Monza84
Voiture: Ascona C GT
MessagePosté le: Jeudi 01 Avril 2010 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
hier après-midi, après-midi, après avoir réparé un petit court circuit sur la City, j'ai monter de nouvelles chaussures sur la Corsa
Bye Bye les bons vieux 165/65 R14 et Bonjour les 195/50 R15 Smile
Avant
Après
Ça commence à faire du bon gommard !
A présent je voudrais la rabaisser mais avec les jantes en 15, j'ai peur que ça touche, avez vous une solution?
Merci d'avance
Laurent
Laurent
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Vendredi 02 Avril 2010 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très beau projet!
Pour tes jantes soit tu changes la monte de tes pneus soit tu élargis tes ailes!
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
gteman
MessagePosté le: Vendredi 02 Avril 2010 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
super super! ta monté du proxes T4 si je me trompe pas?
MessagePosté le: Samedi 03 Avril 2010 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon ca , du courage pour la suite , c'est une magnifique bombinette .
Monza84
MessagePosté le: Samedi 03 Avril 2010 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'arrière c'est effectivement des Proxes T4 mais en fait j'ai acheter les jantes comme ça. J'ai 2 pneus neufs (les Proxes) sur 2 jantes et sur les 2 autres jantes j'ai des Dunlop usés à 80%.
J'ai trouver un topic sur le rabaissement des Corsa A sur le forum et j'ai vu que gsi-jay avait rabaisser sa Corsa tout en ayant des 195/50R15 donc je me demande si finalement, ça ne serait pas faisable Smile
A+
Laurent
Laurent
Monza84
MessagePosté le: Mardi 06 Avril 2010 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
je voudrais passer en 185/50 R15 afin d'avoir plus de certitude de ne pas toucher lorsque j'aurais rabaisser ma Corsa mais apparement et après avoir regarder sur différents dites de vente de pneumatiques, cette taille est trés difficile à trouver.
Auriez vous une astuce?
A+
Laurent
Laurent
Monza84
MessagePosté le: Jeudi 08 Avril 2010 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
cet après-midi, j'ai un peu bosser sur la Corsa et j'ai remplacer:
- Radiateur moteur
- Thermocontact ventilo
- Sonde de température d'eau
- Bougies
- Faisceaux d'allumage
Les pièces usagées
J'en ai profiter pour regarder la courroie de distribution même si l'ex proprio m'a certifié qu'elle a était changer récemment ainsi que la pompe à eau, un petit coup d'oeil, ça ne coûte rien :
Et effectivement, la courroie et la pompe à eau ont l'air assez récentes
A bientôt pour la suite des travaux
Laurent
Laurent
MessagePosté le: Jeudi 08 Avril 2010 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage.
pour les roues effectivement les 195/50R15 ne va pas bien passer si tu veux rabaisser. il te faut mettre des 195/45R15 c'est la monte adéquate (sauf pour le CT). je te déconseille de modifier tes ailes si tu ne veux pas que ça rouille après.
Monza84
MessagePosté le: Samedi 17 Avril 2010 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
cet après-midi, j'ai un peu bossé sur la GSI :
- Traitement des parties corrodées en surface (contre aile, bac à batterie)
- Remplacement de la sonde de pression d'huile
- Remplacement du joint de carter de boîte et peinture du carter
- Remplacement du soufflet de cardan gauche côté roue
Place aux photos:
Décapage et mise en apprêt
Et peinture
Un soufflet en 2 morceaux
Et hop, un tout neuf
Une sonde toute neuve
Et un joint tout neuf pour la boîte
En place
La semaine prochaine, il y aura des nouveautés au niveau du châssis Wink
Laurent
Laurent
MessagePosté le: Samedi 17 Avril 2010 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rafraîchissement , c'est joli .
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien tu es en train de nous la faire revivre comme il faut continu!!!
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 bon courage une corsa de sauvé !!
par contre le joint de boite etait toujours dispo chez opel ?? Shocked
Monza84
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Smile
Oui, le joint de boîte est toujours dispo chez Opel Wink
A+
Laurent
Laurent
Monza84
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
ce soir, démontage du carter d'huile afin de remplacer le joint de celui-ci, mais je vais également en profiter pour lui offrir un bon dégraissage, décapage et une peinture
Et j'ai aussi fait un petit essai de Polishage du capot avant et avec un peu de patience et de jus de coude, voici ce que ça donne...
après les 3 couches de Polish, 2 couches de lustrage et voilà le résultat...
A+
Laurent
Laurent
Monza84
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 03:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pensez vous que si je monte du 185/55 R15 à la place de mes 195/50 R15, mes roues arrières ne toucheront pas les ailes arrières après mon rabaissement?
En fait ce que je veut éviter, c'est d'avoir à plier mes ailes arrières pour que les pneus ne frotte pas.
Laurent
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 05:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rabat la lèvre de l'aile avec un gros chiffon en boule et un maillet coco Wink
Monza84
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais ça me fait c..er de modifier les ailes même en prenant le maximum de précautions.Il doit bien y avoir une monte de pneus qui passe avec du moins 30/35 quand même non?
Laurent
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jolie resto, bonne continuation
Corsa 2l
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est dans un bonne état! sa deviens rare tu lui fait une bonne remise en forme c'est cool et propre !
skalibra
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 belle resto, ça fait paisir !
fait attention pour le carter tu as 2 joints a changer !
Monza84
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voici les travaux effectuer pour cet après-midi:
- Dégraissage, décapage et peinture du carter d'huile (et de la plaque du volant moteur) et remontage avec un joint neuf
- Démontage de la ligne d'échappement car une nouvelle un peu plus...sonore va arriver dans la semaine
- Remplacement du filtre à essence et de quelques durites d'essence sous la caisse
Quelques clichés:
Le filtre avait vraiment besoin d'être remplacé au vue de la couleur de l'essence qu'il contenait...
A+
Laurent
Laurent
