montanatonio
Samedi 15 Mai 2010 14:49 |
Bonjour,
savez vous si on peut changer le calculateur d'une tigra 1.6 de 94 sans etre emm.... par l'immo ?
_________________ Que le temps passe vite.... |
Samedi 15 Mai 2010 14:52 |
Les immos sont arrivés courant 95 début 96 donc normalement aucun soucis à prévoir !
montanatonio
Samedi 15 Mai 2010 15:50 |
poutant g une clef qui ne marche plus a cause de ça
Samedi 15 Mai 2010 17:46 |
Tu peux expliquer plus précisément le problème ?
Samedi 15 Mai 2010 18:21 |
La clé d'origine est carrée ? Pour moi toutes les Tigra ont un anti démarrage
montanatonio
Samedi 15 Mai 2010 19:40 |
la clef est presque ronde, j'en ai une qui marche pas dutout, faut l'a faire reprog et l'autre c'est bon.
J'avais juste une couille avec mon calculo mais c'est arranger, je me posez la question si jamais je devais le changer.
Pour info c'est un boitier avec les puces standard.
Samedi 15 Mai 2010 19:47 |
Quand tu utilise celle qui fonctionne pas ton voyant moteur clignote ?
montanatonio
Samedi 15 Mai 2010 19:52 |
de mémoire je te dirait non puisque je comprenais pas pkoi sa ne demarrer pas
Samedi 15 Mai 2010 20:01 |
Pour reprog une clé (enfin la puce qui est dans la clé), OP-COM le fait, il te faut juste le code de sécurité à 4 chiffres
Samedi 15 Mai 2010 20:11 |
montanatonio a écrit: | de mémoire je te dirait non puisque je comprenais pas pkoi sa ne demarrer pas | Donc dans ce cas là c'est pas l'immo, parce qu'un immo qui reconnait pas la clé c'est un voyant moteur qui clignote ...
Samedi 15 Mai 2010 20:12 |
Exact, j'y ai pas pensé
