idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, cet aprem j'ai installé mes amortisseurs arrières sur ma Corsa C.
Mais je n'arrive pas a serrer l'arriere.
J'ai cassé une clés de 6...
Je voudrais serrer ça:
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilise un clé de qualité, ca ira mieux, sinon clé à molette ou si t'as déjà matter les pans: pince étau.
idefix1987
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol, J'ai cassé une clé sans marque en essayant de visser le tout.
J'ai ensuite sorti les clés Facom, mais ça rippe.
Je vais tenter à la pince étau.
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa pu du slip ca Confused si t pas trop loin devisse pour remmetre un ecrou neuf pck la c'est un coup a etre dans le caca dans le futur Evil or Very Mad
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas un filetage standart.
Tu es bien sure que le filetage de l'écrou correspond au filet de l'amorto?
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparement c'est pas un soucis d'ecrou mais qu'il arrive pas à bloquer la tige pour le serrer.
Avec la mauvaise clé il a matter les pans et maintenant c'est mort pour serrer avec une clé simple, donc faut sortir la pince étau.
Même technique pour le démontage dans le futur, donc y'a pas plus à s'inquièter que ça.
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2009 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca me rappel dans une GSi où j'ai du sortir la disqueuse...
idefix1987
MessagePosté le: Dimanche 06 Décembre 2009 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Isma a raison, c'est le bon écrou, il est neuf.
Mais la tige de l'amorto et en rectangle avec les bord arrondi.
Je n'arrive donc pas à la serrer.
Mais c'est pas grave, car la Corsa n'a pas rouler comme ça.
J'en suis pas là, mais j'ai eu du mal à dévisser les anciens! Evil or Very Mad
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai acheté une pince étau et j'ai serré l'arrière.
Par contre j'ai comme un grincement sur les chaos.
Mais n'ayant pas remplacé l'avant, je me demande si ça peut venir de l'arrière.
Je n'ai peut-être pas bien serré.
Comment dois-je serrer l'arrière, à bloque?
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu serre jusqu'à arrivée sur la butée du filetage normalement.
Tu n'as pas oublié de caoutchouc ou de rondelle?
En bas, t'as serré au couple? il est assez élevé.
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas oublié de caoutchoucs ni de rondelles.
Et pour le bas j'ai pas serré au couple car pas de clés dynamo sous la main;
Je vais regarder demain si le bas est correctement serré.
Le couple pour le bas j'ai trouvé ça: 65 N.m.
C'est bon?
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non avec les vis M14 des GSI c'est 11daN.m!!! c'est bien pour ça que je te disais qu'il fallait serrer fort.
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci.
Je resserre ça demain!
idefix1987
MessagePosté le: Mardi 08 Décembre 2009 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai serré l'écrou M14 dans le coffre à bloque.
Et la vis Torx à bloque également.
Le montage est correcte et bien serrer.
Mais j'ai toujours un léger grincement.
ça peut venir des ressorts qui ne travaillent plus comme avec les anciens amortisseurs?
Edit:
E277
MessagePosté le: Mardi 08 Décembre 2009 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
La 1ère fois que je l'ai fait, il m'est arrivé la même chose que toi
Depuis, j'attaque tout de suite à la pince étau et pas de soucis, plus de pans ripés.
Je donne encore un petit coup de marteau sur la grosse rondelle avant de desserrer pour la décoller de l'ensemble écrou/silent-bloc sinon ca te freine au desserrage, à la rotation
Par contre, pour le grincement ... Confused
Le ressort est placé comme avant sur les coupelles en caoutchoucs Question
Avec le temps, quand il se tasse, t'as la marque des spires dans le caoutchoucs.
D'habitude, je fais toujours gaffe que le ressort se repose dedans.
Je pense pas que ca soit possible vu le poids qu'il y a dessus mais sait-on jamais Rolling Eyes
Vous en pensez quoi Question
KADETT GSI 16V 100%stock
idefix1987
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Ok merci, je vais regarder ça ce soir.
Mais j'ai un doute.
EDIT: j'ai fait une recherche sur le net.
Et j'ai lu que dans certain cas les amortisseurs neufs font du bruit.
Et qu'il faut lubrifier les silentblocs, c'est possible? Rolling Eyes
idefix1987
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici une photo de mes 2 ressorts:
Gauche
Droit
On voit que le droit n'est pas positionné pareil que le gauche.
Le bruit peut venir de la?
UP: Personne pour me dire si je dois tourner le ressort gauche?
Merci Wink
idefix1987
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas une coupelle sur laquelle le ressort doit être posé?
Car sur le coté droit j'ai rien.
Le ressort est il bien posé?
som
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il doit bien y avoir une petite coupelle métallique là ou le ressort prends appui.
Mens sana in corpore sano.
idefix1987
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, je me disais bien aussi.
Et pour le ressort, je le tourne ou pas?
