Draculadu78
Mercredi 24 Février 2010 01:37 |
Presentation de la calibra :
Calibra 2L 16s turbo 4X4
Une kéké rosberg numero 0924
(Elle est rabaisé en -25 irmscher , kit de cambrage , interieur velour specifique , poigné de porte peinte , baguette de toit peinte , aileron irmscher , cendrier numeroté et des BBS 16P blanche ( que je n ai pas eu lol )
150 000km et modele suisse
Coté entretien : distrib neuve , embrayage neuf , plaquette neuve , pneu neuf , toute vidange recente , sphere , electrovanne , join de culasse Z20let , tout les autre join moteur , amorto neuf , rotule , join de pompe a huile , turbo révisé , quelque sonde etc ...
Seul soucis accidenté a l avan
Donc capot , phare gauche , pare choc , traverse , mousse , radia d huile , radia de clim , tole de phare et tole de ventilo en facade
Rien de bien mechan les longeron sont intact c est l essentiel et j ai toute les piece pour la refaire
J ai donc attaqué la remise en etat
Instalation d un cuir beige chauffant
Je n ai pas mis la moquette beige car je trouve que la noir va bien et c est moin salisan lol
J ai réussi a trouver un feu de stop
Déplacer les mano dans la ventil de gauche
Ouverture du coffre a distance ( un moteur de trappes a essence , un cable de frein de velo , un colier )
Kit de centralisation universel a distance ( fonction pour le coffre )
Rachat de cigle DTM
4 jantes rh turbo en 17 pouce , 5x112 et ET60
Flexible de frein avia
4BBS rx241 en 17pouce et pneu neige dunlop ( provien d une vectra B i500 )
Pare choc avan blanc ph2
4 calle 5x110 en 16mm avec la visserie longue
Les bague de centrage en 72.2 ( que j avai en stock )
Face avan dépointer , nouvelle repointé et passer en appret gris
Photo :
Presentation de la corsa A gsi :
Je vous presente ma nouvelle corsa gsi ( ma 1er me manquai pas mal )
Donc corsa A gsi ph2 , anné 92 , 156 000km environ , C16SE
Elle a l option kit rouilles perforante lol
Par la suite si j ai l ocas de tombé sur un chassi en parfait etat je ferai le remontage dessu
Y a du boulot car elle est extrement moche mais le moteur marche serieusement bien :yaisse_gif:
Certain l auront peut etre reconnu car elle était a Westcoast
Coté travaux a prévoir y en a un sacré paquet :
Capot , aile gauche , aile droite , calendre , traverse , pare choc avan , phare gauche , coque rétro passager , pare brise fissuré , fixation pare choc arr , redressé les tole de phare , silencieu de ph2 , tiran de porte a resoudé , distrib , pompe a eau , vidange , bougie , frein avant , fuite au cata , probleme electrique , pas d éclairage interieur , plage arr , pas de ventilation etc ...
J ai déja racheter : pare choc avan gsi ph2 , traverse et plage arriere
Réparer l eclairage interieur , fabriquer une fixation pour le pare choc arr , refait tout le faisceau autoradio et refixé le pare choc avan .
Photo :
Presentation de la manta A :
Donc elle est de 1970 , caisse environ 95 000km et moteur boucoup moin car pas d origine
Car d origine c étai un 1.6L qui a éter remplacer par le 1.9 sh
Boite 4 en propultion
C est un 1.9L SH qui a été passer en injection ( donc 105cv comme les manta gte)
Y a du boulo et de la rouilles
Bas d aile arr perforé , plancher coffre , bac a batterie a revoir car mal refait , aile avan droite rouille en bas
On la ramener de grenoble elle a bien roulé jusqu au moment ou la couroie accesoire a pété et la ba on a du un peu tourné sur la batterie mais vu que sa entraine le ventilo elle a chauffé du coup on a du rapidement d arréter et appelé mon pere pour venir nous tracté a orleans
Mise a part sa elle marche bien on a meme pu prendre 170 sans trop de soucis
Quelque piece dans le coffre ( 4 jantes SR , comodo de cligno , relai d injection , enjoliveur avec le tour , cache opel pour les jantes SR , compteur , maitre cylindre , mastervac , pipe pour 2 carbu double corp , pare choc arr noir , durite d eau du radia etc ... )
Tout le system de frein est neuf , le jauge a essence décone , les pneu d origine sont hs ( d ou les 2 jantes en 14 a l avan ) , l eclairage déconne , radia de chauffage percé , siege avan de golf vr6 , fuite a l intermediaire , silencieu péco neuf , toute la peinture a refaire etc ...
J ai une bonne idée de projet avec un bon pote a moi
Photo :
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
evo33130
Mercredi 24 Février 2010 01:54 |
magnifique tes opel j'adore la manta
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 24 Février 2010 02:15 |
wow ta corsa et manta on l'air sacrément attaquées par la rouille!!!
par contre je suis fan de ta cali et des jantes rh turbo et des bbs!
tite question, tu en a fait quoi de ton intérieur tissus?
kerax07
Mercredi 24 Février 2010 05:43 |
Sa fait bizarre de voir la corsa en photo En tout cas la kéké est au top, et la manta me plais bien aussi.
J'ai comme l'impression qu'avec tout sa tu va pas t'ennuyer
Mercredi 24 Février 2010 11:38 |
impressionnant comme la coco est rouillée!la manta est sympa,un moment j'en recherchais une,j'adore ces caisses.
que du bonheur!!!! |
Draculadu78
Mercredi 24 Février 2010 13:39 |
L interieur tissu kéké rosberg vendu a un pote a moi
Ouai la corsa serieusement attaqué je vais refaire la face mais la rouille je laisse et un jour je rachterai une corsa sans rouille juste pour recup la caisse et op remontage de la gsi dessu
La kéké rosberg a bien avancé depui l achat et je suis content de moi
Pour la manta y a du taf je vais pas m enuyé c est sur mais je garanti un pure résultat a la fin et je lui change de moteur
ayoros
Mercredi 24 Février 2010 13:57 |
c'est bizarre cette manta je l'ai deja vu quelque part
BoBs
Mercredi 24 Février 2010 17:29 |
Moi c'est la calibra que je connais
Mercredi 24 Février 2010 18:56 |
la calibra est super sympa surtout avec les jantes RH
sinon il y a du potentiel avec la manta
Jeudi 25 Février 2010 00:25 |
Vraiment splendide
Draculadu78
Vendredi 26 Février 2010 17:19 |
Aujourd hui reception de ma couroie accesoire
Donc montage obligatoire
J ai modifier le system de fixation ou dépasai la vis du coup sa touchera plus jamais
Vidange du liquide de refroidissement et remplacement ( on avai du tourné un peu a l eau a un moment )
Allé op les photo
Quelque nouveauté sur la kéké rosberg
Angel eyes black + réglage electrique de phare
Calculo ph3eds
Nouveau mano de turbo style fantome
Draculadu78
Samedi 27 Février 2010 20:15 |
aujourdhui j ai commancer a metre le system de lave glace electrique
sa fonctionne déja reste a metre le cable, le bouton dans l habitacle et bien fixer la pompe
Draculadu78
Mercredi 10 Mars 2010 23:42 |
Quelque nouvelle de la manta :
System de lave glace electrique terminer
J ai refait tout le system de compte tour car sa tenai mal puis pas d éclairage
J ai aussi cacher tout les fil qui trainai et me suis apercu quelle prenai l eau via le bac a batterie
Le futur moteur :
Démontage du bloc ventilation et radia de chauffage qui fuit
J ai aussi viré la longue porté qui restai
Remonter le compteur sa marche niquel et y a de l éclairage , refixé bien le tablo de bord et la boite a gans ( manquai quelque vis ) , changer tout le system alume cigare , nétoyer et réparer le pare soleil car les fixation étai casser , revu l éclairage plafonier car il marchai pas
Sa avance doucement
Jeudi 11 Mars 2010 03:23 |
le LET dans la manta,super projet!
Draculadu78
Jeudi 11 Mars 2010 13:40 |
Merci mat
Sa va etre pas mal de boulo pour le faire rentrer mais je me dit que d ici max la fin d anné elle tournera en c20let
Je doit metre une getrag 265 , l arbre de transmi mais a modifier , suport moteur a fabriquer , modif de faisceau , agrandir le conduit pour passé la boite , leger modif du tablier pour la delco , faire la ligne maison , metre un carter de manta b 1.8L et coupé une oreille , ensuite ba tout se qui est durite , radia , echangeur etc ...
kerax07
Jeudi 11 Mars 2010 14:16 |
Sa chôme pas par ici
Bon je crois que tu le sais déjà mais tampis, TU ES UN GRAND MALADE
Un LET dans une manta A, tu va passer tous les rond point en drift
En tout cas bon courage pour le montage
Jeudi 11 Mars 2010 14:42 |
LET dans la Manta, cool
Draculadu78
Jeudi 11 Mars 2010 14:45 |
Ba j ai jamais vu de manta A c20let en france
Du coup comme j ai toujours eu envie d une manta avec un meilleur moteur je me suis dit bon allé avec un LET sa sera pas courant
Puis j ai pris la manta car j avai déja le let démonter chez un pote
Je vais rigoler lors des 1er essai quand je vais voir le cul qui veu doublé l avant
Jeudi 11 Mars 2010 18:21 |
Tu le monte alors en transversal pour garder la propulsion
Draculadu78
Jeudi 11 Mars 2010 18:23 |
oui oui je la garde en propultion
