GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Mardi 16 Mars 2010 21:06 |
aujourd'hui j'ai été chez opel faire des achats
eclaireurs de plaque pour nos astra gsi 41,60 euro les deux
silent-blocks d'inter environ 10 eul les deux
et filtre a huile 5 euro
pour ceux qui savent pas il serait déconseillé de mettre des filtres a huile genre purflux car tres mal calibré.
c'est ce qu'on ma dit donc a confirmé mais je pense c'est vrai , j'ai changé le mien direct en rentrant et ils se ressemblent pas du tout.
conséquences : cliquetis , mauvaise lubrification du moteur, possible d'y laisser quelques soupapes...
a confirmé
Mercredi 17 Mars 2010 06:44 |
Tout mes moteurs tournent avec le Purflux n°17 depuis plus de 10ans et j'ai jamais eu aucuns soucis a cause du filtre à huile.
Mercredi 17 Mars 2010 12:48 |
Un 650401 c'est 3,83 € TTC dans n'importe quel garage opel qui applique les prix opel ...
GSI150
Mercredi 17 Mars 2010 12:54 |
ah ok je veux bien te croire:wink:
je developpe , le gars que j'ai vu a travaillé chez purflux pendant 10 ans et maintenant chez opel , chez opel ils ont deux fois plus de reference que puflux , a titre d'exemple je crois que pour l'astra g doit y'en avoir 2 chez purflux et 7 chez opel .
apparemment les mecano ont deja vu un nombre pas negligeable de voiture ayant eut des probleme avec les filtres.
donc moi j'en ai acheté un car j'ai du cliquetis sur les 10 premieres secondes de mon demarrage a froid , je l'ai installé hier soir , je vous tiens au courant
je dis pas ca pour te contredire isma , apres c'est ptetre le gars qu'a une dent contre purflux
GSI150
Mercredi 17 Mars 2010 12:55 |
gsi spirit a écrit: | Un 650401 c'est 3,83 € TTC dans n'importe quel garage opel qui applique les prix opel ... |
attend je vais regardé mon bon de commande
Mercredi 17 Mars 2010 12:56 |
C'est le prix opel, je travaille chez un agent je viens de vérifier
Pour les problèmes de filtres perso avec purflux ( monte origine psa d'ailleurs) j'ai jamais vu de soucis par contre avec d'autres marques oui ... Genre le filtre qui se désagrège on sait pas pourquoi ...
GSI150
Mercredi 17 Mars 2010 13:21 |
alors j'ai le bon devant les yeux 650401 3.20 h.t
voila voila j'avais mit les prix approximatif pour les silent block et le filtre
Mercredi 17 Mars 2010 13:39 |
GSI150 a écrit: | je dis pas ca pour te contredire isma , apres c'est ptetre le gars qu'a une dent contre purflux  |
Visiblement oui et toi tu diffuse les conneries qu'il te dit sans verrifier ni chercher à comprendre.
A mon niveau, je n'ai rien contre telle ou telle marque, jusque que j'ai une clé a filtre Purflux et donc je ne mets que du filtre à huile Purflux pour les déposer en moins de 10s et pas avoir à me cramer les doigts avec une une clé à sangle si le filtre est à côté du collecteur d'échappement.
Mercredi 17 Mars 2010 13:45 |
GSI150 a écrit: |
Oui mais t'as changé l'huile en même temps, l'age et le type d'huile (viscosité et marque) joue énormément sur le cliquetis des poussoirs
Il fait aussi 10°C de plus dehors par rapport à il y a quelques jours, ca va jouer aussi
Tu risques de tirer de fausses conclusions de ton filtre
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 17 Mars 2010 14:20 |
Moi je dis bien joué met de l'origine,tu peux chercher ou tu veux le 650401 tu le trouveras pas moin cher que chez Opel,et au moin tu fais vivre la marque parce qu'a force de tout acheté ailleurs que ca soit Opel ou les autres quand nos marques favorites mettrons la clef sous la porte faudra pas pleurer
Chez Feu vert ou norauto je me souvien plus,l'equivalent du 650401 etait a 12E
Isma je ne sais pas comment tu fais,mais perso je ne me suis jamais cramé en changeant un filtre a huile sur une Opel,a moin que tu parles d'une autre marque qu'Opel
GSI150
Mercredi 17 Mars 2010 15:41 |
isma_8 a écrit: | Visiblement oui et toi tu diffuse les conneries qu'il te dit sans verrifier ni chercher à comprendre.
A mon niveau, je n'ai rien contre telle ou telle marque, jusque que j'ai une clé a filtre Purflux et donc je ne mets que du filtre à huile Purflux pour les déposer en moins de 10s et pas avoir à me cramer les doigts avec une une clé à sangle si le filtre est à côté du collecteur d'échappement. |
comme j'ai dit plus haut j'ai verifié les deux filtres et il se ressemblent pas du tout et j'ai dit et je cite "a confirmé" . mon but était d'informé , pour une fois que j'avais appris quelque chose sur nos gsi en dehors du blitz
pour ce qui est du changement du filtre moi pareil je met un rien de temps sur mon astra meme sans clé a filtre
Mathieu a écrit: | Oui mais t'as changé l'huile en même temps, l'age et le type d'huile (viscosité et marque) joue énormément sur le cliquetis des poussoirs
Tu risques de tirer de fausses conclusions de ton filtre |
nan j'ai pas changé l'huile (je fais les vidanges entre 5000 et 7000 max)
pour l'huile je met de la castrol gtx 10w40 (si ya mieux dans les meme tarot je suis a l'écoute)
Mercredi 17 Mars 2010 18:30 |
TOY'S KAD a écrit: | Moi je dis bien joué met de l'origine,tu peux chercher ou tu veux le 650401 tu le trouveras pas moin cher que chez Opel,et au moin tu fais vivre la marque parce qu'a force de tout acheté ailleurs que ca soit Opel ou les autres quand nos marques favorites mettrons la clef sous la porte faudra pas pleurer
Isma je ne sais pas comment tu fais,mais perso je ne me suis jamais cramé en changeant un filtre a huile sur une Opel,a moin que tu parles d'une autre marque qu'Opel | T'en a certaines c'ets un peu galère quand même, genre un Z16XEP de zaf b moteur chaud je te souhaite bon courage
Mercredi 17 Mars 2010 20:49 |
Exactement, idem sur une Corsa C Z14XE ou Z18XE ou une Tigra, avec une clé à sangle, obligé de toucher le collecteur d'échappement d'une manière ou d'une autre.
GSI150 a écrit: | [comme j'ai dit plus haut j'ai verifié les deux filtres et il se ressemblent pas du tout et j'ai dit et je cite "a confirmé" . mon but était d'informé , pour une fois que j'avais appris quelque chose sur nos gsi en dehors du blitz  |
Bah justement, quand on a la prétention d'informer la 1ère chose à faire est de verrifier ses sources.
GSI150
Mercredi 17 Mars 2010 23:09 |
la pretention!!!!! c'est pas le mot que j'aurais utilisé , tu te venere pour ça ?
tu dois avoir quelque chose contre moi shepa tsé
t'as cru que ca me fesait bander de donner des info je m'en bat les couilles sérieux , la prochaine fois je fermerais ma gueule .
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 17 Mars 2010 23:46 |
gsi spirit a écrit: | T'en a certaines c'ets un peu galère quand même, genre un Z16XEP de zaf b moteur chaud je te souhaite bon courage  |
comment il doit ramé le zaf!!!!!
Jeudi 18 Mars 2010 07:26 |
Ca je confirme
Jeudi 18 Mars 2010 07:29 |
GSI150 a écrit: | la pretention!!!!! c'est pas le mot que j'aurais utilisé , tu te venere pour ça ?
t'as cru que ca me fesait bander de donner des info je m'en bat les couilles sérieux , la prochaine fois je fermerais ma gueule . |
Déjà détend toi, je ne te connais pas donc je vois pas comment je pourrais avoir quelque chose contre toi.
Je n'ai fait que reprendre tes propres propos, ici t'es pas sur FA ou au comptoir du café du commerce, mais sur un forum de passionnés et de connaisseurs.
Maintenant dans la langue française quand on est pas sur de soit on emploi le conditionnel, toi tu affirme, donc assume tes dires.
A partir du moment où tu ne démontre rien où emplooi des arguments peu objectifs c'est normal que des personnes te contredisent.
GSI150
Jeudi 18 Mars 2010 14:20 |
isma : Déjà détend toi, je ne te connais pas donc je vois pas comment je pourrais avoir quelque chose contre toi.
t'as entierement raison , ca doit etre parcque j'ai craché sur les filtres purflux que tu utilise "depuis plus de 10ans et j'ai jamais eu aucuns soucis a cause du filtre à huile."
isma : ici t'es pas sur FA ou au comptoir du café du commerce, mais sur un forum de passionnés et de connaisseurs.
c'est ce que je pensai aussi , visiblement tellement connaisseurs qu'a partir du moment ou on contredit quelqu'un (sans mauvaise attention) on doit faire une croix sur le respect et autres
isma : Maintenant dans la langue française quand on est pas sur de soit on emploi le conditionnel, toi tu affirme, donc assume tes dires.
si maintenant tu joue sur la pratique de la langue française tu dois avoir du taf en tant que modo !!
isma : A partir du moment où tu ne démontre rien où emplooi des arguments peu objectifs c'est normal que des personnes te contredisent.
desolé de pas avoir calculé la capacité de chaque filtre etc... et de ne pas t'avoir montré un moteur qui a subit la "possible mauvaise" qualité du filtre
ps : il y a des faute dsl pas le temps (encore 1)
Jeudi 18 Mars 2010 17:24 |
Si ce forum ne te convient pas ou plus, tu es libre aller voir ailleurs dans ce cas.
Pour le reste t'as raison de ne comprendre que ce que tu veux comprendre, continue comme ça, merci et bonsoir chez toi.
