montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 15:51 |
Bonjour tout le monde,
je suis en train de me rendre fou, pour un simple branchement d'un bouton poussoir avec résistance sur la sonde de température d'eau.
Donc je vous explique:
J'ai un bouton poussoir, relié à 2 fils. Le rouge/noir (arrivé) avec une résistance, et le noir (sortie).
Je dois donc relier ces 2fils sur ma sonde de température d'eau, le tout en série.
Le but étant de faire croire au calculateur qu'il fait -40 au lieu de -20, le temps que l'on appuis.
Sur la sonde il y a 2 fils, un marron et un bleu. Je pense donc que l'info pars du bleu.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me faire le schéma correct svp ?
_________________ Que le temps passe vite.... |
Greg
Jeudi 08 Avril 2010 16:19 |
ça doit quand meme marcher sur les deux fils ton histoire.
montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 16:20 |
j'ai essayé de me brancher sur le bleu et marron mais sa ne marche pas du tout... et quand je klaxone coter gauche du volan, le moteur ce coupe lol
Jeudi 08 Avril 2010 16:33 |
Avec un simple intérupteur monté en série ca va pas le faire car quand tu relache bouton le circuit sera ouvert.
Il te faut un interupteur levier à 3 poles et 2 position, un pour l'arrivée, un pour la sortie avec la resistance et un pour la sortie sans résistance, comme ça tu assure en permanence la continuité électrique
montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 17:00 |
| isma_8 a écrit: | Avec un simple intérupteur monté en série ca va pas le faire car quand tu relache bouton le circuit sera ouvert.
Il te faut un interupteur levier à 3 poles et 2 position, un pour l'arrivée, un pour la sortie avec la resistance et un pour la sortie sans résistance, comme ça tu assure en permanence la continuité électrique |
En fait je voulais un bouton poussoir parceque comme c'est la voiture a ma femme, si elle oublit de remettre le bouton, elle va tournée constament trop riche
Greg
Jeudi 08 Avril 2010 17:40 |
le gros soucis aussi c'est que ta sonde n'est pas une fonction linéaire, donc tes valeurs risquent de te décevoir.
montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 18:12 |
C'est à dire Greg ?
Jeudi 08 Avril 2010 18:30 |
non ca marchera, je l'ai deja fais tonio!! et c'étais pour la même raison que toi....E85 powaaa!!!
avec un simple poussoir ca va pas le faire!!
montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 18:34 |
salut barthus
quel montage marche? Sa me saoul de galéré pour cte connerie lol et ta résistance est de combien de khoms ?
Jeudi 08 Avril 2010 18:44 |
Si tu veux utiliser un bouton poussoir il faut utiliser un relais à impulsion
Jeudi 08 Avril 2010 19:08 |
+1
moi j'avais un interrupteur (commutateur 2 positions 3 broches)
Greg
Jeudi 08 Avril 2010 19:30 |
je prends l'exemple d'une sonde de température d'eau c14nz de type ctn (coefficient température négative).
voila les valeurs :
-20° 15 kohmS
-10 9.45
0 5.6
20 2.45
40 1.18
60 0.65
80 0.32
100 0.18
Donc si tu veux abaissé ta température de 0 a -20 il te faudra mettre une résistance en série de 9,4 kohms. de 3,15 kohms pour passer de 20 a 0. de 0,33 kohms pour passer de 80 a 60°.
a la limite si tu veux faire ton montage qu'une fois moteur chaud tu prends juste la différence de résistance entre 80 et 60°, mais si tu veux le faire a froid au démarrage et aprés a chaud il te faut un potar.
montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 19:41 |
Greg j'ai une resistance de 10khoms, et ça ne me sert que pour le demaragge a froid (par gros hivers à cause de l'ethanol)
Barthus, tu as un bouton poussoir ou un interrupteur ?
Greg
Jeudi 08 Avril 2010 19:46 |
a ce moment la ton montage marche que tu sois sur le fils bleu ou marron
montanatonio
Jeudi 08 Avril 2010 19:52 |
mais quel montageee lol moi ce que j'ai fait ne fonctionne pas.
Donc à pars mettre un relai ou un interupteur (ce que je veux éviter), il n'y à pas de montage possible actuellement ?
opelgsi
Jeudi 08 Avril 2010 21:03 |
ho purée la discussion et moi qui me faisait chier avec mon ordi de bord a cause d'un simple fusible grillé popoppo bon je vous laisse je passais juste pas zazar
Vendredi 09 Avril 2010 06:08 |
| montanatonio a écrit: | mais quel montageee lol moi ce que j'ai fait ne fonctionne pas.
Donc à pars mettre un relai ou un interupteur (ce que je veux éviter), il n'y à pas de montage possible actuellement ? |
Je pense que les réponses données sont suffisement claires
Omega87
Vendredi 09 Avril 2010 13:00 |
si c'est juste pour le demarrage à froid, tu peux mettre en série ta résistance de 10Kohm, ensuite tu branches en parallelle de ta résistance, un bouton poussoir mais un normalement fermé.
Si tu appuies, il devient ouvert, le calculo voit ta resistance + la sonde de temp.
Si tu relaches, il devient fermé, il shunte la résistance, le calculo ne voit plus que la sonde de temp.
montanatonio
Vendredi 09 Avril 2010 16:06 |
Omega c'est ce que j'essaye de faire mais je n'y arrive pas, tu peux pas me faire un schema stp ?
Moi sur le fil bleu de la sonde, j'ai tiré un fil, ou j'ai mis ma resistance, souder sur la premiere patte du bouton poussoir, ensuite l'autre patte du bouton, le fil redescent sur le fil bleu de la sonde.
Donc le circuit passe normalement, mais lorsque j'appuis, normalement devrais s'ajouter la resistance, mais ça ne fonctionne pas.
Omega87
Vendredi 09 Avril 2010 17:02 |
es tu sur d'avoir un BP NF et pas un NO (normalement fermé et pas un normalement ouvert) ?
tu coupes bien le fil bleu pour te mettre en série ?
