ayoros
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous je voudrais savoir si il est possible qu'une rotule de supension soit HS sans qu'il ait aucun jeux car j'ai toujours un claquement sec des que je prends une bosse ou un trou ou si je tourne merçi Wink
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si elle n'a pas de jeu elle peut difficilement claquer... apres tout depend de comme tu controle le jeu.
Si tu as verrifier les silent blocs de triangles, les butées et surtout le serrage de la bague d'amortisseur?
FJY
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut être aussi la bare antirouli de desserré Wink
le mieux c'est de la passer sous une fosse ca doit pas être dur a voir.
Ta tapé récemment ?
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou barre stab trop serré et donc silent bloc ecrasé .. Wink
ayoros
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai tout verifié tout est serré et pour le jeu je leve la voiture et je regarde si la roue a du jeu verticale et elle en a ni verticale ni horizontale
FJY
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien te vectra A que tu parle ?
edit : ca peut etre aussi une coupelle d'amorto hs j'ai deja entendu le symptome de claquement a cause de cette piece.
ayoros
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est bien de la vectra A Wink j'ai deja parlé de mon probleme avec un garagiste il m'a dit que c'etait aussi arrivé sur une mercedes et pareille pas de jeu au niveau de la roue pourtant la routule de supension etait morte donc la je suis un peu paumé Confused
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 00:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dit pas comment tu procede pour verrifier ton jeu... tu le fais à la main ou avec un outil pour faire levier?
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec mes mains mais j'ai remarqué aussi quand je freine sur autoroute le volant tremble mais il faut que je soit a 130
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vectra A td que j'avais acheté pour prélever la meca, il y avait un pb similaire, ca claquait sur les bosses et les trous, le mec avait changé rotules, amortos, cardans et ca claquait toujours
Au final c'etait le support moteur arriere qui etait en train de se barrer (il avait fait changer la boite par une casse 6 mois avant, ils ont du bosser à l'arrache)
c'etait vraiment étrange car on aurait vraiment dit que ca claquait du train avant, contrôle aussi tes supports moteur on sait jamais
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce qui me semblait donc fais le avec un pied de biche, avec les mains t'as carrément pas assez de force pour detecter un jeu sur les triangles par exemple et encore moins la possibilité de verrifier le serrage des bagues d'amortisseur.
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais verifier avec une barre alors sinon pour les serrages j'ai tous serré a la clé dynamometrique mais bon une fois de plus ça mange pas de pain
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas comment tu as pu serrer la bague à la clé dynamo, a moins que tu utilise une clé série poids lourds
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu entends quoi par la bague Embarassed ?
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
La bague qui bloque l'amortisseur dans la jambe de force, si elle se desserre ca claque instantanément à la moinre bosse.
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est bien cette bague ça me fait virer toute la jambe force pour verifié donc autant changé la rotule de suspension en meme temps
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dis pas le contraire mais c'est un soucis connu.
Normalement quand tu leve la voiture, tu peux passer la main dans les spires du ressort et voir si c'est desserer, ca coute rien d'essayer.
Sinon, pour avoir simplement access à la bague avec l'outil qui va bien, il me semble que tu as juste besoin de desserer la coupelle sans déposer la jambe de force du véhicule, qui plus est si tu as des ressorts courts.
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'essayerai ça demain je tiendrai au courant Wink
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut sur ma corsa cet devenue ovale sur la fusée pourtant le rotule était neuve
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je profite de ce sujet pour poser ma ptite question.
La bague de l'amorto elle se sert à combien?
Genre à la mutliprise ça va bien ?
