au diametre des vis du support qu'il y avait sur ma F18.
A vouus
Jeudi 27 Mai 2010 14:22 |
moi je lime un bout de la boite entre les deux trou du bas.
Car si non, le support n'est pas bien en appuie.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 27 Mai 2010 14:23 |
Ok mais sa je peu le faire moi meme apres avoir faire tarauder la boite, c'est pas genan je demontrais, mais sinon c'est bien c'est 3 trous la
La boite est parti, je la recupere lundi soir
ps: je doit bien laisser la trainglerie actuelle et la remettre sur lastra ?
Samedi 29 Mai 2010 15:57 |
C'est bien ces trois trous, sinon t'es censé garder la tringlerie de ton Astra avec éventuellement une légère modif côté sélecteur, en réccupèrant la pièce sur la tringlerie de la Calibra.
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 30 Mai 2010 13:34 |
3 fois 200€
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 30 Mai 2010 14:41 |
Gratis
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 04 Juin 2010 16:21 |
Aujourd'hui, beau temps, motivation et resultat
Donc je me suis occupé de refixer le ventilo en face du radiateur d'eau, vu que j'ai supprimé l'échangeur !
J'ai fixer les equeres pour le radiateur et refixer les durites de DA vu que j'ai coupé la traverse.
Et refixer le raditeur, il bouge pas et normalement si tout va bien le collecteur de turbo pass sans soucis ! et j'ai laisser pas mal de place devant pour le gros echangeur !
Voila, normalement je commande le kit embrayge lundi, et je monde le bas moteur, boite, demareur dans la semaine.
Vendredi 04 Juin 2010 16:32 |
Ah pas mal , merci pour les photos en details toujours sympa .
Par contre tu as pas peur que les pattes d'en haut casse ??
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 04 Juin 2010 16:37 |
Les pattes d'en haut ou ?
Vendredi 04 Juin 2010 16:44 |
du radiateur a la carosserie car je me dis que si a la base c'est des caoutchouc c'est peut etre pas pour rien , mais je peux me tromper hein je suis pas mecano
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 04 Juin 2010 16:47 |
Tinkiete, je suis aps mécano non plus, je pense pas que sa bouge, il tien super bien.
A la limite ce qui est ptete pas bete sa serait de mettre une rondelle en catchoutchou pour absorber les vibrations.
Vendredi 04 Juin 2010 17:28 |
enfin grace a toi j'ai une bonne vue de se que je pourais faire sur la mienne merci
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 04 Juin 2010 17:29 |
de rien
Samedi 05 Juin 2010 11:36 |
C'est effectivement pas pour rien que c'est monté sur silent bloc d'origine, faut surtout pas que ca soit monté rigide.
Si tu veux faire des silent bloc à pas chère tu choppe des gros joints caoutchouc au rayon plomberie de ton casto préfèré
