Nico6942
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voilà, j'ai acheté mon opc (ph1-160ch) en aout 2008 avec 103 000kms au compteur,factures d'entretiens et tout et tout,le gars avait l'air sérieux, pas énervé de la pédale. 6 mois et 12 000kms plus tard bam, joint de culasse alors que je respecte tout ce qu il y a à respecter et en plus que fais mes vidange tout les 5000 avec de la bonne huile. Bref, dégouté, je fais changer le jdc, j'en profite pour faire ma distrib et roule ma poule. Mais environs 1 mois plus tard la voiture se met en mode dégradé, perte de puissance de 0 à 4500 tours et rupteur à 4500. Au début c'était un défaut aléatoire qui par la suite est devenu permanent. Je change donc mon pmh, mon pmb, fais contrôler mon débimètre mais rien i fait, sa merde toujours. D'où cela vient il? Merci d'avoir prit le temps de me lire.
OPC N°1136
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta le voyant moteur allumé quand t'est en mode degradé?
Donc passe chez opel qu'il te passe un coup de tech2 sur ton astra pour voir le soucis avant de changer des pieces pour rien Wink
Nico6942
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le voyant est allumé, j'ai oublié de préciser, je l'ai passée à la valise mais pas chez opel, et elle disait capteur, fasceau, calculateur.
OPC N°1136
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
il te detail pas mieu que cela Confused Question
Regarde du coté du faisceau des fois on ne sais pas un fils coupé ou qui fait masse.
Quand ta changer le capteur ta regardé le faisceau du capteur?
Nico6942
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est mon mécano qui a changé les capteurs et il m'a dis qu'il avait regardé le faisceau pour voir s'il ne trouvait rien d'anormal et R.A.S
OPC N°1136
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Distri mal calée/détendue ?
Nico6942
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non elle a été controlé aussi.
OPC N°1136
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
A froid comme a chaud ?
malou31
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pence que c'est a voir chez opel suivant le code erreur mais peut etre il y a une note technique ce sujet
Nico6942
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
A froid comme à chaud, dès l'instant ou je met le contact. Pour le diag opel ji ai pensé mais j'ai appelé un premier garage qui m'annonce 70€ le diag, en plus il connaissait même pas l'opc atmo...... et j'ai un pote qui va dans un autre opel il me dit 39€ le diag Shocked
OPC N°1136
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ui faut compter plutot dans les 40€
apres c'est comme partout yen a qui se touche Laughing
Nico6942
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci. Mais suite au diag on va savoir avec certitude ce qui merde? Parce que mes 2 capteurs pmh et pmb sont neufs et la valise de mon mécano remet encore un défaut capteur...... Shocked
OPC N°1136
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur PMB moi je connais pas Rolling Eyes
Sinon je demandais si la distrib était bien callée/tendue a chaud et à froid.
Quand le calculo détecte un soucis de synchronisation aac/vilo il déclenche le mil en continu, que le problème soit présent ou non
Nico6942
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le pmb c est le point mort bas= capteur de vilo
Mon problème s'est déclenché bien 1 mois après les réparations de jdc et de distrib, c est pour sa que c'est bizarre.
OPC N°1136
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui donc en fait tu as pas changer ton capteur d'aac ?
PArce que tu écris :
Citation:
Mes 2 capteur pmh et pmb
Sauf que le capteur pmh c'est le capteur de régime moteur ou de vilebrequin et que pour toi le capteur pmb c'est aussi celui du vilebrequin. J'en déduit donc que tu n'a pas changer le capteur d'arbre à cames et que donc y a des chances que le soucis viennent de là
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
avoir avec lui mais il doit dire pmb pour le vilo et pmh pour les aac Wink
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour ça que j'insiste Laughing
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing
Nico6942
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je pensais à sa, j'ai faux? Confused
OPC N°1136
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait le pmh et pmb c'est le capteur de vilo, l'autre c'ets celui de phase Wink
Si les deux sont neufs mais ressortent toujours en défaut regarde du côté de ton faisceau
