malou31
Lundi 04 Janvier 2010 22:02 |
bonjour
alors voila après condamnation de ma vanne egr sur mon x16xel en mettant une plaque pour boucher la vanne. mon voyant c'est mis a s'allumer comme sa de temps en temps, en roulant après 15 km par ex il s'allume je coupe le moteur puis rallume et la il se reteint, ainsi de suite il ne le fait pas tous les jours mais presque.
Ce matin en passant la multidiagu dans mon lycée le code défaut indiqué et vanne egr défaillante .....
que faire ????
Lundi 04 Janvier 2010 22:34 |
Fais une RAZ du calculateur en débranchant ta batterie et vois si le code réapparait.
malou31
Mardi 05 Janvier 2010 19:47 |
déjà fait et cela a recommencer j'ai donc en attendant remis mon egr a l'origine en attendant une solution
Mardi 05 Janvier 2010 20:00 |
Elle serait pas électrique ta vanne ?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 05 Janvier 2010 20:29 |
Si c'est comme le x14xe et le x16xe (ce que je pense).
C'est normal que le voyant s'allume après condamnation.
Il ne faut pas la débrancher sinon tu passes en mode dégradé avec voyant allumé en permanence.
Mais le simple fait de la condamner provoque le code erreur, mais hormis le voyant qui s'allume ça ne fait rien.
Il me semble qu'il n'y a aucun moyen de faire s'éteindre le voyant, c'est aléatoire.
Mardi 05 Janvier 2010 20:34 |
Et comment ferais le calculo pour faire la vérif du bouchage ou non ?
Encore il y aura un capteur de pression d'admission et un débitmètre je dit pas mais si y'en à pas
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 05 Janvier 2010 20:37 |
y'a pas de débitmettre mais y'a bien un map.
De plus j'ose suposer que si tu injectes les gaz d'échappement dans l'admission, la lambda vois un changement puisque la combustion change.
Mardi 05 Janvier 2010 20:51 |
Oui mais sur un essence si t'as juste un capteur map tu peux pas savoir si la vanne egr s'ouvre ou non (outre l'info retour EGR). Pour la teneur des gazs ayant déjà pris la peine de vérifier les valeurs avec tech2 j'avais pas gras de différences, tout au plus quelques mV de différence ( environ 10 de mémoire).
Parcontre on aurait un débit-mètre le problème serait vite vu puisque la valeur de celui ci s'affaisse lorsque l'egr s'ouvre. D'autant plus qu'après quelques recherche dans TIs ça ne parle jamais d'une vérif via un élément externe, juste une sonde intégrée à l'egr en elle même.
Plutôt que de continuer dans un long débat il serait bon de connaitre la modif faite exactement ainsi que le code défaut exact ressortit
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 05 Janvier 2010 20:55 |
Dans ce cas il y a peutétre un capteur de pression dans la vanne egr qui permet d'avoir cette info.
Ou encore je sais qu'il y un capteur de position dans l'egr du coup si la depression aide l'ouverture, peutétre que la vanne ne s'ouvre pas à fond.
Toujours est-il que c'est simplement une constatation du fonctionnement sur tigra (donc x14xe et x16xe) tout ce que je connaissais (moi y compris) qui avaient condamné l'egr avait le soucis du voyant (sans nuire au perf).
Reste à trouver le pourquoi
malou31
Mardi 05 Janvier 2010 21:24 |
alors j'ai simplement mis un plaque pour condamné l'egr mais bien sur que je ne l'ai pas débrancher ! ci elle était débrancher j aurais le voyant en permanence donc voila pour le code exacte je ne l'ai pas car pas de tech 2 dans mon lycée seulement un multidiagu et les valise psa et renault donc bon
c'était une défaut vanne egr (défaillant ou non présente) enregistré a deux reprise avant et après RAZ du calculo
poil21
Voiture: vectra b
Mercredi 06 Janvier 2010 08:17 |
change-la pour une neuve!
ta le meme moteur que moi et elle est electrique (3fils sont branchés dessus) et depuis que je lai changée, HOP magie! plus de probleme!
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 06 Janvier 2010 09:26 |
quand tu vois le prix d'une egr neuve..
Moi elle était tombé en panne, bloquée ouverte.
Je l'ai condamné avec une plaque, et après nickel plus de soucis, juste le voyant de temps en temps, mais que je gêné en rien
malou31
Mercredi 06 Janvier 2010 09:49 |
non mes moi enfaite depuis il a du s'allumer une bonne dizaine de fois et j'ai pas envi de mettre 100€ la dedans donc voila pourquoi je demande
vs238268
Mercredi 06 Janvier 2010 12:57 |
Même remarque que les autres: Si la vanne est toujours branchée mais que le joint est remplacé par une plaque, de temps en temps le voyant s'allume. Rarement par temps froid ou humide et un peu plus souvent par temps chaud pour moi. Ce défaut ne fait jamais passer en mode dégradé.
malou31
Mercredi 06 Janvier 2010 17:57 |
oui sauf que se qui m'inquiète c'est que ci il y a un autre probleme je ne le saurais pas
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 06 Janvier 2010 19:22 |
Avec l'habitude tu sais à peu près quand ton voyant va s'allumer.
C'est le prix à payer pour condamner l'egr
poil21
Voiture: vectra b
Mercredi 06 Janvier 2010 19:58 |
ou alor, tu la change!
comme ca si ton voyant se rallume, cest que ta un probleme!
cest le prix a payer pour ta trankillité!
malou31
Jeudi 07 Janvier 2010 19:21 |
oui je vous trouve marrant parce que moi je suis encore étudiant je taf juste pendant mes vacances et j'ai surement pas 100€ a mettre la dedans
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 07 Janvier 2010 19:28 |
ben alors tu condamnes et tu supporte le voyant orange de temps en temps.
D'un autre coté je ne vois nulle part ou tu as mis que ta vanne était morte.
(apars le code quand tu as condamné.
Donc quel est le problème de base?
malou31
Dimanche 10 Janvier 2010 12:30 |
voyant moteur qui s'allume au démarrage puis ac coup moteur
(on ma parler de sectionner l'axe de la vanne vous en penser quoi ?)
