hf_tt
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2009 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
sur mon gsi 16v de 92 j ai mon anti patinage qui ne fonctionne plus, aucun voyant ne s allume,
le bouton etc ne change rien, les fusibles sous le tb sont ok et l abs fonctionne...
Avez vous une idée de ce prob merci d avance Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2009 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
vérifie le moteur du papillon de l'ETC il est sous le boitier papillon.
tu le démontes et le branche en direct pour voir si il fonctionne Wink
Josué
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2009 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il appuie sur le bouton de l'anti-patinage mais que le voyant ETC au tableau de bord ne s'allume pas je pense pas que c'est un problème du moteur.
Plutot les boitier ETC qui a un problème, ou l'ampoule du voyant HS.
Greg
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2009 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout simplement le bouton H-S, enfin tout dépend de ce qu'on dit par le bouton etc ne change rien
Josué
MessagePosté le: Mardi 29 Décembre 2009 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben déjà faudrait savoir si sont voyant ETC au compteur s'allume lorsqu'il met le contact
hf_tt
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2009 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand je met le contact pas de voyant qui s allume et quand je dis le bouton ne change rien c est qu il n active ou désactive rien alors qu il a tjr fonctionné et les roue patine belle et bien... j espere avoir été plus claire...
etc a t il un rapport avec la boite?
sinon j ai cru voir qu il était possible de le réinitialiser?
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2009 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois pas que sa ai un rapport avec la boite, si tu sais ce qu'est le boitier papillon verifie comme il te la dit. Wink
parcontre moi j'ai pas compris ou il été non plus et quesque c'est le "boitier papillon"
hf_tt
MessagePosté le: Mercredi 06 Janvier 2010 02:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
il se trouve ou le boitier papillon svp???
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 06 Janvier 2010 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le témoin ne s'allume pas à la mise du contact, et le bouton n'a aucun effet? Moi je pencherais pour un problème d'alimentation du boîtier. Es-tu sûr à 100% de tes fusibles? n'y a t'il pas d'autre fusible ou relais dans le compartiment moteur?
MessagePosté le: Mercredi 06 Janvier 2010 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous la boite SFI
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 06 Janvier 2010 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
en dessous du bocal de lave glace il y a une broche qui alimente le moteur qui fait ouvrir et fermé le papillon anti-patinage, souvent les connectiques
s'oxyde a cause du surplus d'eau quand on rempli le bocal de lave glace, il faut juste mettre du dégripant dans la broche et controler si sa fonctionne sa peut etre sa aussi ta panne
mais sa n'explique pas le non fonctionnement du témoin pour sa je pense a une ampoule
wes
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2010 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je confirme c ton ampoule au tableau de bord j'ai eu la meme
surtout si sa ne s'allume pas quand tu met le contact essaie de changer l'ampoule deja Wink
Astra GSI 16 C20XE M2.8
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut je relance se sujet
moi il fonctionne au demarrage je l'allume et l'éteint mais des que je roule il s'allume je pense a s un capteur ABS defaillant ??
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu avais un capteur d'abs défaillant ton abs aussi se mettrait en défaut !
Ca fait exactement la même chose sur la mienne, ça vient du moteur qui est sous la pipe d'admission. Il suffit que la voiture chauffe un peu avant de rouler et mon voyant ne s'allume jamais. J'ai vérifier toutes mes connectiques et RAS de ce côté là
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon non dès que je roule il se déclenche quand j'arrive as une vitesse ou quand je tourne
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais compris que ton voyant restais allumé quand tu roule !
Et tu n'as pas de sensations bizarres dans la pédale ? Parce que si t'as un capteur qui foire forcément ça se répercute sur ton abs et donc ta pédale durcie/vibre au freinage
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
vibre au freinage a droite donc capteur droit HS si j'ai bien compris
Josué
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement si tu a un capteur hs tu n'a plus d'ABS du tout. J'ai eu le cas sur la mienne ou un capteur étais HS.
lukiluke
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai encore mieux ma voiture de piste en as pas car l'ancien proprio a coupé les fil mes elle freine très bien
TEUMOU
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et l'usure et l'uniformité des pneus du train avant dans tout ça ?
Est ce que ça pourrait avoir un rapport ??
