Mercredi 16 Décembre 2009 15:01 |
apres remontage de ma culasse,j'ai eu le code erreur 15 (capteur temp eau).
J'ai ai acheté une neuve chez opel,mais le voyant moteur reste allumé et je tourne tres riche (entre 10 et 11 sur mon AFR),j'ai des rates.
J'ai controlé le connecteur,mais rien de ce coté la.J'ai controlé un morceau du faisceau mais rien non plus.
sur l'ECU il se branche entre la pin 45 et la pin 30 (pin 30 en commun avec le capteur d'admission d'air.
La coupure doit se situer entre la pin 45 et le capteur de temp d'eau.
j'arrive pas a mettre le schema electrique,ce serait beaucoup plus parlant (page 409 du ragmen).
En electricité je suis pas tres balaize,donc comment faire en pratique pour controler le faisceau avec les infos que j'ai?
que du bonheur!!!! |
Mercredi 16 Décembre 2009 19:14 |
controle la résistance entre la PIN45 et la fiche BrunBleu de la sonde d'eau, tu doit trouvé 0ohm (voir 0.5 suivant la qualité de ton multimetre)
controle aussi que tu est une alim sur l'autre fil de la sonde d'eau (5V ou 12V je en sais pas) avec le contact mis.
si ces controle sont bons, où ta sonde est KO ou ton calculo est KO.
Mercredi 16 Décembre 2009 20:53 |
j'ai trouvé,c'est bon.En fait a 10cm de la cosse le fil etait coupé,mais pas la gaine.J'ai coupé la grosse gaine noire de protection qui regroupe plusieurs fils,et j'ai vu qu'a un endroit le fil de ma sonde etait anormalement mou.Pourtant la gaine du cable etait nickel,mais le fil dedans etait coupé...vraiment etrange.
Merci pour ton conseil barthus.
Mercredi 16 Décembre 2009 21:15 |
Tu viens juste de découvrir la pietre qualité des faisceaux Opel.
Mercredi 16 Décembre 2009 22:05 |
grave ta une de ces poisse toi j'espere que tu joue a euromillion
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mercredi 16 Décembre 2009 22:40 |
Avec la poisse qu'il a, je crois que c'est lui qui devra rembourser des millions!
Jeudi 17 Décembre 2009 00:25 |
ce genre de panne me surprend assez.Un fil qui se coupe dans sa gaine,et a un endroit qui ne subit aucun pli ou contrainte,ca m'etonne.De plus le fil conducteur a cet endroit n'est pas oxydé,il est coupé net. Encore,j'ai de la chance de l'avoir facilement localisé,j'ose meme pas imaginer une panne de ce genre mais avec un fil coupé dasn une grosse gaine ou a un endroit bien incaccessible
Mais bon,la cali roule tres bien maintenant;mon AFR me redonne des valeurs normales.Un soucis de reglé.
Aujourd'hui j'ai meme trouvé l'element qui me vidait ma batterie.En effet en moins de 2 jours ma batterie se vide,et devinez quoi,c'est mon autoradio qui me fait ca.Si je laisse la facade sur le poste j'ai une conso de 0.12 A,alors que le poste est eteint et qu'il n'y a aucun affichage;et si je retire la facade du poste je retombe a 0.03 A. Encore une chose que je n'explique pas.
GONZO
Jeudi 17 Décembre 2009 14:38 |
Faut pas trop chercher ça fait mal à la tète ,balance le poste
_________________ Calie T16 phase II eds |
