S07
Voiture: Vectra A 2000 16s et Audi A4 avant 2.5l V6
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous! Petit nouveau sur le forum avec ma vectra 2000 16s, je viens vous poser quelques questions.
J'ai mon voyant moteur qui reste allumé assez souvent,alors je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème...
Sinon j'aimerai faire un petit nettoyage au moteur et j'aimerai avoir vos conseils pour savoir par ou attaquer! Je ne suis pas un grand mécano,mais je peux me débrouiller Wink
Une dernière petite question...sur vectra 2000 16s, c'est un C20XE...????
merci a bientot!
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le voyant moteur, utilise la fonction recherche
S07
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma_8 mais je ne trouve rien de concret comme réponse...
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut la passe sur le diag car un voyant moteur sa peu etre plusieurs chose!
pour le nétoyage il faut protégé tout les organe electrique de l'humidité
moi j'utilise du netoyant frein direct si bien encrassé et avec un chifon pour une tite saleté
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
www.gsi-turbo.com
S07
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Fred pour ton lien. Avec ca , c'est clair pour quelqu'un qui n'a que quelques notions de mécanique, ca me permettra d'avancer un peu. Merci
S07
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerai dans un premier temps supprimer la boite à air pour y mettre une admission direct. Mais quoi prendre???
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne fait surtout pas ça , tu vas perdre en puissance , mais juste gagner en bruit
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et si tu nous donnais d'abord tes codes erreurs?
S07
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok pas d'admission directe. je vais plutot mettre un filtre green dans la boite d'origine, c mieux non???
sinon pour les codes pannes je le fais ce week end
Mon echappement intermédiaire vient de me lacher.. est ce quelqu'un aurai un bon plan pour une ligne inox d'occasion?
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est beaucoups mieux de mettre un dans la boite d'origine en enlevant la bride , mais avant de vouloir rouler plus vitte , vaut mieux verifier c'est quoi le soucis .
S07
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà j'ai relevé mes codes panne.
Donc si je ne me suis pas trompé, ça donne:
66 Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop élevée
73 Capteur de débit d'air admis, tension trop basse
94 Capteur à effet Hall, tension trop élevée
Quel est votre verdict de connaisseurs, et que dois-je faire?
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye un autre débimètre
S07
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma. Faut que j'en trouve un alors..J'ai remarqué que ma conso à augmenter, ca viendrai de là alors? Hier en roulant il s'est éteint l'espace de 5kms mais c'est revenu aussi tot! est-ce normal que meme en ayant enregistré des codes pannes, le voyant moteur ne s'allume pas en continu
? Embarassed
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est normal.
S07
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de trouver ça par contre car j'ai juste mis le contact mais pas démarrer...parceque j'avai aussi le code panne 31...
k-mac a écrit:
petite info pour tout les posséseurs des moteur 20xe et c20xe avec motronic 2.5
lorsque le contact est mis et que le moteur ne toune pas et que vous faite une recherche de panne c'est tout a fait normal qui est le code panne
de capteur tour moteur et debimètre qui apparai
je m'explique le debimètre 2.5 est dit a fil chaud donc lorsque le moteur
ne tourne pas le fil chauffe (car pas air pour le refroidir) le calculateur
le met ainsi en defaut
moralité ne pas s'afolé lorsque vous faite le diag
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Reprend tes codes erreurs moteur tournant et tu verras
S07
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous.Donc j'ai repris mes codes panne moteur tournant, et j'ai le code:
Ou se situe ce capteur??? et que faire?
J'ai cherché un peu sur le forum, mais il me faudrai une photo pour le situé exactement vu mon niveau de mécanique peu élevé.
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est à l'intérieur de l'allumeur, en bout d'AAC d'échappement
S07
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu aurai pas une photo? l'allumeur je vois ou il est mais aprés c'est le noir complet!!!...trève de plaisanterie, avec une photo ou un lien ce serai plus facile pour moi. Soyez indulgent sur mon niveau de mécanique...si c'est possible
