Cyril
Samedi 30 Janvier 2010 17:56 |
Bonjour,
Je voulais savoir comment fonctionne le compteur electronique de la Tigra. Je sais que j'ai le capteur sur la boite, mais est ce qu'il envoi l'information directement au compteur ou bien il passe par l'ECU pour traiter l'information et la renvoie au compteur ensuite?
Cyril.
Samedi 30 Janvier 2010 18:39 |
Il l'envoi au compteur, pourquoi cette question?
Cyril
Samedi 30 Janvier 2010 18:47 |
C'est bete mais ca me trottait dans la tete comme question tout simplement car j'essaye de mieux comprendre comment tout ca fonctionne pour passer à Megasquirt sur la Tigra. C'est tres interessant mais j'aurais besoin d'aide pour comprendre des choses lol.
merci de ta réponse.
Cyril.
Samedi 30 Janvier 2010 21:30 |
L'info passe par le calculateur
Cyril
Dimanche 31 Janvier 2010 14:05 |
Dans ce cas j'essayerai de te capter sur msn pour que tu m'en dises un peu plus sur comment tu as fait car j'ai quelques petits details à eclaircir.
Merci de ta réponse.
Greg
Dimanche 31 Janvier 2010 15:23 |
D'aprés les schémas, l'info vitesse va au calculateur.
Dimanche 31 Janvier 2010 17:38 |
Oui mais elle va d'abord au compteur qui renvoi l'info au calculateur qu'ils s'agisse d'un compteur électrique ou mécanique d'ailleurs
Dimanche 31 Janvier 2010 18:57 |
Pour avoir regarder sur le faisceau après avoir déposé le tableau de bord, tu as une petite prise je dirais 9pins de mémoire qui est sur le faisceau à coté du calculateur, et l'info sort du calculateur vers le compteur mais pas d'info direct vers le compteur
Dimanche 31 Janvier 2010 21:29 |
électriquement ca revient au même, l'info est récupérée telle quelle par l'ecu et le compteur (et odb idem quand yen a un) ils prennent tous l'info en parallèle, que ça fasse capteur->compteur->ecu ou capteur->ecu->compteur ou capteur->ecu + capteur->compteur via un Y c'est exactement pareil électriquement, le fait de passer par le compteur ou par l'ecu évite juste d'avoir à faire des Y
Dimanche 31 Janvier 2010 21:31 |
Ouais sauf que quand tu vire ta gestion d'origine, après tu n'as plus l'info
Dimanche 31 Janvier 2010 21:40 |
Ca ne fonctionne pas en branchant les 2 fils ensemble? (entrée capteur de l'ecu et sortie compteur de l'ecu)
Dimanche 31 Janvier 2010 21:46 |
Pour moi il n'y a pas d'entrée, mais c'est le calculo qui génère l'info
Dimanche 31 Janvier 2010 21:51 |
Euh...
il sert à quoi alors le capteur s'il ne va ni au compteur ni à l'ecu? (lol!)
Dimanche 31 Janvier 2010 21:54 |
Dans mon cas, (je suis avec un compteur méca) le capteur sur la boite donne l'info vitesse, donc kilométrage et vitesse, mais en aucun cas les tr/min
Je pense qu'avec un compteur électronique c'est pareil, le capteur ne donne que l'info vitesse, mais pas tr/min qui je pense toujours, serais géré par le calculo avec la commande de l'étincelle aux bougies
Dimanche 31 Janvier 2010 22:19 |
Tu t'emmeles les pinceaux, personne n'a parlé de régime, un capteur de boite va bien évidemment toujours te donner une vitesse, c'est la seule chose que tu peux mesurer sur un différentiel de boite
Apres pour le régime en général les compteurs meca ou electro prennent un signal haute tension à la masse de la bobine, qui est justement commandée par l'ecu ici, c'est possible que le regime pour le compteur soit pris simplement là, mais je connais pas ces injections je sais pas comment est piloté l'allumage
Dimanche 31 Janvier 2010 22:20 |
Effectivement j'ai mal lu sa demande, je parlais de tr/min
Cyril
Dimanche 31 Janvier 2010 22:54 |
Merci pour vos réponses, je vais regarder ca de plus pres.
