Fred_54
Jeudi 07 Janvier 2010 08:21 |
Bonjour à tous ce matin gros soucis avec ma kadett
J'ai changé dimanche ma sonde de température moteur ( noire ) et j'ai redémaré sans soucis.
Ce matin je monte dans l'auto et ...batterie plate pas grave je mets les câbles sur la corsa à coté....elle démarre mais ne descends pas en dessous de 3000trs....et accompagnée d'une grosse fumée genre jt de culasse....
Je rechange mes sondes de température puisque c'est les seules choses que j'ai fait... et la l'auto ne demarre plus du tout.
Si qq'un à une idée suis preneur
Est il possible que la sonde montée sur l'auto quand je l'ai eu ne sois pas la bonne ?
Fred_54
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Jeudi 07 Janvier 2010 09:21 |
Je me trompe peut etre mais sur kadett t as de forte chance que ca soit un 20XE. Et sur le mien, ma sonde est bleu...
www.tigra-c20let.fr
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Jeudi 07 Janvier 2010 10:18 |
Oui j allai le dire aussi sa m ettone qu elle soit noir d origine essaie avec une bleu
TEUMOU
Jeudi 07 Janvier 2010 11:30 |
Qu'est ce qui t'as motivé à changer ta sonde dans un premier temps, et qu'elle sonde au juste ??
Jeudi 07 Janvier 2010 11:32 |
Il parle de la sonde de température d'eau
Fred_54
Jeudi 07 Janvier 2010 12:13 |
TEUMOU a écrit: | Qu'est ce qui t'as motivé à changer ta sonde dans un premier temps, et qu'elle sonde au juste ?? |
Pour faire simple j'avais déja fais un post ...et je m'étais donc rabatu sur le changement de la sonde.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=21629
Fred_54
Jeudi 07 Janvier 2010 20:37 |
Nouvelles du soir....
La voiture est restée la journée dehors....et en mettant une batterie ce soir ...elle redemare du premier coup....elle broute un peu mais rien de spécial.
J'ai commandé une sonde bleu chez Opel...
Par contre je ne comprends toujours pas ce qui c'est passé ce matin ? et pourquoi apres changement de la sonde neuve noire ...pour la bleu d'occasion....la voiture ne démarais plus ?
Noyée du fait de la "mauvaise sonde" ? je m'y pert un peu...
la suite ce WE ...
Fred_54
Fred_54
Samedi 09 Janvier 2010 11:41 |
Les nouvelles du jour. Ce matin mise en place de la nouvelle batterie ( batterie otée depuis jeudi soir )
la voiture démare ...ralentis un poil haut...je la sors et la laisse tourner...au bout d'une minute environ le ralenti s'accèlere doucement puis monte monte monte.....pour arriver à environ à 3500trs comme ça sans rien faire au bout de moins de 5 minutes. je coupe....
et quand je veux remettre en route plus rien...
je la rentre au garage... bougies neuves, je remet la sonde de température qui etait dessus à l'origine ( la noire ) mais tj rien
Les bougies semblent noyées... je met donc les neuves et avant de remonter je vérifie que j'ai bien de l'étincelle ce qui est le cas sur les 4cylindres....malheureusement elle ne démarre toujours pas.
je re-demonte les bougies, et je vais laisser secher les cylindres pour un nouvel essai.
à la recherche d'idées ????? lol merci
Samedi 09 Janvier 2010 11:44 |
Prise d'air et/ou soucis au niveau du régulateur de ralenti à priori.
Omega87
Samedi 09 Janvier 2010 12:24 |
les 2 sondes ont existées, noire et bleue, cela dépend du numéro moteur, et donc surtout de la gestion associée. Est elle d'origine cette gestion ?
Fred_54
Samedi 09 Janvier 2010 12:49 |
Merci de vos réponse je vais essayer à mon tour de vous répondre au mieux.
La kadett c'est l'ex kadettgteman, donc 20SEH montée en C20xe... la gestion est une 2.5 ( allumeur avec une bobine ).
l'actuateur de ralenti je le trouve ou photo ?
je vais contacter Seb l'ancien proprio pour qu'il mette des infos ici .
en attendant encore merci
Samedi 09 Janvier 2010 12:53 |
L'actuateur de ralenti se trouve sous le collecteur d'admission au dessus du démarreur.
Il est pas spécialement facile d'access et je te conseil de débrancher la batterie avant d'intrvenir dessus car tu vas passer tes outils à proximité immédiate des cosses du démarreur.
Fred_54
Samedi 09 Janvier 2010 18:22 |
Merci du conseil Isma.
Bon les nouvelles de l'AM........... même motif même punition...
Actuateur changé ( par un en stock bon ou pas ??? ), la voiture démare ralentis un peu haut.....je sors je fais 2 km......je reviens je laisse tourner l'auto au ralentis...qui monte encore doucement...je veux accelerer pour la rentrer au garage....elle cale..... et plus rien rideau.......
suis un poil dégouté.
j'ai fais deux photos pour vous montrer le montage ....
http://img709.imageshack.us/i/p1030002h.jpg/
http://img709.imageshack.us/i/p1030003g.jpg/
et savoir si il y aurait des modif à effectuer...
Fred_54
Samedi 09 Janvier 2010 18:54 |
As tu des codes pannes ?
Et vérifie, si ton câbles qui va aux capteur est en bonne état. Avec un ohmétre., pour mon cas j'ai dû le refaire 2X. Une fois sur 20 Cm et puis une deuxième fois sur 1 mêtre. Et depuis plus de problème.
Fred_54
Samedi 09 Janvier 2010 19:17 |
Question prise d'air une prise d'air au niveau de la boite SFI pourrait elle etre la cause ? ( au niveau de l'embase )
Samedi 09 Janvier 2010 19:23 |
Y'a pas mal de durites à verrifier avant, ca va assez vite avec du Start Pilot
Fred_54
Dimanche 10 Janvier 2010 13:06 |
Nouvelles du matin, j'ai préféré remettre le colecteur c20xe en place du SEH. le démontage c'est pas trop mal passé...mais suis coincé j'ai pas de joint neuf, je vais commander demain.
Par contre il y à certaines differences au niveau des collecteur notament les durites d'eau etc etc...
Mes questions sont les suivantes :
ou brancher les durites 1, 2 et 3
Je pense
1 - petit dégazage du carter superieur
2 - vas sur pipe ( voi deuxième numùéro 2 de la photo )
3 - vas sur le bocal de L R
par contre il me reste la dépression du régulateur de pression d'essence que je ne sais pas ou brancher ???
Fred_54
Fred_54
Lundi 11 Janvier 2010 12:47 |
Personne pour me rencarder ?
Lundi 11 Janvier 2010 13:37 |
La 3 va a un des deux piquages du vase d'expansion, les 2 sont correctement branchés sinon tu peux aller directement au vase, ces durites servant à rechauffer le boitier papillon,
La 1 est une dépression servant au petit reniflard de mémoire.
yodadori
Lundi 11 Janvier 2010 13:56 |
Tu devrais peut-être vérifier tes injecteurs s'il n'y en a pas un qui est encrassé par exemple. Car admettons qu'un injecteur soit encrassé, un cylindre peut cliqueter et ton capteur alors se met à enrichir pour réduire le cliquetis, retarde l'allumage (donc ton moteur accélère, mais au final, un cylindre bug toujours et le reste est trop riche... Donc tout déconne et tu finis par caler car trop riche et ton moteur ne comprend plus rien. La lambda pourrait provoquer un pb dans le même style mais à ce moment là je pense que tu aurais un voyant problème moteur...
