supermotman77
Voiture: calibra
Mercredi 23 Décembre 2009 22:43 |
Bonjour !
J ai besoin de votre avis !
J ai une calibra Turbo (ma 1er )! et j ai la sentation "d une perte de
puissance ou de coupure d allumage " tres breve mais repetitive quand je
solicite le moulin !?
Sa se fait surtout sentir sur le 4,5,6 eme !
Quand penser vous ? (je n ai encore pas mis le nez sous le capo)
Mercredi 23 Décembre 2009 22:53 |
C'est pas les sujets sur les coupures qui manquent dans cette rubrique, commence par les consulter.
Par rapport à ce que tu dis, je pense en premier lieu aux bougies.
T'es d'origine?
supermotman77
Voiture: calibra
Mercredi 23 Décembre 2009 23:00 |
oui je pence je vient de l acheter
et je n avais pas remarquer pendant l essais !
tu pence que sa viendrais des bougie allor ?
si je passe en bougie froide sa changr koi au quotidien ?
Mercredi 23 Décembre 2009 23:06 |
Commence par les regarder...
C'est pas tres malin de faire ce genre de post si t'as pas fais les controles de base.
PS: l'ecriture SMS est proscrite sur ce forum donc merci de faire des efforts sur l'écriture.
supermotman77
Voiture: calibra
Mercredi 23 Décembre 2009 23:20 |
Ouet ok merci ! isma 8 ! je verifirai ca !
Avand de faire un post et les sujets aussi !
Mais sa me travailler depuis cette aprem !
Merci pour tout !
Jeudi 24 Décembre 2009 00:08 |
Pas de soucis l'idée c'est quand meme que les membres du forum soient en mesure de te donner une réponse valable sans avoir vu ta voiture.
guéguét
Dimanche 27 Décembre 2009 19:42 |
ce sont des coupures franche ca ressemble beaucoup à mon probléme moi j'ai changer tete, doigt et fils d'allumage, bougies ok, pression essence nickel, pression turbo nickel et ca me le fait toujours de façon aléatoire et toujours entre 2500-3000 tours
Dimanche 27 Décembre 2009 19:49 |
pareil que toi gueguet en demonteant le bloc je me suis apercu que le capteur pmhavait un coup dans l aile
et si t a l occase verifie el calculo aussi par un autre grosse surprise aussi de ce coté la surtout si t en a un autre dispo ca coute rien
guéguét
Mardi 29 Décembre 2009 19:35 |
mic43, c'est le cable du pmh qui a 1 coup car le mien est chatertonner et mis dans une gaine, et je l'ai bien positioner de façon à ce qu'il ne frotte nul par
tu à eu un souci du coté de ton calculo
Mardi 29 Décembre 2009 19:44 |
j ai cherche partout et change xx piece tete d allumeur bougie cabage etc etc rien n avait change j ai tombe le bloc j ai vu que mon pmh avait un coup dans l aile au niveau du capteur donc ...
mon calculateur je l ai testé sur une autre coupure aussi en le mettant ...
on pourrait appelé ca l effet kiss cool
guéguét
Mardi 29 Décembre 2009 21:33 |
j'ai un pote , à coté de chez moi qui a aussi une cali c20let 4x4, et il a exactement les mêmes symptômes
il a changer le capteur pmh, et c'est toujours pareil
