Lundi 01 Février 2010 21:33 |
	Tu débranches la masse de la batterie pendant 20min
gteman
Lundi 01 Février 2010 22:13 |
	   en effet
 Ce soir 02/02/2010:
 J'ai fais un reset de la batterie, donc une fois que je démarre l'auto, plus le voyant moteur d'allumer, en revanche toujours pas de pression de turbo, et en faisant la prise diag toujours ces codes pannes qui reviennent, donc la je démonté la partie ou il y a la lambda.
PS: mes 4 vitres ne sont plus automatique ni a la monté ni a la descente depuis le reset.... y a il une manipe à faire pour les remettre automatique?
Mardi 02 Février 2010 18:56 |
	Pour les vitres, tu descends la vitre à moitié, puis tu la remontes et tu restes appuyé sur le bouton pendant 3 secondes (tu entends un "clic" dans la porte) et voilà, c'est fait
Tu le fais pour chaque vitre, l'une après l'autre
Leo
 Voiture: Astra Gsi
Mardi 02 Février 2010 23:19 |
	  A ses vitres elctriques, avec cette technologie on s'y perd!
gteman
Mercredi 03 Février 2010 17:54 |
	C'est clair   .
 Sinon pour les nouvelles du jour, c'est beaucoup moins drôle, j'ai fini de démonter la ou la lambda est fixé.... et j'ai essayé de faire tourner la turbine.......    j'ai forcé assez fort mais sa ne tourne pas    turbo mort?
C4NitrO31
Mercredi 03 Février 2010 19:09 |
	Ben il est grippé.....tu l'as pas vacciné???
Désolé j'ai pas pu m'en empécher!!
Il faudrait déjà savoir pourquoi il s'est grippé.....peut-etre cette put... de cloche pare-feu....
Je sais pas si tu t'y connais assez mais tu peux le démonter complètement, y'a des kit de refection (paliers, joints, circlips et butée neufs)pas trop cher sur eBay, après faut voir si la turbine a pas morflé, si c'est le cas tu peux l'acheter en neuf aussi.......
MAis un conseil si tu MAITRISE pas touche pas trop et envoie le à refaire ou chopes-en un d'occaz "propre" sur le forum....
En espérant t'avoir aidé!!
PS:si jamais y'a Turbo-Migne dans le Sud-Ouest qui est très très bien!!
gteman
Mercredi 03 Février 2010 19:21 |
	Le problème c'est que je ne connais pas grand chose en turbo    est il vraiment mort?
Mercredi 03 Février 2010 20:05 |
	ca sert a ca les tuto
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=18930
demonte ton turbo et essaie de voir pourquoi c'est grippé.Si tu suis bein les differentes etapes et que tu es ordonné,ce sera presque un jeu d'enfant.
que du bonheur!!!! |
gteman
Mercredi 03 Février 2010 20:13 |
	Je te remercie pour le liens très détaillé , je vais me lancer alors du moins je vais essayer....
le kit complet pour le refaire tu le trouve ou à quel tarif?
 Sinon est-ce que le K16 tiens bien les pressions de la PH2? sinon faut il monter plus gros? plus fiable? k24?
Mercredi 03 Février 2010 21:21 |
	le K16 tient tres bien le coup,meme en ph3.5 il tient le coup;donc la ph2 no soucy.
gteman
Mercredi 03 Février 2010 21:28 |
	Ok, comme j'envisagerais plus tard de la passé en ph3 c'est pour sa.
Je reviens sur le k16, mais c'est bizarre qu'il se soit bloqué comme sa, sa peux être du à quoi?
	Te revoila revenu en athmo
c est pas de bol ca
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
Mercredi 03 Février 2010 21:59 |
	mauvais lubrification, cokéfaction de l"huile...etc...
quel est ton huile ? ton liquide de refroidissement ? ton thermostat de T° d'huie fonctionne ?
t'as des photos pour voir l'état de ta turbine ?
gteman
Mercredi 03 Février 2010 23:58 |
	Pas fais de photo mais si j'ai le temps demain pour démonter le collecteur + turbo j'en ferais, l'huile j'avais pensé à la prochaine vidange la changer pour une 5w50 vectrafan m'a conseillé cet indice de visco, liquide de refroidissement c'est celui qui était dedans quand j'ai acheté la vectra.
@corsa V3: suis en atmo mais il y a même pas 130cv lol
Jeudi 04 Février 2010 10:05 |
	10W60, ça va bien aussi, d'autant que chez toi, il fait pas froid
Reste le prix...
gteman
