Corsa 2l
Jeudi 08 Avril 2010 15:37 |
Voila j' ai une f13 qui était montée d'origine sur une corsa B 1.4 16v avec ABS .
Elle n'a pas de prise de compteur à la base mais peut en reçevoir une en retirant la pastille à l'emplaçement prévu pour.
Le problème c'est qu'aucun capteur avec la roue denté ne marche!
Alors est-ce qu'il y a un modèle spéciale pour cette boite?
Car en effet sur les f10 ou f16 l'entrainement se fait sur la courronne du différentiel or la l'entrainement se fait sur une couronne vissée à coté en tôle perforée ...
Donc si quelqu'un a des infos merci !
Greg
Jeudi 08 Avril 2010 16:12 |
quand tu dis qu'aucun capteur marche, tu as donc testé le mécanique a cable et l'electrique ?
Jeudi 08 Avril 2010 16:23 |
Retirer la pastille ne suffit s'il n'y a pas d'engrenage ou de cible sur le différentiel pour actionner le capteur.
Corsa 2l
Jeudi 08 Avril 2010 20:00 |
ben si il y a un engrenage tout est prévu j ai ouvert le couvercle du différentiel pour voir mais ce n'est pas le meme entrainement que sur les autres boites comme je l ai dit plus haut c'est une courronne en tôle.
Je veux monter la boite sur ma corsa A avec compteur à cable donc l'électrique me sert à rien
nico 11
Vendredi 09 Avril 2010 06:02 |
CHAGE T ON CORP DE DIFF
ET MONTE LE CAPTEUR QUI VA AVEC
si tu veu j ai tout un stock de piece de boite f10 ET F13
des couple 3.94 et un 4.18
Vendredi 09 Avril 2010 06:06 |
Corsa 2l a écrit: | ben si il y a un engrenage tout est prévu j ai ouvert le couvercle du différentiel pour voir mais ce n'est pas le meme entrainement que sur les autres boites comme je l ai dit plus haut c'est une courronne en tôle.
Je veux monter la boite sur ma corsa A avec compteur à cable donc l'électrique me sert à rien |
Ton différentiel est prévu pour un capteur électrique, c'est donc pas un engrenage mais une cible.
Corsa 2l
Samedi 10 Avril 2010 13:26 |
une cible électrique donc ? mais je peux transformer le signal électrique en mécanique? Ou je suis abligé de monter un compteur électronique lcd par exemple?
Samedi 10 Avril 2010 14:36 |
Si tu veux du mécanique il faut un différentiel avec l'engrenage qui va bien
Corsa 2l
Samedi 10 Avril 2010 20:27 |
ok merci je vais voir alors pour monter une boite que j ai en stock
Corsa 2l
Vendredi 16 Avril 2010 21:03 |
j' ai trouvé un capteur électrique chez opel qui se monte à la place du mécanique.
Samedi 17 Avril 2010 10:33 |
Fais une photo stp
Corsa 2l
Mardi 20 Avril 2010 18:35 |
j' en ferai une et je la mettrai dans ce post .
Corsa 2l
Vendredi 23 Avril 2010 19:00 |
Voila le capteur en question pour avoir un signal électrique
Uploaded with ImageShack.us
Samedi 24 Avril 2010 07:47 |
Tu peux pas monter ce capteur à la place d'un capteur mécnique si tu n'as pas la cible qui va avec pour la monter sur le différentiel.
C'est un capteur d'inductif type capteur PMH ou ABS qui utilise donc le même type de cible et non une couronne dentée en plastique comme celle utilisée pour entrainer les capteurs mécaniques
Corsa 2l
Dimanche 25 Avril 2010 11:03 |
En faite la cible ressemble à une cible ABS mais en tole, j'ai pas fait de photo car le zoom de mon apn est pas assez net .
je verrai déja en branchant le compteur si sa fonctionne
Dimanche 25 Avril 2010 12:59 |
A priori tu as la bonne cible
Corsa 2l
Lundi 24 Mai 2010 10:50 |
j' ai branché mon compteur lcd sur la prise électronique de la boite et sa marche, il faut juste bien le brancher!
