Monza84
Voiture: Ascona C GT
Jeudi 01 Avril 2010 09:25 |
Bonjour à tous,
hier après-midi, après-midi, après avoir réparé un petit court circuit sur la City, j'ai monter de nouvelles chaussures sur la Corsa
Bye Bye les bons vieux 165/65 R14 et Bonjour les 195/50 R15
Avant
Après
Ça commence à faire du bon gommard !
A présent je voudrais la rabaisser mais avec les jantes en 15, j'ai peur que ça touche, avez vous une solution?
Merci d'avance
Laurent
_________________ Laurent |
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Vendredi 02 Avril 2010 14:53 |
Très beau projet!
Pour tes jantes soit tu changes la monte de tes pneus soit tu élargis tes ailes!
gteman
Vendredi 02 Avril 2010 22:26 |
super super! ta monté du proxes T4 si je me trompe pas?
Samedi 03 Avril 2010 07:48 |
C'est bon ca , du courage pour la suite , c'est une magnifique bombinette .
Monza84
Samedi 03 Avril 2010 19:18 |
A l'arrière c'est effectivement des Proxes T4 mais en fait j'ai acheter les jantes comme ça. J'ai 2 pneus neufs (les Proxes) sur 2 jantes et sur les 2 autres jantes j'ai des Dunlop usés à 80%.
J'ai trouver un topic sur le rabaissement des Corsa A sur le forum et j'ai vu que gsi-jay avait rabaisser sa Corsa tout en ayant des 195/50R15 donc je me demande si finalement, ça ne serait pas faisable
A+
Laurent
Monza84
Mardi 06 Avril 2010 17:19 |
Bonsoir à tous,
je voudrais passer en 185/50 R15 afin d'avoir plus de certitude de ne pas toucher lorsque j'aurais rabaisser ma Corsa mais apparement et après avoir regarder sur différents dites de vente de pneumatiques, cette taille est trés difficile à trouver.
Auriez vous une astuce?
A+
Laurent
Monza84
Jeudi 08 Avril 2010 17:26 |
Bonsoir à tous,
cet après-midi, j'ai un peu bosser sur la Corsa et j'ai remplacer:
- Radiateur moteur
- Thermocontact ventilo
- Sonde de température d'eau
- Bougies
- Faisceaux d'allumage
Les pièces usagées
J'en ai profiter pour regarder la courroie de distribution même si l'ex proprio m'a certifié qu'elle a était changer récemment ainsi que la pompe à eau, un petit coup d'oeil, ça ne coûte rien :
Et effectivement, la courroie et la pompe à eau ont l'air assez récentes
A bientôt pour la suite des travaux
Laurent
Jeudi 08 Avril 2010 17:47 |
bon courage.
pour les roues effectivement les 195/50R15 ne va pas bien passer si tu veux rabaisser. il te faut mettre des 195/45R15 c'est la monte adéquate (sauf pour le CT). je te déconseille de modifier tes ailes si tu ne veux pas que ça rouille après.
Monza84
Samedi 17 Avril 2010 20:44 |
Bonsoir à tous,
cet après-midi, j'ai un peu bossé sur la GSI :
- Traitement des parties corrodées en surface (contre aile, bac à batterie)
- Remplacement de la sonde de pression d'huile
- Remplacement du joint de carter de boîte et peinture du carter
- Remplacement du soufflet de cardan gauche côté roue
Place aux photos:
Décapage et mise en apprêt
Et peinture
Un soufflet en 2 morceaux
Et hop, un tout neuf
Une sonde toute neuve
Et un joint tout neuf pour la boîte
En place
La semaine prochaine, il y aura des nouveautés au niveau du châssis
Laurent
Samedi 17 Avril 2010 21:01 |
Rafraîchissement , c'est joli .
Dimanche 18 Avril 2010 08:39 |
C'est bien tu es en train de nous la faire revivre comme il faut continu!!!
Dimanche 18 Avril 2010 20:43 |
+1 bon courage une corsa de sauvé !!
par contre le joint de boite etait toujours dispo chez opel ??
www.kadett-club.fr |
Monza84
Dimanche 18 Avril 2010 23:45 |
Oui, le joint de boîte est toujours dispo chez Opel
A+
Laurent
Monza84
Samedi 24 Avril 2010 22:47 |
Bonsoir à tous,
ce soir, démontage du carter d'huile afin de remplacer le joint de celui-ci, mais je vais également en profiter pour lui offrir un bon dégraissage, décapage et une peinture
Et j'ai aussi fait un petit essai de Polishage du capot avant et avec un peu de patience et de jus de coude, voici ce que ça donne...
après les 3 couches de Polish, 2 couches de lustrage et voilà le résultat...
A+
Laurent
Monza84
Dimanche 25 Avril 2010 03:19 |
Pensez vous que si je monte du 185/55 R15 à la place de mes 195/50 R15, mes roues arrières ne toucheront pas les ailes arrières après mon rabaissement?
En fait ce que je veut éviter, c'est d'avoir à plier mes ailes arrières pour que les pneus ne frotte pas.
superkaribou
Monza84
Dimanche 25 Avril 2010 08:54 |
Oui mais ça me fait c..er de modifier les ailes même en prenant le maximum de précautions.Il doit bien y avoir une monte de pneus qui passe avec du moins 30/35 quand même non?
Dimanche 25 Avril 2010 12:14 |
Jolie resto, bonne continuation
Corsa 2l
Dimanche 25 Avril 2010 13:53 |
Elle est dans un bonne état! sa deviens rare tu lui fait une bonne remise en forme c'est cool et propre !
skalibra
Dimanche 25 Avril 2010 14:15 |
+1 belle resto, ça fait paisir !
fait attention pour le carter tu as 2 joints a changer !
Monza84
Dimanche 25 Avril 2010 16:52 |
Alors voici les travaux effectuer pour cet après-midi:
- Dégraissage, décapage et peinture du carter d'huile (et de la plaque du volant moteur) et remontage avec un joint neuf
- Démontage de la ligne d'échappement car une nouvelle un peu plus...sonore va arriver dans la semaine
- Remplacement du filtre à essence et de quelques durites d'essence sous la caisse
Quelques clichés:
Le filtre avait vraiment besoin d'être remplacé au vue de la couleur de l'essence qu'il contenait...
A+
Laurent
