momo2ls
Mercredi 18 Novembre 2009 16:52 |
D'ac merci.
momo2ls
Lundi 30 Novembre 2009 21:28 |
Manomètre reçu. J'ai mesuré la sonde qui fait uniquement température d'huile.
Derrière le bouchon N°2, il y a quoi mise à part de l'huile ? Une pièce pourrait géner ? Il faut moins de 5cm pour la sonde normalement. Niveau fixation, le mec n'a pas mit l'autre partie de la vis, voir la pièce entourée :
Sinon si le mec retrouve pas la pièce, chose que je n'espère pas, je peux retrouver une pièce equivalente ?
Sinon merde, va falloir acheter une sonde de pression d'huile.
Mardi 01 Décembre 2009 00:06 |
Deriere le bouchon 2, il n'y a rien qu'un conduit, mais vu la longueur de la sonde tu risque de gener le passage de l'huile.
Sans l'autre parti je vois pas ce que tu peux faire.
Sinon pour la pression d'huile ca a fortement l'air d'etre un mano mécanique.
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 10:26 |
Le mano ne m'a pas convenu, donc en vente. J'ai trouvé en contre partie le mano avec simplement la pression d'huile. C'est un mecanique. Il y a le manomètre en lui même, un câble qui va du mano au moteur, et un adaptateur. J'ai fait un schéma, je souhaiterais savoir si c'est bon ou non. Si non, merci de m'aide.
J'ai envoyé le schéma aussi à la boutique concerné, il m'a répondu ceci (le traducteur universel m'aide pas vraiment )
Looking at the picture i do not think that part would fit as our fitting is only 1/8 npt. The picture looks like the thread of that part is larger. Can i ask what engine do you have? I would take the oil pressure form the block it seems you intend to take it from a stat take off is that correct?
Vendredi 04 Décembre 2009 12:36 |
Leprincipe de montage est bon mais si tu veux mettre une sonde de température ca va se compliquer.
Sinon comme expliqué depuis le début, un mano mécanique pour la pression d'huile c'est pas top car tu fais circuler de l'huile moteur dans ton habitacle.
C'est autrement plus simple de monter un mano électrique.
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 13:45 |
Quel est le problème de faire circuler de l'huile dans l'habitacle ? Tant que l'ensemble est étanche, je ne vois pas le soucis
Frein filet et teflon, sa devrait aller.
Figo77
Vendredi 04 Décembre 2009 13:48 |
95% des manos pression ou température d'huile ont une sonde a laquelle ils sont reliés electriquement, c'est pas pour rien, même d'origine c'est comme ça.
Avoir un tuyau d'huile qui rentre dans le tablo de bord, a 100/110° et jusqu'a 5/6 bar de pression, c'est claire, vaut mieux que ce soit étanche.... c'est vraiment pas top, une fois de plus.
Vendredi 04 Décembre 2009 15:05 |
Comme disais Chevalier et Laspales: "y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes..."
Ce genre de mano ca va tres bien sur un véhicule compétition entièrement vidé, sur une Opc avec une jolid moquette et des jolis Recaro et un bel autoradio beaucoup moins.
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 22:15 |
En mano electrique, j'ai trouvé celui-ci qui reste en Racetech avec la sonde ballon qui correspond.
Avec cette sonde, je la met en lieu et place de celle d'origine ?
Vendredi 04 Décembre 2009 23:33 |
Ca dépend si c'est le bon filetage ou pas, d'origine c'est du métrique en 14X150 mais dans les cas avec cette sonde tu perd l'alerte du mano contact, donc perso je la mettrai ailleurs.
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 23:38 |
Ou est ce qu'elle pourrait se mettre ? Sinon je peux mettre une autre sonde ? Si oui, je prend n'importe laquelle ? Ou il faut que ce soit une sonde avec les deux sortie, et avec un respect sur la pression d'huile qui s'affiche sur le mano (ex sonde pour 0 à 8 bars différent d'une sonde 0 à 10 bars peut-être ?) ?
Vendredi 04 Décembre 2009 23:48 |
Ce genre de sonde est généralement spécifique au mano donc tu peux pas forcément mettre la sonde que tu veux, à voir si ca fonctionne avec une VDO d'origine Opel, comme ça aucuns soucis de montage, sinon tu peux la mettre toujours au meme endroit que précédemment.
momo2ls
Vendredi 04 Décembre 2009 23:50 |
Donc au niveau du bouchon proche du filtre à huile, pas de soucis en gros ?!?!
Vendredi 04 Décembre 2009 23:54 |
A voir si t'as assez de place, ça te le garantis pas.
Sinon c'est quoi la marque des 2 sondes ballons que tu as mises en photo plus haut, je croyais que c'était du Racetech aussi.
momo2ls
Samedi 05 Décembre 2009 00:26 |
Ce sont des sondes VDO, mais prévu pour un mano 10 bars.
momo2ls
Samedi 05 Décembre 2009 00:52 |
J'ai trouvé sur le net un superbe montage à coté du filtre à huile, mais par contre je ne sais pas du tout où il a trouvé les pièce pour poser la sonde. Voici la photo :
Figo77
Samedi 05 Décembre 2009 01:21 |
si c'est pour la pression d'huile, on en a parlé plusieurs fois, faut mettre a la place de la sonde d'origine!
momo2ls
Samedi 05 Décembre 2009 01:35 |
Je sais bien, mais d'après ce que j'ai compris de ce que isma m'a dit, la sonde que j'ai mise en photo n'irait pas. Tu en penses quoi toi ?
Figo77
Samedi 05 Décembre 2009 01:58 |
déja faut qu'elle est le bon filetage, et il faut aussi qu'elle est la borne pour le contacteur d'origine... les mano pression d'huile vdo a 20e environ sur Conrad on la sonde qui va bien il me semble, j avais pris ça moi, il y a bien lgts lol
Samedi 05 Décembre 2009 11:43 |
| momo2ls a écrit: | | Je sais bien, mais d'après ce que j'ai compris de ce que isma m'a dit, la sonde que j'ai mise en photo n'irait pas. Tu en penses quoi toi ? |
Je n'ai pas dis ça, je t'ai dis qu'il fallait avoir le bon filetage et que tu n'avais plus l'alerte du manocontact.
Sinon comme l'a dit Figo, suis pas convaincu qu'il y a besoin de trop se casser la tete pour avoir le mano qui va bien.
Depuis le début t'as trouver la bonne sonde alors pourquoi chercher ailleurs?
scarcore
Dimanche 31 Janvier 2010 17:41 |
j'ai trouvé cette sonde ballon mais elle va jusqu'à 5 bar seulement
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=162&ID_ARTICLES=306652&SOURCE=NOIDTYPES
enfin ça permet de remplacer celle d'origine et de garder le témoin de chute de pression avec la fiche d'origine.
Mon mano est un racetech 0/8 bar est j'ai pas envie de percer et de tarauder pour mettre la sonde ballon...
A combien est la pression sur Z20LET en charge?
