montanatonio
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
savez vous si on peut changer le calculateur d'une tigra 1.6 de 94 sans etre emm.... par l'immo ?
Que le temps passe vite....
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les immos sont arrivés courant 95 début 96 donc normalement aucun soucis à prévoir !
montanatonio
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
poutant g une clef qui ne marche plus a cause de ça
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux expliquer plus précisément le problème ?
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
La clé d'origine est carrée ? Pour moi toutes les Tigra ont un anti démarrage
montanatonio
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
la clef est presque ronde, j'en ai une qui marche pas dutout, faut l'a faire reprog et l'autre c'est bon.
J'avais juste une couille avec mon calculo mais c'est arranger, je me posez la question si jamais je devais le changer.
Pour info c'est un boitier avec les puces standard.
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu utilise celle qui fonctionne pas ton voyant moteur clignote ?
montanatonio
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
de mémoire je te dirait non puisque je comprenais pas pkoi sa ne demarrer pas
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour reprog une clé (enfin la puce qui est dans la clé), OP-COM le fait, il te faut juste le code de sécurité à 4 chiffres
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc dans ce cas là c'est pas l'immo, parce qu'un immo qui reconnait pas la clé c'est un voyant moteur qui clignote ...
MessagePosté le: Samedi 15 Mai 2010 20:12 Revenir en haut de page
Exact, j'y ai pas pensé
