Corsa 2l
MessagePosté le: Jeudi 08 Avril 2010 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j' ai une f13 qui était montée d'origine sur une corsa B 1.4 16v avec ABS .
Elle n'a pas de prise de compteur à la base mais peut en reçevoir une en retirant la pastille à l'emplaçement prévu pour.
Le problème c'est qu'aucun capteur avec la roue denté ne marche!
Alors est-ce qu'il y a un modèle spéciale pour cette boite?
Car en effet sur les f10 ou f16 l'entrainement se fait sur la courronne du différentiel or la l'entrainement se fait sur une couronne vissée à coté en tôle perforée ...
Donc si quelqu'un a des infos merci !
Greg
MessagePosté le: Jeudi 08 Avril 2010 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu dis qu'aucun capteur marche, tu as donc testé le mécanique a cable et l'electrique ?
MessagePosté le: Jeudi 08 Avril 2010 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Retirer la pastille ne suffit s'il n'y a pas d'engrenage ou de cible sur le différentiel pour actionner le capteur.
Corsa 2l
MessagePosté le: Jeudi 08 Avril 2010 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben si il y a un engrenage tout est prévu j ai ouvert le couvercle du différentiel pour voir mais ce n'est pas le meme entrainement que sur les autres boites comme je l ai dit plus haut c'est une courronne en tôle.
Je veux monter la boite sur ma corsa A avec compteur à cable donc l'électrique me sert à rien
nico 11
MessagePosté le: Vendredi 09 Avril 2010 06:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
CHAGE T ON CORP DE DIFF
ET MONTE LE CAPTEUR QUI VA AVEC
si tu veu j ai tout un stock de piece de boite f10 ET F13
des couple 3.94 et un 4.18
MessagePosté le: Vendredi 09 Avril 2010 06:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton différentiel est prévu pour un capteur électrique, c'est donc pas un engrenage mais une cible.
Corsa 2l
MessagePosté le: Samedi 10 Avril 2010 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
une cible électrique donc ? mais je peux transformer le signal électrique en mécanique? Ou je suis abligé de monter un compteur électronique lcd par exemple?
MessagePosté le: Samedi 10 Avril 2010 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux du mécanique il faut un différentiel avec l'engrenage qui va bien
Corsa 2l
MessagePosté le: Samedi 10 Avril 2010 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais voir alors pour monter une boite que j ai en stock
Corsa 2l
MessagePosté le: Vendredi 16 Avril 2010 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
j' ai trouvé un capteur électrique chez opel qui se monte à la place du mécanique.
MessagePosté le: Samedi 17 Avril 2010 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo stp
Corsa 2l
MessagePosté le: Mardi 20 Avril 2010 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
j' en ferai une et je la mettrai dans ce post .
Corsa 2l
MessagePosté le: Vendredi 23 Avril 2010 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila le capteur en question pour avoir un signal électrique
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux pas monter ce capteur à la place d'un capteur mécnique si tu n'as pas la cible qui va avec pour la monter sur le différentiel.
C'est un capteur d'inductif type capteur PMH ou ABS qui utilise donc le même type de cible et non une couronne dentée en plastique comme celle utilisée pour entrainer les capteurs mécaniques
Corsa 2l
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faite la cible ressemble à une cible ABS mais en tole, j'ai pas fait de photo car le zoom de mon apn est pas assez net .
je verrai déja en branchant le compteur si sa fonctionne
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori tu as la bonne cible
Corsa 2l
MessagePosté le: Lundi 24 Mai 2010 10:50 Revenir en haut de page
j' ai branché mon compteur lcd sur la prise électronique de la boite et sa marche, il faut juste bien le brancher!
