mikka-mee
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour !
pour commencer je vous remercis de lire ceci Smile
alor voila , il y a 2 moi environ j'ai perdu ma derniere clef de contact , du coup ( n ayant pas le code clef ) je suis aller a la casse chercher un neiman et trois serrures pour ma tigra .
A cette epoque je ne savais pas que l on pouvais demander les codes en alemagne .....
me voici donc avec un neimane trois serrures et une clef qui vont tres bien alor j ai jetter l ancien system ....
en claire j'ai maintenant une belle opel tigra mais elle refuse de demarer et j acuse l anti demarrage ...
je voulais donc savoir si il y avait une solution pour shunter l'antidemarage ou autre je suis preneur
MERCI BEAUCOUP POUR VOS FUTURES REPONCES !!!
[/b]OPEL TIGRA 1.4 16V ( MOTEUR X14XE ) Smile
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc quand tu mets le contact, tu as le voyant diagnostic qui clignote sur ton compteur ?
Pour avoir un anti démarrage en état de fonction, il faut avoir ces 3 éléments suivant de la même Tigra :
- clé avec la puce dedans
- transpondeur (autour du neiman)
- calculateur
Ces 3 éléments sont liés
Si tu as ton transpondeur et ton calculateur d'origine mais tu n'as plus de puce codée (puce dans la clé, la clé en vrai on s'en tape), il te faut alors récupérer tes codes PASS chez Opel, avec ton numéro de série de la Tigra, inscrit sur ta carte grise, sous le capot sur la plaque noire (VIN) ou alors par la trappe coté passager à coté du siège
Avec ce code de sécurité il sera possible de programmer la puce dans le transpondeur pour pouvoir démarre, il faut absolument ce code à 4 chiffres pour pouvoir coder, le transpondeur peut enregistrer 5 puces différentes
Voilà
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut programmer ton anti démarrage avec le Tech chez Opel
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de l'envoyer, il faut être sûr que le transpondeur ainsi que le calculateur soit d'origine, que Opel puisse récupéré le code immo grâce au VIN, sinon c'est mort
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est comme sur le C20LET,le code de l'antidemarrage est dans la puce du calculo.Donc si tu met une puce,ton antidemarrage est desactivé.
C'est comme ca sur mon LET,je peux le demarrer avec une clé sans puce malgres que j'ai l'antidemarrage,car j'ai changé les puces d'origine contre des EDS.
Donc si jamais t'arrive pas a refaire programmer ta clé,ou bien si c'est trop cher,tant qu'a faire,investi dans une puce.
A confirmer si c'est bien pareil que sur le LET.
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après le fait de toucher à la puce du calculo, je n'ai pas idée...
mikka-mee
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour toute ces reponces !!
alor plus en details :
- jai le voyant qui clignote au tableau de bord
j ais les codes clef!
- jai essayer de mettre la clef , l annaux , le boitier d une autre tigra (exactemeent la mm ) mais ca n a pas marcher j ai toujour le voyant au tableau de bord alor j ai remis les pieces d origine
. tout est d origine sauf le neiman et les serrures
-elle est aller cher opel et ils ne peuvent pas comuniquer avec le traspondeur selon eux il faut tout changer (et jai pas les moyens ....)
. un (ami) a moi ma dit qu il savais ou etais le soucis et qu il pouvais shunter le system alor je l ai laisser fair seulement il ma rendu la voiture, elle ne demarrais toujour pas et en plus il a casser l antene autour du neiman !!!
-j ai la rta et grace a ca sur j ai pu oter le voyant (borne 2 et 5 de la conectique de l antene )
mais l antidemarrage bloque toujour le demarage
je voudrais bien savoir ce ki est bloquer par i anti demarage
cette voiture a une valeur sentimental pour moi alor je voudrais vraiment qu elle reparte seulement j ai pas un rond c pour cela que je cherche a shunter l anti demarage si nn je ferais les choses en regles .....
MERCI ENCOR !!
mikka
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 00:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est normal que ca marche pas car le code de la clé ne correspond pas au code contenu dans ton calculateur.
Pour demarrer,le calculo doit identifier ta clé via le petit boitier sur ton neiman.
Si tu change de clés,mets le calculo qui va avec la clé.
demande une puce a montanatonio,ca te coutera pas plus cher qu'un passage chez opel.en plus opel n'est mme pas sur de pouvoir te regler le soucis.
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu laisse :
- le calculo d'origine
- le transpondeur d'origine (autour du neiman)
Et avec le carte PASS d'origine, tu as le code sécurité, tu peux alors faire coder ton transpondeur
Elle est de quelle année ta Tigra ?
T'habite où sinon ?
Au pire j'ai un calculateur, transpondeur, puce qui fonctionne à la maison et je vends le moteur seul dans qq jours... x14xe de 1995
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la puce de la gestion moteur qui gère l'anti démarrage sur les gestions Multec ou Simtec, donc je doute que Tonio puisse faire grand chose.
Si l'antenne du neiman est cassé t'es bon pour tour recommencer avec une autre antenne et un nouveau transpondeur.
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour toi Sylvain, le transpondeur est où ? Ce qui est autour du neiman n'est qu'une antenne ?
mikka-mee
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
le shuntage est il donc imposible ?
je ss en suisse
chez opel il mon dit k ils ne pouvais pas comuniquer avec le transpondeur
MERCI DE VOTRE AIDE !!!
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour shunter, aucune idée
Qu'appelle tu transpondeur ? Je n'ai peut être pas la bonne définition de la pièce...
mikka-mee
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben d apres ce que j ai compris c est l antenne ... nn?
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi aussi, mais bon je voulais avoir confirmation de la part de Sylvain
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui est bizarre c'est qu'Opel te disent ne pas pouvoir rentrer dans le transpondeur...
mikka-mee
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben je trouve aussi c pour ca ke sans argents la seul solution ke je voit c est le shuntage ....
mikka-mee
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelkun a t il une idee de kelle borne de la conectique du boitier est relier l antidemarrage ...
si l anti dem coupe le plus permanant je peut lui en aporter un
si l anti dem coupe le plus apres contact je peut lui en aporter un
si l anti dem coupe une masse je peut lui en aporter une
ETC
c tres compliker ....
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2010 21:45 Revenir en haut de page
Bah pour faire un montage barbare, l'anti démarrage coupe le courant sur la pompe à essence et la bobine, donc en théorie il suffirait de mettre un +APC (via un relais et fusible) sur ces derniers
Au fait je t'ai envoyé un MP il y a plus de 30min
