masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 26 Février 2010 01:03 |
j'ai un c20let qui a un probleme, elle est en ph.3, sous les 3000 tours minutes elle fait un clac clac clac, par contre passé les 3000 tours aucun bruit et la voiture marche impec.
sinon le moteur tourne comme un diesel au ralenti.
avez vous une idée de ce que ca peut etre, dites moi!
Vendredi 26 Février 2010 07:32 |
Si ça claque c'est soit au niveau des poussoirs, soit au niveau des coussinets de bielle à priori
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 26 Février 2010 15:14 |
en fait les coussinet de bielles on été fait, on a pensé a ca aussi, mais non
Vendredi 26 Février 2010 17:09 |
C'est pas parce qu'il ils ont été fait que tu peux exclure cette possibilité.
Il faut verrifier.
Vendredi 26 Février 2010 18:54 |
Ouvre le bouchon de remplissage d'huile et voit si sa vient bien du haut moteur ou non.
fabastra
Vendredi 26 Février 2010 19:08 |
si le bruit disparait au delà de 3000tr/min le bas moteur et par conséquent les coussinets sont hors de cause, par contre contrôle ta pression d'huile, et si elle est correcte remplace les poussoirs
Vendredi 26 Février 2010 19:09 |
tu as touché a quoi récemment?
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 26 Février 2010 20:29 |
le moteur est arrivé comme ca, on a juste remplacé les coussinets de bielles.
et c'est tjrs le meme bruit
Vendredi 26 Février 2010 20:53 |
a ok, le vilo doit étre hs... après tout dépend du bruit, mais si ya une bonne pression d'huile et que sa claque vraiment fort...
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 26 Février 2010 20:57 |
nan c'est léger comme claquement mais ca s'entend dans l'habitacle quoi, je vais voir la pression d'huile ce week et je vous tiens au courant, merci des conseils en tt cas!
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 27 Février 2010 10:56 |
essaye de resserer les vis de ton K16 car une fuite d'échappement peut faire un bruit similaire, j'ai eu le cas sur une cali c20let et une fois dans les tours ---> plus rien
mon rêve
Samedi 27 Février 2010 14:21 |
moi j'avais aussi ce genre de claquement.C'etait du a un piston qui etait presque HS (cause fonte piston).
que du bonheur!!!! |
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 10 Mars 2010 00:58 |
hé bien nouvelles infos concernant le clac clac, ca semble venir du haut moteur et il y a une mauvaise compression sur 2 cylindres...
le moteur est sorti de la caisse, alors je commence par démonter le haut?
Vendredi 12 Mars 2010 15:24 |
ou un joint de culasse
Cali06
Samedi 13 Mars 2010 09:01 |
Si le vilo ou les coussinets sont morts, normalement la pression d'huile chute !
Ton bruit pourrait venir d'un axe de piston.....
- Calibra C20NE 1993
- Calibra C20LET 1993
- Manta A4 1971 |
fabastra
Samedi 13 Mars 2010 18:43 |
ah oui et pouquoi ??
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 31 Mars 2010 00:36 |
resolu : joint de culasse tres mort !
merci de vos avis
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 31 Mars 2010 11:55 |
Tu peux detailler,parce que joint de culasse tres mort comme diagnostique ca fait leger,genre "monsieur votre joint de culasse est un peu mort mais juste un peu donc ca va,par contre maintenant il est tres mort donc ca va plus" ,le joint de cucu soit est bon,soit est mort,par contre je vois pas le rapport entre le joint de culasse et entendre un clac clac clac de l'habitacle
Mercredi 31 Mars 2010 12:19 |
n'ai pas la rage Toto,je suis bon je suis bon ,c'est la vie...
