Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans point dur
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas c'est que tu as une prise d'air quelque part.
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
le" potentiometre "du papillon peut etre a l'origine du soucis ....;si tu la coupe et que tu redemarre aussitot , elle descend direct?? si oui , je pense a ce potentiometre , ou aussi appelé contacteur de position papillon ,
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas ça qui peut expliquer que ça monte jusqu'au rupteur à priori
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est vrai isma , bizzard quand meme et pas tres courant comme probleme
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si grosse prise d'air, ca monte sans soucis au rupteur.
Il faudrait jetter un coup d'oeil à la petite durite du régulateur de ralenti, j'ai déjà eu le coup quand elle s'est complètement déchirée.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais jeter une oeil sur cette durite c' est vrai sa parait bisard
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que le papillon de L ETC bloque l accelerateur y a til un moyen de suprimé celui ci ?
swappgsi
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
en mettant un papillon de kadett 16v, mais c'est bizzard que ca te le ferai que au rupteur ..,
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non plus maintenant , sa me le fai aussi tout seul n importe quand.
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
le papillon de kadett ne se monte pas il y a trois broche au potentiomètre contre cinq sur nos astra, et le potentiomètre de l astra ne se monte pas sur celui de la kadett j ai déjà essayé
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
les pipe d addmition ne sont pas les meme entre celle qui ont ETC et les autre
swappgsi
MessagePosté le: Jeudi 27 Mai 2010 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant pour moi alors pour le papillon de kadett, ben dans ton cas , si reelement c'est le papillon de l'etc qui fout la merde , vire le , essaye de l'extraire du corps , au moins il ne pourra plus plus t'embeter , mais c est louche que c'est lui qui te ferai sa, essaye au pire de debranché ton contacteur papillon et va jusqu 'au rupteur voir si ca continue
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2010 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqun a deja enlever le second clapet si oui comment proceder
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2010 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
démonte le papillon après tu devrai y avoir accès, tu as essayé d'enlever le fusible de l'ETC ? moi je les déconnecté comme sa mais dans ton cas peut etre inutile
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2010 19:24 Revenir en haut de page
tu as essayer de debrancher ton potentiometre de papillon Question essaye sa coute rien ...
