nico
Mercredi 10 Février 2010 14:31 |
bonjour, j'est un souci avec mon astra coupe bertone de 2001 qui compte 90000km preparer phase 2 cher eds. quand j'accelere et passe les vitesse le moteur accelere et a du mal a redecendre mai y arrive j'est detecter a la valise le code defaut P0170 et la voiture fonctionne bien quand je debranche le debimetre. je tien a dire que j'es changer le collecteur d'echapement qui est attacher au turbo, le debimetre et la sonde lambda son neuf. quelqu'un aurai t'il une idee du probleme. merci
scarcore
Mercredi 10 Février 2010 14:44 |
P0170
Ajustement du carburant, ligne 1 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,pression de carburant/pompe à carburant,injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
ton débitmètre est branché dans le bon sens?
nico
Mercredi 10 Février 2010 15:19 |
oui la dessus je peu pa me tromper. c un debimetre de Z20LEH dessus comme l'ancien
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Mercredi 10 Février 2010 19:00 |
Electrovanne qu'il y a sur le turbo peut ètre Ou celle présente derrière l'admission
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
nico
Mercredi 10 Février 2010 20:38 |
et comment verifier si c'est bien sa qui deconne? sa aurai pas du me le dire a la valise si c'etait sa qui deconnai?
remix-OPC
Mercredi 10 Février 2010 23:40 |
moi j'avais eu le meme code erreur sur mon opc et c'etais les bougies
nico
Mercredi 10 Février 2010 23:51 |
sa peu etre plein d'erreur et jes deja changer mes bougie. ta voiture accelerai seule au ralenti ou au passage de vitesse?
remix-OPC
Jeudi 11 Février 2010 00:12 |
au passage de vitesse mais derriere elle broutais si j'accelerais trop fort d'un coup
nico
Jeudi 11 Février 2010 09:01 |
c'est pas les meme symptome et mes bougie on ete changer il y a pas tre lomgten. sinon quelqu'un sais comment verifer les electrovanne ou aurai une idee du probleme?
mtisse3637
Vendredi 12 Février 2010 10:04 |
je pense plus à une fuite de la pipe d'admission voir de sural vérifie bien ta powerohr
nico
Vendredi 12 Février 2010 18:00 |
la power rhor c'est bien le conduit ou est brancher la dump valve? je l'est verifier pas de fuite. je vai demonter mon papillon et verifier les cable qui l'entoure. voir si il n'y a pas de fuite
yan
Vendredi 12 Février 2010 22:01 |
J'ai deja eu les memes symptomes que toi avec les memes codes defauts...
Quand je debranchais le debitmetre d'air ca marchais à peu pres nickel...
Des que j'accelerais ca coupait et ca pété à l'echappement.
Malgré l'essais d'un autre debit metre toujours pareil...
En fait le probleme venait d'une surite de sortie de turbo qui va sur l'echangeur qui s'était deboité et ca crée une prise d'air..
evo33130
Vendredi 12 Février 2010 22:57 |
une durite du turbo a l'échangeur ??
Samedi 13 Février 2010 01:02 |
yan a écrit: | J'ai deja eu les memes symptomes que toi avec les memes codes defauts...
En fait le probleme venait d'une surite de sortie de turbo qui va sur l'echangeur qui s'était deboité et ca crée une prise d'air.. |
C'est clair que si ca fuit a ce niveau la , c'est le gros vide
nico
Samedi 13 Février 2010 13:57 |
et ta voiture accelerai toute seule? j'avai une grosse fuite aussi a se niveau mai j'est changer la durite c'est dailleur a la suite de sa que j'est eu se probleme en faite a chaque changement de vitesse j'est un grand coup d'acceleration et parfoi le ralenti est a 1500tour mai c aleatoire
nico
Lundi 22 Février 2010 15:00 |
du nouveau. c'est de pire en pir le ralentit rester accelerer a 1500t et le collecteur est rouge vif une idee?
Lundi 22 Février 2010 17:59 |
Tu as toujours le précata?
nico
Lundi 22 Février 2010 18:04 |
oui toujour
Lundi 22 Février 2010 18:12 |
Dans ce cas y'a des chances qu'il soit bouché s'il n'a jamais été changé
nico
Lundi 22 Février 2010 20:17 |
non il a jamais ete changer je l'est demonter au niveau du precata j'est rouler avec et je me suis apercu que la fibre qui est dans le precata etait rouge vif
