Dimanche 23 Mai 2010 14:17 |
Shark a écrit: | Evidemment c'est mieux que ceux d'origine mais ça ne vaut pas les Bilsteins et encore, y'a beaucoup mieux, pas le même tarif non plus, Koni c'est entrée de gamme faut pas l'oublier. |
Tu sais chez koni il y a plusieurs modèles dans la gamme, pour avoir eu les koni réglages en dureté, c'est vraiment excellent!
Et Bilstein ça ne veut rien dire, si ce sont des B4 ou B6 alors il y a bien des koni qui sont supérieurs.
opelgsi
Dimanche 23 Mai 2010 14:43 |
le defaut du koni si on doit lui en trouver un c'est qu'il ne travail pas assez en decompression ;par exemple prends une bosse en 4 eme et tu vas vite comprendre de quoi je parle ; il est trop dur en compression et tape beaucoup et trop mou en decompression ce qui donne donne un aspect flou de ta voiture dans des longues courbes à haute vitesse et elle prendra vite du roulis et v'la le survirage ; en corse je peux vous dire que les routes se pretent bien à ce genre d'essais et j'en ai fais quelques uns depuis ; maintenant si c'est pour rouler sur des petites routes sinueuses et en bon etat çà peut aller mais attention car la limite est trés vite atteinte et la correctionnelle risque de suivre de près
son plus c'est qu'il reste un bon compromis pour quelqu'un qui passe d'une voiture bas de gamme à une voiture sportive ; son prix attractif le place en debut de gamme sportive mais çà reste une entrée de gamme ; ensuite plus que le bilstein on trouve du R.TECH a bonbone séparée mais bon la on rentre dans une autre ère
Shark
Voiture: Commodore B GS/E "piste". Commodore B 2500. Corsa A 1000.
Dimanche 23 Mai 2010 17:01 |
Avec des si on fait plein de choses...
Sur une de mes Commodore j'ai des Bisteins avec les ressorts adéquates la voiture est un vrai kart.
Comme je le disais plus haut les Konis travaillent différement des Bilsteins, surtout ceux-là, pour le fun c'est pas mal, pour la course c'est à proscrire sauf si tu veux terminer dans le rail
_________________ Une Commo sinon rien... |
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 23 Mai 2010 18:45 |
Beaucoup de questions, peu de reponse
Monza84
Voiture: Ascona C GT
Mercredi 26 Mai 2010 18:52 |
Bonsoir à tous,
aujourd'hui, mise au propre de mon coffre:
Avant
Et après décapage des points de rouille, nettoyage, mise en apprêt, peinture et vernis
Laurent
_________________ Laurent |
Monza84
Mercredi 26 Mai 2010 20:05 |
Et avec la roue de secours en place
Shark
Mercredi 26 Mai 2010 21:29 |
Ouais, c'est beau.
Monza84
Jeudi 27 Mai 2010 12:42 |
Bonjour à tous,
ce matin, démontage des panneaux de coffre pour également une petite mise au propre je suis assez content du résultat
Laurent
gteman
Jeudi 27 Mai 2010 13:29 |
sympa ta resto comme dis sur le FB.
Monza84
Vendredi 28 Mai 2010 23:03 |
Bonsoir à tous,
aujourd'hui, remplacement de la tête et du doigt d'allumeur
Et de l'aile avant droite
A+
Laurent
Monza84
Samedi 29 Mai 2010 21:44 |
Bonsoir à tous,
J'ai oublier de dire qu'avant de mettre en place l'aile avant droite, j'ai redresser comme l'autre côté le bas de caisse
Avant
Après
A+
Laurent
Corsa 2l
Dimanche 30 Mai 2010 11:06 |
Ta un coffre tout neuf et bientot une GSI toute neuve toi! L'ancien proprio avait bien amoché les bas de caisse dit donc !
Monza84
Jeudi 03 Juin 2010 23:35 |
Bonsoir à tous,
ce soir, j'ai purger le système de freinage complet au DOT 5.1, bientôt les essais sur route
A+
Laurent
Shark
Vendredi 04 Juin 2010 07:35 |
Ca y est t'as eu ton permis alors ??
Monza84
Vendredi 11 Juin 2010 14:57 |
Salut à tous,
ce matin, remplacement de l'ensemble pare-choc/traverse arrière
A+
Laurent
Shark
Vendredi 11 Juin 2010 16:23 |
T'as oublié le feu ARG qui a un trou-trou
Monza84
Vendredi 09 Juillet 2010 22:00 |
Bonsoir à tous,
aujourd'hui, remplacement du joint de cache-culbuteurs pour la Corsa
Mise en place du nouveau joint
Une fois le tout en place
Et j'ai ai également profité pour monter mon filtre à air JR
A+
Laurent
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Samedi 10 Juillet 2010 22:32 |
Jolie Corsa, en plus ça marche super fort ces bestioles, on dirait pas.
Monza84
Vendredi 16 Juillet 2010 21:25 |
Bonsoir à tous,
voici un petit shooting de la Corsa dans son état actuel
Laurent
Samedi 17 Juillet 2010 23:30 |
Sympa les photos
Monza84
Lundi 19 Juillet 2010 12:35 |
Salut à tous,
sur ma Corsa, j'ai un petit soucis depuis quelques temps.Quand je la démarre le matin à froid, le ralenti est vers 1200-1300 Trs/min. Mais quand la voiture est à bonne température, le ralenti est à 1500Trs/min et il faut donner un grand coup de gaz entre 4000 et 5000 Trs pour que la voiture est un ralenti normal de 900 Trs/min. Quelqu'un à une idée sachant que mon contacteur de papillon est neuf et régler correctement (à peine j'ouvre le papillon, j'entend le clic) et mes sondes de températures sont neuves.
Merci d'avance
Laurent
