nikita95
Voiture: astra gsi 2l 16v et calibra turbo
Lundi 16 Novembre 2009 15:59 |
Bonjour a tous.
Alors voila je vous expose mon problème, j ai un astra gsi 2l 16s en 2.5 qui a 245000 km, quand je démarre a froid j ai aucun bruit mais plus le moteur chauffe plus le bruit se fait entendre vers le coté distribution, et c’est pas un bruit qui clac. Je ne voie pas trop d’ou sa peut venir car ma distribution est toute neuve et la pompe a eau aussi. J'ai pensé a la pompe a huile mais je n'est pas le voyant d allumé.
Si quelqu’un peut m’aider, sa serré cool car la je sèche !
Le bruit me le fait que au ralenti.
Merci d avance.
Lundi 16 Novembre 2009 16:22 |
Sans entendre le bruit, ça va etre dur de te répondre.
nikita95
Lundi 16 Novembre 2009 16:42 |
oui s'est vrai que s'en entendre le bruit sa va être dure, mai s'est au cas ou il y aurait quelqu'un qui est u un problème similaire comme moi. Mais je vais essayé de prendre une vidéo, sa sera mieux.
nikita95
Lundi 16 Novembre 2009 18:25 |
c bon j'ai pris les video du moteur a froid puis a chaud. Par contre une ptit question, on fait comment pour les mettre maintenant ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 17 Novembre 2009 00:04 |
je serait toi, je déposerai le cache distribution et jetterai un coup d'œil!!!! voir la tension de ta courroie ou peut être un truc mal serrer!!!
nikita95
aSk
Mardi 17 Novembre 2009 18:01 |
Plop, ou alors une pompe qui est en train de gripper, sa me faisait pareil sur une ZX, a froid pas de bruit et en chauffant la pompe de DA qui faisait un bruit de fou. A mon avis a vérifier : pompe a eau ou pompe de DA ou pompe a huile ? Mais au vu du bruit je dirait pompe a huile qui lache pour toi peut être, Tout ce que je sait c'est que sa gripe quand ya trop souvent de manque d'huile, mais aussi la viellesse.
sebbus91
Mardi 17 Novembre 2009 19:49 |
c'est facile! pour contrôlé ta tension tu fait tourné sans cache et sans poulies d'accessoire!!!! tu regarde ton galets tendeur et ta flèche doit être pile poils sur le repère moteur tournant!!!!
Mardi 17 Novembre 2009 19:55 |
J'avais ce bruit!
ça vient bien de la distrib, de l'un des galets ou de la pompe à eau.
Je suppose que tu as une distrib à 2 galet avec tension à faire à la main. Moi je soupçonnais que la tension soit trop forte, je l'ai refaite plusieurs fois et j'avais tjrs ce bruit.
Finalement j'ai laissé tombé et après plusieurs mois ça s'est atténué et je crois même qu'il a disparu
swappgsi
Mardi 17 Novembre 2009 21:12 |
+10 avec nyabinghi seulement jaurai tendance a dire que la distrib trop tendue ca siffle plutot la jai limpression que sa grongne , moi je serai toi je retirerai le cache distribution , peut etre que les petite butes ou vien se fixer le cache son soit usée ou soit mal mises et que de ce fait ton cache est "plus pret" de ta distrib et que ca frotte
sebbus91
Mardi 17 Novembre 2009 22:09 |
sur les astra il y a des distribution a 2 galets???? moi toutes les astra que j'ai eu était en 3 galets!!!! enfin bon controle vite fait ta tension quoi qu'il arrive!!!!
Mardi 17 Novembre 2009 22:30 |
Schné a aussi une astraGsi16v en M2.5 avec une distri 2galets
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 17 Novembre 2009 22:36 |
idem, j'ai une astra c20xe distrib 2 galets.
ou a moins que tu ne parle de la même barth
nikita95
Mercredi 18 Novembre 2009 00:53 |
Effectivement c'est bien un 2.5 a deux galets, et pour la tension je vais regardé tous sa demain, je vous dirai se qu'il en est. Et pour le cache distri sa ne vient pas de la parce que j'avais essayé sans. Par contre j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un repère sur le galet tendeur, il se trouve ou plus précisément les repère car la je ne voit pas trop ?
En tous cas, merci a tous le monde pour votre aide !!!!
sebbus91
Mercredi 18 Novembre 2009 00:59 |
il y a un repère sur le galet tendeur si tu avait un modèle 3 galets!!!!!
Mercredi 18 Novembre 2009 11:32 |
oui toi la tention se fait avec un ressort
guéguét
Mercredi 18 Novembre 2009 12:44 |
moi je dirais pompe à eau
Mercredi 18 Novembre 2009 12:48 |
swappgsi a écrit: | +10 avec nyabinghi seulement jaurai tendance a dire que la distrib trop tendue ca siffle plutot la jai limpression que sa grongne , moi je serai toi je retirerai le cache distribution , peut etre que les petite butes ou vien se fixer le cache son soit usée ou soit mal mises et que de ce fait ton cache est "plus pret" de ta distrib et que ca frotte |
Non c'est un bruit de roulement qu'il a (comme moi), dans la distrib ça ne peut venir que des 3 pièces suivantes : pompe à eau, ou 1 des 2 galets
aSk
Mercredi 18 Novembre 2009 12:59 |
+1 nyabinghi , bruit de roulement.
sebbus91
Mercredi 18 Novembre 2009 21:28 |
bon arrêter tout je vais sortir ma boule de cristal!!!!!!!!!! je vais te trouver ta panne!!!!!!!
