som
Vendredi 30 Avril 2010 15:42 |
Je reviens du passage au banc chez KSF Motorsport ds le 91.
Ils ont du deconnecter un capteur ABS pour eviter que l'ESP se declenche sans arret.
Uploaded with ImageShack.us
Evidemment, n'etant pas reprogrammée, la courbe n'est pas tres propre, particulierement celle du couple.
Pour rappel d'origine :
Puissance : 125 Ps
Couple : 168 Nm
Qqn pourrait me dire ou faire reprog mon Z18XE?
Je ne peux pas envoyer mon boitier.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
Vendredi 30 Avril 2010 16:15 |
Pour le passage au banc il fallait simplement enlever le fusible de l'ABS/TC et c'était bon.
Joli score en tout cas, tu es passé dans quelle config?
Pour ce qui est de la reprog tu gère le truc comme tu veux mais si tu veux un truc vraiment au point pour ce moteur il ne faut pas passer par des généralistes.
Pour moi pour CE moteur c'est Dbilas ou rien, cà m'a pris une semaine avec un envoi en Chronopost.
som
Vendredi 30 Avril 2010 16:32 |
J'avais pas le manuel sous la main, d'ailleurs, j'ai essayé de t'appeler.
J'ai des AAC 260°, ligne en 50mm et filtre a air sport.
Le truc c'est que meme si je leur envoie, comment il vt faire le sur mesure sans mon véhicule?
Faut bien qu'il la passe au banc pour regler t ça non?
Vendredi 30 Avril 2010 17:46 |
Non ils ont pas besoin de banc, tu leur donne tes ref d'AAC et ils te font ça sans le moindre soucis, ton admi et ta ligne changent rien.
som
Vendredi 30 Avril 2010 19:15 |
Ah OK.
Merci en tt cas.
Greg
Vendredi 30 Avril 2010 19:25 |
c'est qu'une courbe plus lisse ferait mieux l'affaire.
