mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors nouvelle question pour enlever le cable d'accelerateur sur le moteur on fait coment?
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu tire le levier et tu coulisse le cable...?
elle est ou la difficulté ?
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas compris ! J'ai pas dit qu'il y avait une dificulter, juste que je connais pas et que je veux pas tout peter !
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu dois demander a chaque vis!!!! t'as pas le Q sortie des ronces comme on dit. la méca s'apprend avec des cours c'est certain mais aussi avec beaucoup de déductions et d'observation. Wink Wink Very Happy Very Happy déjà de bout du câble tu parle papillon ou pédale Question Question
no blitz ----> no life
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben tout le reste est enlevé et j'en avais jamais fait avant, pas grave je vais me débrouiller Wink
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme le dit ta signature il faut que tu forge pour devenir forgeron Very Happy
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Démonter toute une voiture quand on a jamais fait de mécanique et en posant 4 questions sur un forum ou l'aide est censé etre la bienvenu pour les DEBUTANT moi je trouve pas sa enorme surtout si sa peu empecher de casser quelque chose qui faudra repayer apres !
BREF je regardrais sa demain.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu actionne ton accel comme illustré en rouge, et tu fais glisser ton cable comme illustré en vert.
mon rêve
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut pas le prendre comme ca mon grand Very Happy c'est pas un critique c'est juste une remarque. Wink Wink et j'avoue qu'un cable d'accélérateur n'est pas complexe a démonter donc j'imagine la suite...... Wink Wink
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
Y'a aps de suite c'est le dernier truc qui me rester a démonter et la tringlerie
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
et le reste de la voiture??
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Deja demonté
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok!!! bien joué alors Wink Wink Wink
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Dimanche 04 Avril 2010 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une petite photo de la ou j'en suis, demain si tout va bien il est dehors Twisted Evil
Ps: je cable d'accelerateur et d'embrayage, je doit recuperer ceux la ou ceux de l'astra iront dessus? Confused
astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Dimanche 04 Avril 2010 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu laisse ceux de l'astra Wink
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 05 Avril 2010 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Smile
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 05 Avril 2010 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon le moteur est dehors, donc tout est booon !! Very Happy Very Happy
et Cette prise est branché sur le moteur, pourtant on ma dit de garder que le faisceau branché au calculateur, donc y aura cette prise sur l'astra ou en faite il faut que je garde ce faisceau aussi.
Merci bien ! Very Happy
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 05 Avril 2010 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
par ce faisceau tu peux avoir pression d'huile x2 (voyant + mano) exit du démarreur, niveau d'huile moteur, capteur marche AR, exitation alterno.
pour ton cas (c20let PH1) tu devrais avoir:
noir/jaune = capteur marche AR
bleu/blanc = exitation alterno
blanc/noir = capteur marche AR
bleu/vert = pression d'huile (voyant rouge)
marron/vert = capteur niveau d'huile
noir/rouge = exitation démarreur
marron = capteur niveau d'huile
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 05 Avril 2010 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc en gros, la prise est relier au compteur, donc je retire et jle remonte pour tout avoir dans l'astra c'est sa?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 05 Avril 2010 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faudras que tu compare au faisceau de l'astra et adapter peut être.
mon rêve
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 05 Avril 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok Merci
