Voiture: corsa b gsi16v
Jeudi 03 Décembre 2009 22:51
non le cable n'est pas branché
mais je suppose que sa n'a rien a voir avec le faite qu'elle rupte a 4500 tours
si je débranche le capteur aac elle ne démare pas
pensez vous que sa peu etre dus au calage de la distri que j'ai les codes défauts capteurs AAC et PMH?
Et c'est ce probleme de voyant code défaut(haute tension)?
Aides moi?
_________________ apres tt ce ke g vu j'aimerai bien passé en 2l16v
isma_8 Moderateur
Jeudi 03 Décembre 2009 23:13
Rebranche le cable du compteur et tu verras par toi même...
La réponse m'interresse fortement car j'ai un soucis un peu similaire sur mon OPC atmo.
_________________ OPC N°1136
kirikoo972 1200s
Lundi 11 Janvier 2010 20:26
Slt a tous apres avoir mis mes soucis de moteur en standbye je reviens pour encore quelques infos j'ai recu un autre faiseau et boitier de c18xe et j'ai toujours le code erreur 19 capteur PMH.
J'aimerai savoir si le capteur PMH du c18xe qui est pareil que celui du 2l aurai une différence (fonctionnement ou fils alimentation) j'en ai essayé plusieur qui provennaient de moteurs 2l (20ne 20xe...) aucun changement pour moi.
Apres avoir branché mon cable de compteur le défaut apparait quand meme MERCI de m'aider
isma_8 Moderateur
Lundi 11 Janvier 2010 20:59
Tu rupte toujours à 4500t/min et le voyant moteur est toujours allumé moteur tournant?
