masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 01:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un c20let qui a un probleme, elle est en ph.3, sous les 3000 tours minutes elle fait un clac clac clac, par contre passé les 3000 tours aucun bruit et la voiture marche impec.
sinon le moteur tourne comme un diesel au ralenti.
avez vous une idée de ce que ca peut etre, dites moi!
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ça claque c'est soit au niveau des poussoirs, soit au niveau des coussinets de bielle à priori
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait les coussinet de bielles on été fait, on a pensé a ca aussi, mais non Sad
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce qu'il ils ont été fait que tu peux exclure cette possibilité.
Il faut verrifier.
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouvre le bouchon de remplissage d'huile et voit si sa vient bien du haut moteur ou non.
fabastra
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le bruit disparait au delà de 3000tr/min le bas moteur et par conséquent les coussinets sont hors de cause, par contre contrôle ta pression d'huile, et si elle est correcte remplace les poussoirs Wink Wink
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as touché a quoi récemment?
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur est arrivé comme ca, on a juste remplacé les coussinets de bielles.
et c'est tjrs le meme bruit
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ok, le vilo doit étre hs... après tout dépend du bruit, mais si ya une bonne pression d'huile et que sa claque vraiment fort...
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan c'est léger comme claquement mais ca s'entend dans l'habitacle quoi, je vais voir la pression d'huile ce week et je vous tiens au courant, merci des conseils en tt cas!
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 27 Février 2010 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de resserer les vis de ton K16 car une fuite d'échappement peut faire un bruit similaire, j'ai eu le cas sur une cali c20let et une fois dans les tours ---> plus rien
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Samedi 27 Février 2010 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'avais aussi ce genre de claquement.C'etait du a un piston qui etait presque HS (cause fonte piston).
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2010 00:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
hé bien nouvelles infos concernant le clac clac, ca semble venir du haut moteur et il y a une mauvaise compression sur 2 cylindres...
le moteur est sorti de la caisse, alors je commence par démonter le haut? Laughing
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2010 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu ce que tu dis ça ressemble à une amorce de fonte de piston...
Tien nous au courant.
MessagePosté le: Vendredi 12 Mars 2010 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou un joint de culasse
Hotwheels16
Cali06
MessagePosté le: Samedi 13 Mars 2010 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le vilo ou les coussinets sont morts, normalement la pression d'huile chute !
Ton bruit pourrait venir d'un axe de piston.....
- Calibra C20NE 1993
- Calibra C20LET 1993
- Manta A4 1971
fabastra
MessagePosté le: Samedi 13 Mars 2010 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked ah oui et pouquoi ?? Wink Wink Rolling Eyes
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
resolu : joint de culasse tres mort !
merci de vos avis Wink
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux detailler,parce que joint de culasse tres mort comme diagnostique ca fait leger,genre "monsieur votre joint de culasse est un peu mort mais juste un peu donc ca va,par contre maintenant il est tres mort donc ca va plus" Rolling Eyes Laughing Laughing ,le joint de cucu soit est bon,soit est mort,par contre je vois pas le rapport entre le joint de culasse et entendre un clac clac clac de l'habitacle Shocked
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 31 Mars 2010 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'ai pas la rage Toto,je suis bon je suis bon ,c'est la vie... Laughing
Hotwheels16
