MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas dis que c'était obligatoire, juste que quand on veux faire du travaille propre il faut du matos.
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais voir si je trouve un usineur qui peut me faire ca pour pas cher.
sinon,ceux qui ont fait a la perceuse,vous avez fait comment pour etre precis?
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne faux t'il pas tout simplement reproduire l'écart (Porté mécanisme - porté embrayage) du volant de la F13 sur le volant de la F20 ?
C16 : 19.15 +- 0.1
C20 : 2.15 +- 0.05 (A vérifier)
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2010 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non car ce qui compte c'est l'entraxe des fixations
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous prenez le volant moteur de quel moteur pour monter sur le C20XE?
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
celui du XE
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
le mecanisme du 20XE frotte beaucoup sur la cloche?un agrandissement de la cloche est il envisageable ou bien ca passe vraiment pas?
Crapeau14
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voie toujours pas comment l'adaptation se fait, car le disque de l'embrayage et plus petit que la porter du volant du C20XE si je ne me trompe?
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait mais ca n'empeche en rien le montage de l'embrayage
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila une photo
Crapeau14
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
La puissance arrive a passé sens trop de soucie? l'embrayage ne cire pas trop?
Faut re-mètre des entretoises entre la porter et le mécanisme?
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Lundi 08 Mars 2010 01:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
serai t'il pas Préférable de mètre un 4 patin ?
MessagePosté le: Lundi 08 Mars 2010 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout dépend l'utilisation du véhicule mais un embrayage d'origine de Corsa GSI tient sans soucis
Crapeau14
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense faire un tout autre montage!
Garder le volant moteur Du C16XE et l'embrayage!
Recharger les trous de fixation et repercé les huit trous de fixation du C20XE!
Par curiosité le soucie du volant qui touche frotte a quel niveau?
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends par l'interet de procèder ainsi parce que c'est juste beaucoup plus compliqué tout en ayant un VM fragilisé au niveau de ses fixations.
Crapeau14
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf si je possède pas le même Volant moteur (9kg environ) que vous mais la porter du disque sur le volant du C20XE ne porte pas partout! 2/3 de la porter environ! il y a deux solution soit recharger sens rien soit mêtre des pions avec serrage + soudure!
MessagePosté le: Mardi 09 Mars 2010 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un VM plat c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver apres tu fais comme tu veux.
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2010 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a eu plusieur montage de volant moteur sur les F13? plat et haut? (Deux mécanisme d'embrayage?)
MessagePosté le: Mercredi 10 Mars 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne comprends pas ta question si tu prends un embrayage de Corsa A GSI c'est forcément un montage pour VM plat
caliturbal_sur_mars
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2010 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
volant moteur plat de kadett 20xe et sa roule !!!
Sache qu'il y a plus de seconde cachée dans tes freins que dans ton moteur....
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 11 Mars 2010 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc on prend l'embrayage de la corsa A GSI alors!
Et pour ma question je pense avoir ma réponse c'est que sur le C20XE ta deux volant un 6kg et un 9kg je croie! donc c'était pour savoir si c'était deux embrayage différant!
