MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Que veut dire ce code erreur et comment réparer cette panne ?
P1106 Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich C-031
... www.dailymotion.com/silva-opc
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2010 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
signal pression de suralimentation hors limite
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2010 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci ,
et ça veut dire trop ou pas assez de pression ? car j'ai pas la wastegate d'origine et c'est la galère à régler ... Mad
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2010 02:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas de mano de pression de turbo?
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2010 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ,
je constate que suivant le rapport je suis entre :
- 1,5 et 1,6 bars position sport avec la reprog ipf 290 cv 450 nm
- 1,3 bars position sport avec le map d'origine
yan
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2010 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Controle quand meme ta dump valve d'origine,sur les Z20LEH ca dechire souvent...
chris57
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même défaut p1106,tu as trouvé d'où sa venait?
Astra H OPC Phase 3 EDS 322ch 498Nm
MISTERCOOL
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2010 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
apparament oui c'est le meme code erreur et non j'ai pas trouvé car ces derniers temps je roule pas avec l'auto .
chris57
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa peut venir de la wastegate?
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas ...moi j'ai pas la wastegate d'origine et donc je n'arrive pas à trouvé le bon compromis au niveau du réglage de la tige .
Mais toi chris , il me semble que tu as celle d'origine ?
As-tu le réglage d'origine de la tige (1 cm de dépassement après le boulon le plus bas de la tige ?
chris57
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai la waste gate d'origine et la tige a le réglage d'origine,le défaut c'est où trop de pression ou pas assez
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ... mais reste à connaitre la cause de ce trop ou pas assez de pression ?
chris57
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 00:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le turbo???
MISTERCOOL
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
...ça peut etre ça comme autre chose . Reste plus qu'à trouver .
chris57
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut donc brancher la valise
MISTERCOOL
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
...tu sais , pendant 1 an passé j'avais la voiture qui n'était pas dans sa forme de fonctionnement (problème de pression) et après changement de pièces et plusieurs reprog choses qui n'ont pas résolut le souci , personne , ni garrage , ni concession , n'à trouvé le souci alors que je disais que c'était peut-etre la dump d'origine et tous me disaient mais non c'est pas la dump , elle n'a que 30 milles bornes la voiture et vu que c'est casse bonbons à démonté je ne les pas démonté ...
bein après tout ça je me suis lancé à acheté une forge à récirculation que j'ai mis à la place de la dump d'origine et finalement j'avais bien senti , la dump d'origine était déchiré ...alors que avec le tech les mecs trouvé des trucs que j'ai changé et ne résoudé pas le souci ...bref !!!
Tout ça pour dire que t'as beau avoir un mec avec le tech , si le mec ne connait pas le souci ou qu'il n'est pas avec de bonnes compétences professionnel (et de celà y en a beaucoup) , tu risque pas de trouvé plus facilement ...et lacher de la tune pour rien .
chris57
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
La dump a été changé par une forge,je penche plus pour la waste gate,surtout que depuis que j'ai le défaut j'entends beaucoup plus la décharge lorsque je décélère
MISTERCOOL
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après avoir mis le map eds 300 cv 450 nm dans le calculateur , j'ai tourné un peut avec mon opc et donc apparament le code erreur 1106 ne se reprèsente plus mais entre 5000 et 5500 trs je ressent comme un petit raté et lors de la décélèration j'entends aussi la déchare et des fois pas ...
chris57
MessagePosté le: Dimanche 07 Mars 2010 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi non plus il vient plus,le voyant c'est allumé qu'une fois lorsque je me suis fait une grosse arsouille mais depuis plus rien
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 08 Mars 2010 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faisan une accélèration contre une moto ,
j'ai le voyant moteur qui sait mis à clignoté à 5000 , 5500 tours et j'ai été obligé de couper le contacte car le moteur se mis en sécurité (lorsque j'appuyais sur l'accélèrateur , la voiture ne voulait plus rien donné et ça pétéradé presque) .
codes défauts relevé :
- ratés d'allumages sur cylindres multiples
- ratés d'allumages cylindre 1
- ratés d'allumages cylindre 2
- ratés d'allumages cylindre 4
Après ça , celà me là refait pendant d'autres accélèrations .
