idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Jeudi 10 Décembre 2009 19:12 |
Ok, je me disais bien aussi.
Et pour le ressort, je le tourne ou pas?
som
Jeudi 10 Décembre 2009 21:03 |
En remettant les coupelles, tu en profiteras pour remettre les ressorts à ta guise.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
idefix1987
Vendredi 11 Décembre 2009 08:28 |
Je vais aller faire un tour chez Opel ce soir.
Je vais encore perdre 15€ pour une petite pièce....
ET ce w-e j'attaque l'avant j'espère ne pas avoir de problème de
grincement après installation!
idefix1987
Lundi 04 Janvier 2010 11:58 |
J'ai toujours du bruit à l'arrière.
Ce montage est il correct?
J'ai mis les 2 rondelles et les caoutchoucs fournit avec les B4.
Lundi 04 Janvier 2010 12:11 |
Oui c'est ce montage est correct, il faut nénamoins t'assurer que les écrous sont correctement serrés.
idefix1987
Mardi 05 Janvier 2010 15:17 |
Je demande car j'ai toujours du bruit venant de l'arrière.
Je vais resserrer tout ça alors.
ET la protection de la tige en plastique noir, je l'ai remi, c'est bien?
Mardi 05 Janvier 2010 17:44 |
Oui
idefix1987
Vendredi 08 Janvier 2010 15:06 |
J'ai trouvé d'où le bruit venait en remettant mes 15":
En faite il y a un battement de 5mm entre la rondelle et le cache en plastique noir.
Je ne sais pas trop ce que je peux y faire. Je peux retirer le cache?
Je vais re-démonter plus tard.
Mais je ne pense pas que ça dégrade l'amortisseur, donc je vais attendre la fin de cette période de neige.
Vendredi 08 Janvier 2010 16:50 |
Il me semble que la rondelle n'est pas a mettre de cette manière
idefix1987
Vendredi 08 Janvier 2010 18:48 |
C'est à dire?
C'est comme sur le montage du schéma que j'ai dessiné.
Vendredi 08 Janvier 2010 19:28 |
Il me semble que c'est l'insert métalique du cache quI fait office de rondelle d'origine.
Je sais qu'avec les B4 il y a une petite subtilité a ce niveau et je n'avais pas utiliser leurs silent-blocs et leurs rondelles quand j'avais monté les miens car ça ne correspondait pas au montage d'origine.
idefix1987
Vendredi 08 Janvier 2010 19:57 |
Citation: | Il me semble que c'est l'insert métalique du cache quI fait office de rondelle d'origine. |
Exact, d'origine c'est l'inser métallique du cache.
Mais la, la tige du B4 et légèrement plus petite. C'est donc pour ça que j'ai le cache en plastique qui bouge et qui fait du bruit.
Je ne sais pas comment faire.
Si t'as une solution je veux bien.
Comme ça je regarde ça demain si j'ai le temps.
Mais d'un coté je suis rassuré d'avoir trouvé d'où venait le bruit, car je sais que mon montage est correct et que ça ne risque rien.
Samedi 09 Janvier 2010 10:37 |
Refais le le montage en te tenant strictement à la configuration d' origine, c'est à dire sans rondelle par dessus le cache et ça ne fera plus de bruit
idefix1987
Samedi 09 Janvier 2010 13:22 |
Je vais voir ça cet aprem' je vais braver la neige.
Mais je ne pense pas pouvoir faire avec juste avec le cache noir car
le trous du cache noir et légèrement plus grand que la tige du B4.
Samedi 09 Janvier 2010 13:43 |
Je vois pas en quoi ça peut poser un soucis
som
Samedi 09 Janvier 2010 14:41 |
Il me semble que les B4 arrières n'ont pas de cache poussière d'origine.
idefix1987
Samedi 09 Janvier 2010 14:47 |
non ils n'en avaient pas dans le carton.
Et je ne peux pas faire le montage d'origine car le cache ne tient pas sur l'épaulement du B4, c'est pour ça qu'il bouge le long de la tige.
Pour le moment ça va rester comme ça.
Je vais me renseigner pour savoir si le cache poussier est utile.
Samedi 09 Janvier 2010 15:02 |
Bah je sais pas comment tu as fait, mais sur ma Corsa et celle de Som j'ai tout monté identique à l'origine et ca n'a pas posé le moindre soucis.
Samedi 09 Janvier 2010 15:03 |
Bah je sais pas comment tu as fait, mais sur ma Corsa et celle de Som j'ai tout monté identique à l'origine et ca n'a pas posé le moindre soucis, le cache poussière ne bouge pas d'1mm.
idefix1987
Samedi 09 Janvier 2010 16:29 |
Bah je ne sais pas, pourtant c'est pas la première fois que je remplace des amortisseurs.
Et en plus je viens de passer le début d'aprem sur l'avant et j'ai toujours le même souci, c'est comme si le filetage n'était pas assez long ou alors l'écrou trop épais!
J'ai même démonté la jambe de force et pris les compresseurs de ressort et même problème. En faite je suis déjà serré en butée.
Je ne comprends rien ça me saoul.
som
Samedi 09 Janvier 2010 18:22 |
Retires le cache poussière à l'arrière et t'auras plus de bruit.
Pour l'avant, vérifies bien que tu n'as pas interverti les ecrous fournis et ceux de la voiture.
