la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
De 95 mais c'est sur que j'ai ai une j'ai le capteur integré dans le plafonier entre les 2 lumieres d'ambiance
Franck2Mars
la-sentenza a écrit:
Il est ou le boitier d'alarme dans une tigra???
sur ma corsa c'était sous le volant, coriace ces tigras Laughing
la-sentenza
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah j'suis sur qu'il y'a pas grand chose en fait mais bon je trouve pas Laughing
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mais je vois que sur ta photo ta pas tous branchè tes fils
la-sentenza
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben sur la photo il manque le faisceau d'injection et la batterie mais c'est plus d'actualité lol la tout est branché Confused
Par contre quand je tourne la clef ca aspire bien la powerbox et la BMC Shocked
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a de l'allumage a tes bougies ton boitier èlèctronique la distibution est bonne et a sa place ??
la-sentenza
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une distrib mal calée ca bloque l'alimentation de la pompe Question
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pence pas mais sa peux d'ecalè l'admision donc tes injecteur ne donne pas au bon moment
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a pas des fusble pour la ponpe a essance dans le tableau de bord ??
la-sentenza
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mais c pas un pb de calage ca c'est sur j'ai verifié...
Et on a testé les fusibles ceux qu'on peut tester moteur coupé ils sont bons apres y'en a on peut pas les tester Confused
la-sentenza
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2006 07:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai recup une autre tigra 1.6L meme année que ma tigra, sans clim sinon memes options...
J'ai commencé le demontage j'ai recup: faisceau batterie, naiman, transpondeur, clef de contact, calculateur, boitier alarme et tous les fusibles et relais de la boite a fusibles... j'ai tout graffé sur la mienne et ca demarre tjs pas...
Par contre maintenant les 2 relais a coté du boitier collent quand je met le contact...
Aujourd'hui j'vais tomber la pompe a essence (voir le reservoir celui de ma tigra ca fait 6 ans que l'essence stagne a l'interieur sans rouler)... Si ca marche pas avec ca Dimanche on verifie si j'ai du jus au relais et en cas on tire un cable en direct jusqu'a la pompe Confused
la-sentenza
MessagePosté le: Vendredi 06 Octobre 2006 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai testé avec l'autre pompe a essence idem...
Donc j'ai changé le faisceau moteur et toujours pareil elle tourne pas!
Quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir? Crying or Very sad
la-sentenza
MessagePosté le: Vendredi 06 Octobre 2006 16:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur PMH ca peut empecher la voiture de demarrer?
J'ai du modifier un peu mon support de capteur du coup le capteur etait collé contre la poulie accessoire, j'ai rajouté une rondelle et du coup j'ai + qu'un millimetre d'ecartement Confused
lukiluke
MessagePosté le: Vendredi 06 Octobre 2006 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a regardè a l'allarme je vois qui a un capteur sur le capo
la-sentenza
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 07:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai regarde oui j'ai la clef qui va avec le boitier et je demarre capot ouvert vu que j'ai plus de batterie donc avec les pinces
la-sentenza
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai remis le capteur PMH a sa place et tjs pareil...
J'ai du 12V partout j'comprend pas que le moteur tourne pas Crying or Very sad
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j ai pas tout relu , t as de l allumage au bougies , de l essence qui arrive injecteur Question
la-sentenza
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai de l'allumage mais pas d'essence aux injecteurs non Confused
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
T entends le relais qui clac ca serai pas l alarme qui merderait Question
la-sentenza
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais le relais colle bien j'ai du + Permanent et du +APC
L'allarme je sais pas, j'ai recup boitier d'alarme + clef + naiman + transpondeur + faisceau moteur/batterie + calculo sur la meme tigra et je sais pas comment on fait pour la desactiver Confused
J'ai relevé les codes erreurs et y'en n'a pas...
MessagePosté le: Samedi 07 Octobre 2006 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis c est peut etre l alarme qui coupe l alime de la pompe , tu l entends tourner la pompe
