Cyril
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2010 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je voulais savoir comment fonctionne le compteur electronique de la Tigra. Je sais que j'ai le capteur sur la boite, mais est ce qu'il envoi l'information directement au compteur ou bien il passe par l'ECU pour traiter l'information et la renvoie au compteur ensuite?
Cyril.
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2010 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il l'envoi au compteur, pourquoi cette question?
Cyril
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2010 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bete mais ca me trottait dans la tete comme question tout simplement car j'essaye de mieux comprendre comment tout ca fonctionne pour passer à Megasquirt sur la Tigra. C'est tres interessant mais j'aurais besoin d'aide pour comprendre des choses lol.
merci de ta réponse.
Cyril.
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'info passe par le calculateur
Cyril
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas j'essayerai de te capter sur msn pour que tu m'en dises un peu plus sur comment tu as fait car j'ai quelques petits details à eclaircir.
Merci de ta réponse.
Greg
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'aprés les schémas, l'info vitesse va au calculateur.
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais elle va d'abord au compteur qui renvoi l'info au calculateur qu'ils s'agisse d'un compteur électrique ou mécanique d'ailleurs
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir regarder sur le faisceau après avoir déposé le tableau de bord, tu as une petite prise je dirais 9pins de mémoire qui est sur le faisceau à coté du calculateur, et l'info sort du calculateur vers le compteur mais pas d'info direct vers le compteur
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
électriquement ca revient au même, l'info est récupérée telle quelle par l'ecu et le compteur (et odb idem quand yen a un) ils prennent tous l'info en parallèle, que ça fasse capteur->compteur->ecu ou capteur->ecu->compteur ou capteur->ecu + capteur->compteur via un Y c'est exactement pareil électriquement, le fait de passer par le compteur ou par l'ecu évite juste d'avoir à faire des Y
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais sauf que quand tu vire ta gestion d'origine, après tu n'as plus l'info
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne fonctionne pas en branchant les 2 fils ensemble? (entrée capteur de l'ecu et sortie compteur de l'ecu)
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi il n'y a pas d'entrée, mais c'est le calculo qui génère l'info
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh...
il sert à quoi alors le capteur s'il ne va ni au compteur ni à l'ecu? (lol!)
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans mon cas, (je suis avec un compteur méca) le capteur sur la boite donne l'info vitesse, donc kilométrage et vitesse, mais en aucun cas les tr/min
Je pense qu'avec un compteur électronique c'est pareil, le capteur ne donne que l'info vitesse, mais pas tr/min qui je pense toujours, serais géré par le calculo avec la commande de l'étincelle aux bougies
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu t'emmeles les pinceaux, personne n'a parlé de régime, un capteur de boite va bien évidemment toujours te donner une vitesse, c'est la seule chose que tu peux mesurer sur un différentiel de boite
Apres pour le régime en général les compteurs meca ou electro prennent un signal haute tension à la masse de la bobine, qui est justement commandée par l'ecu ici, c'est possible que le regime pour le compteur soit pris simplement là, mais je connais pas ces injections je sais pas comment est piloté l'allumage
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement j'ai mal lu sa demande, je parlais de tr/min Laughing
Cyril
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2010 22:54 Revenir en haut de page
Merci pour vos réponses, je vais regarder ca de plus pres.
