Samedi 30 Janvier 2010 22:49 |
c est encore trop lourd
J ai encore recu des pieces
Ma reduction 76*70
Manchon en 76
Manchette en 75
et 1 collier
Je vais pouvoir finir mon admission
13,316 au 400M  |
opelgsi
Dimanche 31 Janvier 2010 08:21 |
bon truc çà oublis pas les photos
Dimanche 31 Janvier 2010 22:17 |
Ce matin j ai été chercher mon collecteur, il a des conduit beaucoup plus gros que celui d origine , c est l'ancien a Nya , d ailleur merci pour son acceuil
Quand il etait neuf
Avec la bande qui etait deja dessus
Les conduits
Je l ai deja présenté sur la voiture , ca rentre tout juste , et j ai deja modifié ma ligne et fait le raccord pour la jonction
J ai remis du ruban sur le dessous et sur une descente et mis des colliers
Il me manque deux colliers et je le monte
13,316 au 400M  |
opelgsi
Dimanche 31 Janvier 2010 22:22 |
quand j'ai vu ton carrellage je pensais que tu etais passé aussi chez moi
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 31 Janvier 2010 22:24 |
Sympa ca!
C'est le lexmaul ?
C'est pas mieux un 4 en 1 pour ton utilisation ?
Dimanche 31 Janvier 2010 22:25 |
Sympa le collecteur.
Tu précois d'autres amélioratins ?
Dimanche 31 Janvier 2010 22:57 |
opelgsi a écrit: | quand j'ai vu ton carrellage je pensais que tu etais passé aussi chez moi  |
Bin si , vas voir sous le capot de ta Kadett , il manque ce qu on appele " moteur "
Non c est pas un Lexmaul
Pas d autre amelioration a part la puce sur banc
13,316 au 400M  |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 31 Janvier 2010 23:10 |
pour la bande, quel taille a tu pris?
Lundi 01 Février 2010 07:07 |
50mm
13,316 au 400M  |
Lundi 01 Février 2010 08:58 |
des que tu auras testé avec ce collecteur,je serai interessé de connaitre tes impressions par rapport a celui d'origine
que du bonheur!!!! |
Lundi 01 Février 2010 10:24 |
A mon avis aves le collecteur plus gros , ca marchera mieux dans les T/min.
Lundi 01 Février 2010 11:20 |
ca m'interesse car je vais bientot avoir une corsa A egalement swappé en C20XE,et ce sera une utilisation run et circuit,donc quasi la meme config que corsav3
Lundi 01 Février 2010 11:31 |
Je pense pas que tu es la meme configuration que moi
et en ce qui concerne le collecteur , je ne pourrai pas trop te dire vue que j ai changé d autre pieces en meme temps
13,316 au 400M  |
Lundi 01 Février 2010 16:18 |
Eh bein tu nous a tout dévoilé au fur et a mesure mais ouach elle va avoiner severe cette coco!!
Lundi 01 Février 2010 17:48 |
ca on le saura quand je la passerai au banc
13,316 au 400M  |
Lundi 01 Février 2010 19:00 |
T'as une idée de pour quand elle serait prête ?
Lundi 01 Février 2010 21:24 |
Non peut etre Mars - Avril
13,316 au 400M  |
Mercredi 03 Février 2010 21:25 |
J ai remonté mon papillon et ma bride ainsi que mes raccords silicone
J ai repends la bande en gris car y parait qu elle se degrade moins
J ai aussi fait la modif du couvre culasse
et mon cache culbuteur repeind
Le raccord de ma ligne , peut etre que je referai faire un morceau par un pro
Le collecteur monté , ca passe prés du radia et du ventilo
J ai aussi remonté des durites de refroidissement
13,316 au 400M  |
Vendredi 05 Février 2010 21:54 |
J ai fini de remonter quelque bricole
le cache culbuteur et le faisceau Nologie
La batterie , ca sent la mise a feu
Ensuite j ai mis de l huile et de l eau déminéralisé
Elle a démaré ,les poussoirs claqué a mort mais je n ai pas pu la laisser tourner vue l heure, et j ai quelque bricoles a revoir ( fuite d echappement et un souintement d huile sur les durites de radiateur )
13,316 au 400M  |
Vendredi 05 Février 2010 22:18 |
nickel tout ca!!
hate de la revoir roulé
Andro
Vendredi 05 Février 2010 23:46 |
Moi y a un truc qui me choc c'est que tu n'as pas mis d'articulation sur ton collecteur, tu risque de sans cesse casser ta ligne ou ton collecteur, faudrait que tu monte quelque chose de mobile.
