la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Mercredi 13 Septembre 2006 22:58 |
De 95 mais c'est sur que j'ai ai une j'ai le capteur integré dans le plafonier entre les 2 lumieres d'ambiance
Franck2Mars
la-sentenza a écrit: | Il est ou le boitier d'alarme dans une tigra??? |
sur ma corsa c'était sous le volant, coriace ces tigras
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 22:59 |
Bah j'suis sur qu'il y'a pas grand chose en fait mais bon je trouve pas
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mercredi 13 Septembre 2006 23:00 |
a mais je vois que sur ta photo ta pas tous branchè tes fils
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 23:02 |
Ben sur la photo il manque le faisceau d'injection et la batterie mais c'est plus d'actualité lol la tout est branché
Par contre quand je tourne la clef ca aspire bien la powerbox et la BMC
lukiluke
Mercredi 13 Septembre 2006 23:16 |
tu a de l'allumage a tes bougies ton boitier èlèctronique la distibution est bonne et a sa place ??
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 23:18 |
Une distrib mal calée ca bloque l'alimentation de la pompe
lukiluke
Mercredi 13 Septembre 2006 23:26 |
je pence pas mais sa peux d'ecalè l'admision donc tes injecteur ne donne pas au bon moment
lukiluke
Mercredi 13 Septembre 2006 23:31 |
y a pas des fusble pour la ponpe a essance dans le tableau de bord ??
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 23:32 |
Non mais c pas un pb de calage ca c'est sur j'ai verifié...
Et on a testé les fusibles ceux qu'on peut tester moteur coupé ils sont bons apres y'en a on peut pas les tester
la-sentenza
Jeudi 05 Octobre 2006 07:36 |
Bon j'ai recup une autre tigra 1.6L meme année que ma tigra, sans clim sinon memes options...
J'ai commencé le demontage j'ai recup: faisceau batterie, naiman, transpondeur, clef de contact, calculateur, boitier alarme et tous les fusibles et relais de la boite a fusibles... j'ai tout graffé sur la mienne et ca demarre tjs pas...
Par contre maintenant les 2 relais a coté du boitier collent quand je met le contact...
Aujourd'hui j'vais tomber la pompe a essence (voir le reservoir celui de ma tigra ca fait 6 ans que l'essence stagne a l'interieur sans rouler)... Si ca marche pas avec ca Dimanche on verifie si j'ai du jus au relais et en cas on tire un cable en direct jusqu'a la pompe
la-sentenza
Vendredi 06 Octobre 2006 16:24 |
J'ai testé avec l'autre pompe a essence idem...
Donc j'ai changé le faisceau moteur et toujours pareil elle tourne pas!
Quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir?
la-sentenza
Vendredi 06 Octobre 2006 16:48 |
Le capteur PMH ca peut empecher la voiture de demarrer?
J'ai du modifier un peu mon support de capteur du coup le capteur etait collé contre la poulie accessoire, j'ai rajouté une rondelle et du coup j'ai + qu'un millimetre d'ecartement
lukiluke
Vendredi 06 Octobre 2006 23:09 |
tu a regardè a l'allarme je vois qui a un capteur sur le capo
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 07:08 |
J'ai regarde oui j'ai la clef qui va avec le boitier et je demarre capot ouvert vu que j'ai plus de batterie donc avec les pinces
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 11:07 |
Bon j'ai remis le capteur PMH a sa place et tjs pareil...
J'ai du 12V partout j'comprend pas que le moteur tourne pas
Samedi 07 Octobre 2006 11:42 |
Bon j ai pas tout relu , t as de l allumage au bougies , de l essence qui arrive injecteur
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 11:43 |
J'ai de l'allumage mais pas d'essence aux injecteurs non
Samedi 07 Octobre 2006 11:49 |
T entends le relais qui clac ca serai pas l alarme qui merderait
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 11:51 |
Ouais le relais colle bien j'ai du + Permanent et du +APC
L'allarme je sais pas, j'ai recup boitier d'alarme + clef + naiman + transpondeur + faisceau moteur/batterie + calculo sur la meme tigra et je sais pas comment on fait pour la desactiver
J'ai relevé les codes erreurs et y'en n'a pas...
Samedi 07 Octobre 2006 11:54 |
A mon avis c est peut etre l alarme qui coupe l alime de la pompe , tu l entends tourner la pompe
13,316 au 400M  |
