The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bijour,
je me pose une bonne question :
puis-je faire rectifier ma culasse d'X16XE a la cote minimale tout en la posant avec un joint de Z16XE (joint métallique plus fin) sans que ca touche? si certains ont des infos ou du vecu..
ceci avec AAC, soupapes et pistons d'origine
merci Wink
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Vendredi 23 Avril 2010 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec piston haute compression, arbre à came avec 9.8 de levée, ça touche
Donc pistons d'origine, même rabotée à mort, ça passera
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois que tu as oublié un "pas" quelque part.
Sinon je pige pas l'intéret de la modif, s'il y a des encoches sur les pistons d'origine c'est pas pour rien.
Si tu veux réelement augmenter ton RV change de pistons.
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, je confirme ce que je dis, dans mon cas avec les pistons haute compression, et des arbres à came avec 9.8 de levée, avec un joint de culasse de Z et bah ça touchait quand on tournait le bloc à la main, le bloc tournait mais on sentais une résistance à chaque fois que le piston était en haut
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ca touche réellement tu as un point dur et le moteur tu ne le tourne pas, c'est normal que tu sente une résistance avec les ressorts de soupapes
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je te dis que ça touchait, c'est que ça touchait lol
Avec un joint d'origine, plus de soucis dans mon cas
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais malgré cela pour toi ca passe avec des pistons stock? avec culasse rectifiée?
le but etant en effet d'augenter un peu le RV sans passer par des pistons a 500£ et en restant "soft" pour une utilisation quotidienne Laughing
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas de piston "stock" justement et ma prépa est le contraire de la tienne... mais ce sont les seules infos que je peux te donner
Greg
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu respects la cote minimal imposé par opel je pense pas que tu es des soucis car la rétification est trés trés minime. Aprés si tu décides de descendre bien plus bas je ne peux pas en dire plus.
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci c'est déja bon a savoir Wink
pour le coup c'est le genre de truc qui se fait en groupe n (passage direct en cote mini) pour avoir un leger gain en compressions tout en restant reglementaire puisque les pistons sont interdits dans cette catégorie (et dans mon budget Laughing ) Wink
Citation:
le truc c'est que le joint est plus bas que l'origine donc le doute subsiste, surtout que si je connais les épaisseurs nominales du joint d'origine et de z16, je ne sais pas ce qu'il en est lorsqu'ils sont compressés en ordre de marche Confused
Greg
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
0.45 une fois compréssé.
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah impec Exclamation
t'aurais pas la valeur pour le z16xe? le métallique Laughing
merci !
Crapeau14
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fait de diminuer la culasse implique un léger déphasage des arbres à came à ne pas oublier!
Greg
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci !
c'est celui du z16xe que je t'ai donné, mais celui du x16xe je ne sais pas.http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2466&ID_OSC_TYPES=16312&ID_GENERIC_ARTICLES=318&ID_ARTICLES=436733
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah d'accord, on a les memes sources alors Laughing
Greg
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu connais quelqu'un qui déculasse sur une x16xe tu lui demandes l'épaisseur.
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
a priori une fois retiré il est un peu "décomprimé" bien que globalement il conserve son épaisseur monté, non?
Crapeau14
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 11:12 Revenir en haut de page
Faut compté entre 0.1 et 0.2 en moins au serrage
