marS
Lundi 09 Octobre 2006 22:26 |
Je vous reposte une petite ide pour ceux qui comme moi on gardé la boite a air d’origine
Le bute est de permettre a l’air frai de mieux arrive a votre filtre (plat)
Donc on modifie cette pièce
Qui se trouve là
Il fau donc supprimé l’arrive d’air d’origine en la découpent proprement
Pour la remplacer par ça
(par exemple) ou voir même plus gros j’ai choisi cette mesure pour l’esthétique
Il faut bien adapter le trou pour que le tube soit bien tenu
L’avantage de mettre un tube de taille pas trop excessive et que l’on peux l’installer avec le manchon de la boite a air juste un peu retaillé
2,3 petits +
Voila moi j’ai découpé un petit morceau de la grille noir de la calandre et j’ai installer une petite grille que j’ai peint en noir
Plus de chicane dans la boite
Et j’ai joué au psychopathe avec le démettre
Actuellement en VW |
Sun68
Lundi 09 Octobre 2006 22:29 |
ton boulot a l'air soigné, tu as senti une difference car la modif est vraiment minim ?
marS
Lundi 09 Octobre 2006 23:00 |
il me semble que UI mais comme tu le dis cela est minime et il faudrait donc teste avec une autre
mc fly#107
Lundi 09 Octobre 2006 23:08 |
tré bien foutu comme astuce
Mardi 10 Octobre 2006 07:32 |
Oui et non si tu ne mets que plus d'air ca va pas faire grand chose...
pour gagner un poil...
-pression essence a 3,5bar au lieu de 3
-ligne remus au autre...
-(decata) selon desir
-Puce de montana antonio
si tu ne fais que la boite tu risque de perdre en haut...
marS
Mardi 10 Octobre 2006 07:57 |
Pour la puce j’ai mis une EDS la pression est a 3.5 j’ai Posé des bougies f6dtc recommandé par EDS ICI
et la decata ne de devrais pas tardé
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Mardi 10 Octobre 2006 08:00 |
Je suis pas sur que ce soit une bonne idée de modifier comme ca ton debimetre
marS
Mardi 10 Octobre 2006 08:11 |
Je ne vois pas se qui peux venir rentre ici
little_buddha
Mardi 10 Octobre 2006 11:08 |
Ces genres de modif ne feront pas réellement gagner en puissance, ceci dit en général, ça ramène du couple à bas régime et de l'agrément de conduite.
Sur mon astra G, j'ai viré les chicanes et changé la prise d'air par une prise d'air de vectra C 2 fois plus grosse (20 € chez Opel). Il est indéniable que la voiture était plus coupleuse par la suite (et c'était pas de l'effet placebo, j'ai bloqué quand j'ai rallumé le moteur), et petit gain de conso aussi, que j'estime vers 0,2 ou 0,3 L/100 kms.
Le petit désagrément, c'est que le moteur est un peu moins silencieux et qu'on entend un peu l'admission résonner.
_________________ Astra G sport X20XEV GPL |
