MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Panne a la con ca Confused
Regarde du coté du neiman , la pieces en plastique avec les contact
Va falloir racheter une 4ém Opel Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai aussi penser au neiman, je vais voir ça avec Sebbus car c'est bien plus son domaine que le mien.
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton demareur est-il bien alimenté ? au niveau de la prise rien d'anormal? tout fonctionnait avant la depose du boitier bizard Confused
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas eu le temps de reverifier je vois ça samedi normalement
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors des news Question
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit hier et aujourd'hui c'est pareil
MessagePosté le: Samedi 26 Décembre 2009 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu de nouveau, j'ai tiré une masse de la boite de vitesse à la batterie avec un gros cable de démarrage.
Au moment de mettre la pince sur la cosse de la batterie, un gros flash et de la fumée qui sort de dessous le module d'allumage...
J'ai biensur enlevé de suite la pince mais je pense que le mal est fait vu le dégagement de fumée.
Avant qu'on me pose la question, je précise que j'ai bien verrifié les polarités
EDIT:
Je viens de faire de continuité et ca confirme ce que je pensais:
Sans tirer de masse entre la batterie et la boite de vitesse, j'ai 26 Ohms entre les cosses de la batterie ainsi qu'entre la cosse négative de la batterie et la boite de vitesse
Avec une masse tirée, j'ai ZERO pour les mêmes test.
Conclusion: j'ai un courtcircuit franc sur la cosse positive et j'ai une mauvaise masse moteur, j'en ai profité pour verrifier la masse de la caisse et elle est nickel.
Il ne me reste plus qu'a affiner mes tests sur les alim en débranchant de la cosse possitive une par une, même si y'a 99% de chance que ca vienne de l'alim du démarreur.
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne l'avais pas changé ton démarreur ?
Tu n'a pas fait de test en débranchant complètement l'alternateur !
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien changé mon demarreur mais j'avais pas fait de test sur son faisceau à l'époque.
J'ai uniquement testé le démarreur en lui meme avec un booster branché directement sur les bornes de ce dernier alors que les cosses du faisceau était debranchées et verrifié l'excitation.
Maintenant vu que le faisceau a bien chauffer je suis bon pour le changer si je veux pas a nouveau aller au devant des soucis.
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
un soucis identique que j'ai rencontré sur la tigra, quand tu a demonter ton calculo tu a enlever les cosses batterie je suppose !!! regarde ton fil+ qui va du demarreur a la batterie et suit le fil de A a Z il touche surment a la carrosserie et fait masse au niveau du passe cloison, moi le fil s'etait sectionné sur le bord tranchant de ce passe cloison merdique
Opel Deutsch Qualität
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la calibra la batterie c'est pas au même endroit, y a pas de passe cloison entre la batterie et le démarreur.
tigrou77
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
et est ce qu'il y a ce petit fil noir en plus permanent qui part de la batterie a l'habitacle ? ce serait peut'etre lui ? s'il touche a la masse ?
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est plutôt un gros fil, et ça il y a Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2009 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et s'il touche c'est au niveau du bloc ou de la boite, pas sur la caisse.
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2009 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apres dépose du faisceau, je confirme, le court-circuit se situe au niveau de la gaine thermo de la cosse du démarreur qui était completement bouffée.
Le faisceau à beaucoup chauffé, il est totalement irrécupèrable même pour les accessoires.
Il me reste plus qu'à le changer pour voir ce que ça dira au niveau du calculateur.
Sinon petite question, est ce que d'origine il y a une cablette de masse qui relie la boite de vitesse a la caisse sur les Calibra?
J'ai bien la vis double sur la boite mais aucune trace de montage d'une cablette, d'où ma question.
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2009 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, j'ai jamais eu sur calibra.
c'est comme ca :
BOITE <--> Cosse négative <--> point de masse carrosserie a coté de la batterie
puis de ce point de masse ca re-part partout dans le vehicule
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2009 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'entend bien mais j'ai aucune masse sur la boite donc je pense qu'il manque un cable dans ce cas.
Comme y'avait un joli trou de fixation sur la caisse à proximité de la double vis de la boite, je croyais que c'était une cablette comme sur les Kadett par exemple.
Au pire rien ne m'empeche d'en mettre une a cette endroit, je pense que ca ne sera que mieux.
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2009 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est probablement comme pour les vectra, les ph1 ont la tresse de boite style kadett, et les ph2 ne l'ont plus c'est remplacé par un cable qui arrive vers le selecteur
MessagePosté le: Vendredi 01 Janvier 2010 01:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca tombe bien vers le selecteur j'ai un trou propre!!!
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y'est ca démarre à nouveau!!!
Le soucis venait uniquement du faisceau.
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfin une bonne nouvelle Very Happy
