bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2010 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pistons sont d'environ 1mm plus bas que ceux du x22xe. J'aurais donc encore plus de marge qu'avec le c20xe! Wink
Un 22XE dans la Kadett GTE
MessagePosté le: Mardi 05 Janvier 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi, j'avais compris l'inverse WinkWinkWinkWink
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 07 Janvier 2010 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et niveau distrib, tu part sur les poulies et la courroie du 22XE?
bombarde
MessagePosté le: Jeudi 07 Janvier 2010 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la distribution j'ai fait un petit mix de pieces et ca va nickel.
Il y a peut etre plusieurs montage possible mais moi j'ai fait avec les pieces que j'avais en stock.
Donc j'ai mis:
-Courroie de distri,poulie d'AAC,pompe a eau et galet tendeur C20XE ph1.
-Galet enrouleur X22XE
-pignon de vilbrequin et poulie damper C20NE/SEH.
Le pignon de vilbrequin C20XE ne va pas car le diametre interieur et plus gros.
J'ai du pivoter la pompe a eau de facon a reduire la distance entre les poulies AAC et pignon vilbrequin.
Le galet enrouleur du X22XE a un diametre plus petit donc on gagne encore un peu de ce coté la Wink
Reste a revoir le calage de la distri car la hauteur etant differente les reperes ne tombe plus tout a fait en face. Genre1/2 dents de decalage. Wink
MessagePosté le: Jeudi 07 Janvier 2010 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
super ça.
y a plus qu'a voir ce que ça donne au banc.
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2010 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ça en est ou?
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 15 Janvier 2010 00:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pistons 20XE sont montées sur les bielles X22XE et j'ai tous mis au poids a un gramme pres.
Je vai maintenant faire un montage a blanc pour prendre les compressions.
bientot des photos! Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Janvier 2010 02:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
très beau taf et projet original.
tu dis avoir une 1/2 dent de décalage mais sur combien de tours?
ou tu retombes sur tes repères?.
Hotwheels16
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 15 Janvier 2010 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas compris ta question!!!!Le calage reste fixe!!
J'ai prix les compressions cette apres midi j'ai eu un score hallucinant de 17.5bars!!! Shocked Laughing
apres j'ai decalé la distri en mettant une dent de retard et là je suis passé a 16bars tout de meme!!!
Les segments etait un peu lubrifier pour le montage c'est aussi pour ca que ca a bien monté.Mais là quand meme ca promet Laughing
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'équipage mobile va encaisser?
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici quelques photos prise ce week end!!
Donc les bielle 2.2l avec les piston 20XE
Comme j'ai fais un montage serré il est obligatoire de faire des rainures sur le piston pour que l'axe soit bien lubrifié
Le bloc,
Il provient d'un Sintra et avait 195000km.
Son etat est impressionnant il est comme neuf Shocked
Le proprio faisait les vidanges tous les 5000km,preuve que si l'entretien est bien suivie c'est increvable Cool
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai remplacé le VM d'origine qui fait plus de 10kg par un plat qui fait 6.5kgs!seul un VM de 20NE/SEH peut aller parceque c'est un 6trous.
Parccontre j'ai du repercé les trous de fixation a 9.5mm .
Tiercage et montage de segments neufs
Un petit controle du depassement de piston!
Nickel chrome ca fait comme le 20XE
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ensuite un petit montage a blanc juste pour prendre les compressions
Voici la distribution
On voit bien la difference de hauteur du bloc!
Il faudra que je modie la plaque noir pour qu'elle coincide bien avec la culasse
et voilà les compressions que ma donné l'appareil!!!
Impressionant non!? Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau boulot!!
Pour les compressions on s'y attendait avec 11.7 de RV avec AAC/calage stock. Tu peux toujours rouler comme ça pour voir ce que ça donne avec la gestion stock. Si ça se trouve ça pourra gérer l'éventuel cliquetis.
En tout cas ne met pas de puce, laisse la carto stock. Essai de te fabriquer un casque à cliquetis (voir google) et tu verras bien.
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joli travail en effet
bombarde
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2010 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sai pas quoi mettre comme joint de culasse!!Est ce je devrais mettre un de c20LET ou un de c20xe ferais l'affaire?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2010 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joli taf effectivement, j'ai hate de voir ce que ça donne!
Sinon pour le joint, un joint de z20let ne serait-il pas approprié ? Surtout avec les compressions que t'as ^^
Enfin ce n'est que mon avis de novice, je laisse la parole aux pros Smile
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2010 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
un joint d'origine suffira largement.
sinon tu peux prendre un plus épais pour baisser tes compression (d'un poil)
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2010 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens juste de voir le sujet, très bon boulot, continue comme ça Wink
Corsa 2l
MessagePosté le: Dimanche 24 Janvier 2010 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu le montera dans ta gte ou ta un autre projet ?
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 24 Janvier 2010 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je vai le monter dans la GTE Cool
