mayedine
Mercredi 25 Juillet 2007 22:11 |
Je voulais vous faire part d'un petit "désagrément" sur ma calibra:
Lorsque je met de l'essence, le pistolet (dans n'importe quelle station service) claque au bout d'une seconde, comme quand le plein est fait, l'essence ne doit pas descendre assez vite..... du coup pour mettre mes 60L il me faut 10 minutes!
et ca le fait aussi bien reservoir totalement vide que a moitié plein.
d'apres vous ca vient d'ou? ca empeche pas de mettre le plein mais a la longue c'est fatiguant de remplir en appuyant a meme pas la moitié sur le pistolet.......
skalibra
Mercredi 25 Juillet 2007 22:18 |
ça m'est déja arrivé, en fait ça dépend de la taille du pistollet.
et dans ce cas, le seul moyen que j'ai trouvé, ç'est de pas enfoncer à bloc le pistollet.
après me demande pas comment ça se fait? peut etre un capteur???
Jeudi 26 Juillet 2007 07:32 |
Tu as un soucis de mise à l'air du reservoir à vue de nez.
was-is-GAZ
Jeudi 26 Juillet 2007 10:26 |
| isma_8 a écrit: | | Tu as un soucis de mise à l'air du reservoir à vue de nez. |
+1
(et plus qu'a vue de nez )
_________________ roule en Z ... de nouveau
http://mougouaille.labrute.fr |
mayedine
Jeudi 26 Juillet 2007 10:31 |
je m'en doutais un peu, par contre j'ai pas la moindre idée de comment on remédie a ca
Jeudi 26 Juillet 2007 10:44 |
enfonce pas a fond ton pistolet et le tour est joué
Jeudi 26 Juillet 2007 15:28 |
| mayedine a écrit: | je m'en doutais un peu, par contre j'ai pas la moindre idée de comment on remédie a ca  |
Trouve ta mise à l'air et débouche là.
Normalement elle est sur la goulotte de remplissage.
mayedine
Vendredi 27 Juillet 2007 22:52 |
j'ai mis le plein ce midi (en 10 min bien sur), et j'ai rien trouvé....... y'a rien sur la goulotte de remplissage.
was-is-GAZ
Samedi 28 Juillet 2007 09:33 |
faudrais que t'enleves le cache de la roue arriere droite, t'aura acces plus facilement a toute la tuyauterie pour verifier ca
Lundi 30 Juillet 2007 22:40 |
Ta cali est catalisée à la base? Car si c'est le cas, regarde dans ta goulotte (à l'entrée) si le clapet vert antiretour et réducteur pour pistolets de sans-plomb s'y trouve toujours: J'ai eu le tour sur la Cali v6 de ma femme, il était tombé au fond de la goulotte, juste à l'entrée du reservoir et bouchait partiellement cette goulotte ce qui faisait qu'elle se remplissait très vite et faisait déclancher le pistolet
Dans ce cas, il faut démonter la goulotte par le passage de roue pour le virer (on est pas obligé de le remettre )
Mardi 31 Juillet 2007 10:20 |
| VECTRAFAN a écrit: | Ta cali est catalisée à la base? Car si c'est le cas, regarde dans ta goulotte (à l'entrée) si le clapet vert antiretour et réducteur pour pistolets de sans-plomb s'y trouve toujours: J'ai eu le tour sur la Cali v6 de ma femme, il était tombé au fond de la goulotte, juste à l'entrée du reservoir et bouchait partiellement cette goulotte ce qui faisait qu'elle se remplissait très vite et faisait déclancher le pistolet
Dans ce cas, il faut démonter la goulotte par le passage de roue pour le virer (on est pas obligé de le remettre ) |
+1 jai eu le meme coup!
Mardi 31 Juillet 2007 12:31 |
| Fred...Perry a écrit: | enfonce pas a fond ton pistolet et le tour est joué  |
+ 1 est normalement sa marche bien sinon c'est que sa vient de la station essence
mayedine
Mardi 31 Juillet 2007 18:01 |
ben meme si j le met pas a fond je peux pas envoyer la pression maximum du pistolet, je regarderai cette semaine car la je bosse a fond sur la corsa diesel
et ca fait la meme dans toutes les stations
Alex3220
Voiture: Opel Vectra A 2.0i
Samedi 29 Mai 2010 11:55 |
Je deterre ce sujet.
J'ai le même problème, c'est bien le clapet vert antiretour qui est tomber.
J'ai donc commencer à démonter la goulotte mais je suis bloquer.
Je n'arrive pas à la retirer en haut.
J'ai retirer une vis (en bas de la goulotte, 3éme photo) et ca ne vient pas, je suis bloquer.
Si quelqu'un arrive à me guider, ca serait cool
Alex3220
Samedi 29 Mai 2010 17:17 |
J'ai réussi... enfin mon père à réussi.
Il ne restait plus qu'à forcer.
J'ai ensuite fait sortir le clapet en mettant quelques coups de pince coupante, histoire de l'exposer pour le faire sortir.
Mission réussi, je vais enfin être tranquille pour mettre de l'essence.
Dimanche 30 Mai 2010 15:11 |
As tu aussi la pièce située en bas de la goulotte?
opelgsi
Dimanche 30 Mai 2010 15:24 |
je pense que si ton tuyau de mise a l'air est bouché eh bien ca va pas servir a grand chose ce que tu as fais ; mais bon je me trompe peut être et tu nous diras toi
