idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, je me disais bien aussi.
Et pour le ressort, je le tourne ou pas?
som
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
En remettant les coupelles, tu en profiteras pour remettre les ressorts à ta guise.
Mens sana in corpore sano.
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2009 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais aller faire un tour chez Opel ce soir.
Je vais encore perdre 15€ pour une petite pièce....
ET ce w-e j'attaque l'avant j'espère ne pas avoir de problème de
grincement après installation!
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2010 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai toujours du bruit à l'arrière.
Ce montage est il correct?
J'ai mis les 2 rondelles et les caoutchoucs fournit avec les B4.
MessagePosté le: Lundi 04 Janvier 2010 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ce montage est correct, il faut nénamoins t'assurer que les écrous sont correctement serrés.
idefix1987
MessagePosté le: Mardi 05 Janvier 2010 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je demande car j'ai toujours du bruit venant de l'arrière.
Je vais resserrer tout ça alors.
ET la protection de la tige en plastique noir, je l'ai remi, c'est bien?
MessagePosté le: Mardi 05 Janvier 2010 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé d'où le bruit venait en remettant mes 15":
En faite il y a un battement de 5mm entre la rondelle et le cache en plastique noir.
Je ne sais pas trop ce que je peux y faire. Je peux retirer le cache?
Je vais re-démonter plus tard.
Mais je ne pense pas que ça dégrade l'amortisseur, donc je vais attendre la fin de cette période de neige.
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que la rondelle n'est pas a mettre de cette manière
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire?
C'est comme sur le montage du schéma que j'ai dessiné.
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que c'est l'insert métalique du cache quI fait office de rondelle d'origine.
Je sais qu'avec les B4 il y a une petite subtilité a ce niveau et je n'avais pas utiliser leurs silent-blocs et leurs rondelles quand j'avais monté les miens car ça ne correspondait pas au montage d'origine.
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Exact, d'origine c'est l'inser métallique du cache.
Mais la, la tige du B4 et légèrement plus petite. C'est donc pour ça que j'ai le cache en plastique qui bouge et qui fait du bruit.
Je ne sais pas comment faire.
Si t'as une solution je veux bien.
Comme ça je regarde ça demain si j'ai le temps.
Mais d'un coté je suis rassuré d'avoir trouvé d'où venait le bruit, car je sais que mon montage est correct et que ça ne risque rien.
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Refais le le montage en te tenant strictement à la configuration d' origine, c'est à dire sans rondelle par dessus le cache et ça ne fera plus de bruit
idefix1987
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir ça cet aprem' je vais braver la neige.
Mais je ne pense pas pouvoir faire avec juste avec le cache noir car
le trous du cache noir et légèrement plus grand que la tige du B4.
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas en quoi ça peut poser un soucis
som
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que les B4 arrières n'ont pas de cache poussière d'origine.
idefix1987
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
non ils n'en avaient pas dans le carton.
Et je ne peux pas faire le montage d'origine car le cache ne tient pas sur l'épaulement du B4, c'est pour ça qu'il bouge le long de la tige.
Pour le moment ça va rester comme ça.
Je vais me renseigner pour savoir si le cache poussier est utile.
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah je sais pas comment tu as fait, mais sur ma Corsa et celle de Som j'ai tout monté identique à l'origine et ca n'a pas posé le moindre soucis.
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah je sais pas comment tu as fait, mais sur ma Corsa et celle de Som j'ai tout monté identique à l'origine et ca n'a pas posé le moindre soucis, le cache poussière ne bouge pas d'1mm.
idefix1987
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah je ne sais pas, pourtant c'est pas la première fois que je remplace des amortisseurs.
Et en plus je viens de passer le début d'aprem sur l'avant et j'ai toujours le même souci, c'est comme si le filetage n'était pas assez long ou alors l'écrou trop épais!
J'ai même démonté la jambe de force et pris les compresseurs de ressort et même problème. En faite je suis déjà serré en butée.
Je ne comprends rien ça me saoul. Evil or Very Mad
som
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Retires le cache poussière à l'arrière et t'auras plus de bruit.
Pour l'avant, vérifies bien que tu n'as pas interverti les ecrous fournis et ceux de la voiture.
