nico
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, j'est un souci avec mon astra coupe bertone de 2001 qui compte 90000km preparer phase 2 cher eds. quand j'accelere et passe les vitesse le moteur accelere et a du mal a redecendre mai y arrive j'est detecter a la valise le code defaut P0170 et la voiture fonctionne bien quand je debranche le debimetre. je tien a dire que j'es changer le collecteur d'echapement qui est attacher au turbo, le debimetre et la sonde lambda son neuf. quelqu'un aurai t'il une idee du probleme. merci
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
P0170
Ajustement du carburant, ligne 1 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,pression de carburant/pompe à carburant,injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
ton débitmètre est branché dans le bon sens?
nico
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui la dessus je peu pa me tromper. c un debimetre de Z20LEH dessus comme l'ancien
stouk
Voiture: Une Opel . . .
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Electrovanne qu'il y a sur le turbo peut ètre Question Ou celle présente derrière l'admission Question
- Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr
nico
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
et comment verifier si c'est bien sa qui deconne? sa aurai pas du me le dire a la valise si c'etait sa qui deconnai?
remix-OPC
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'avais eu le meme code erreur sur mon opc et c'etais les bougies Laughing
astra gsi t16 je me tate!!!!!!
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!!
nico
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa peu etre plein d'erreur et jes deja changer mes bougie. ta voiture accelerai seule au ralenti ou au passage de vitesse?
remix-OPC
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2010 00:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
au passage de vitesse mais derriere elle broutais si j'accelerais trop fort d'un coup
nico
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2010 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas les meme symptome et mes bougie on ete changer il y a pas tre lomgten. sinon quelqu'un sais comment verifer les electrovanne ou aurai une idee du probleme?
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense plus à une fuite de la pipe d'admission voir de sural vérifie bien ta powerohr Cool
nico
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la power rhor c'est bien le conduit ou est brancher la dump valve? je l'est verifier pas de fuite. je vai demonter mon papillon et verifier les cable qui l'entoure. voir si il n'y a pas de fuite
yan
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai deja eu les memes symptomes que toi avec les memes codes defauts...
Quand je debranchais le debitmetre d'air ca marchais à peu pres nickel...
Des que j'accelerais ca coupait et ca pété à l'echappement.
Malgré l'essais d'un autre debit metre toujours pareil...
En fait le probleme venait d'une surite de sortie de turbo qui va sur l'echangeur qui s'était deboité et ca crée une prise d'air..
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
une durite du turbo a l'échangeur ??
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair que si ca fuit a ce niveau la , c'est le gros vide Wink
nico
MessagePosté le: Samedi 13 Février 2010 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ta voiture accelerai toute seule? j'avai une grosse fuite aussi a se niveau mai j'est changer la durite c'est dailleur a la suite de sa que j'est eu se probleme en faite a chaque changement de vitesse j'est un grand coup d'acceleration et parfoi le ralenti est a 1500tour mai c aleatoire
nico
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
du nouveau. c'est de pire en pir le ralentit rester accelerer a 1500t et le collecteur est rouge vif une idee?
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as toujours le précata?
nico
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui toujour
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas y'a des chances qu'il soit bouché s'il n'a jamais été changé
nico
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il a jamais ete changer je l'est demonter au niveau du precata j'est rouler avec et je me suis apercu que la fibre qui est dans le precata etait rouge vif
