arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 13 Novembre 2009 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut j'ai une confirmation a vous demander,
j'ai le code défaut 93 sur mon astra (capteur a effet hall) et je voulais savoir si c'est bien celui qui se trouve sur l'allumeur...
Et quels sont les symptomes quand celui-ci est défectueux?
Dans mon cas elle démarre au quart de tour, tiens bien le ralenti, mais ratatouille dès que le turbo charge (a partir de 0.5 bars environ)
J'ai également pu lire sur le fofo que les pressions en PH1 (EDS) sont données pour 0.9 bar en stab et 1.3 en OB.
Mon stab est OK mais mon OB est a 1.1bar.
Voila merci d'avance Cool
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne ne peut m'aider? Sad
Je voulais également savoir si l'allumeur de c20let était le même que sur un 20xe 2.5?
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
bougies je dirais a verifier
apres oui l allumeur reste le meme que le 20xe
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec Vinz, c'est le meme capteur entre 20let et 20xe.
Si tu as tjr tes coupures en le changeant...
Pour moi c'est tes bougies qui te font des coupures qd tu prends ton overboost.
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mais mes bougies pas 500kms c'est des ngk equivalentes aux f5dpor. je vais changer l'allumeur ce weekend je verrais bien...
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi a l epoque je bouffais mes bougies en 1000kms Laughing
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
1000kms Shocked
ben je verrais si ca va pas mieux avec le nouveau capteur à effet hall, sinon je changerais de nouveau les bougies Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut surtout les reglé, sinon même neuve tu peux avoir des soucis.
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel est l'ecartement preconisé pour une phase1? j'ai monté mes bougíes sans les régler...
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
0.7 je crois et 0.5 en ph3
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
0.7/0.8mm ca va bien. EDS préconise 0.8mm
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci des conseils je m'occupe de ça ce weekend Very Happy
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 13:23 Revenir en haut de page
salut à tous, je viens de mettre mon allumeur de 20xe sur mon 20let.
Le capteur à effet Hall était de marque siemens dans l'allumeur du 20let et celui du 20xe est un bosch.
Résultat je n'ai plus le défaut 93 (capteur a effet hall tension trop basse) mais j'ai le 94 (capteur à effet hall tension trop haute)
Quelqu'un a t'il la résistance nominale du capteur et y a t-il une difference de valeur donnée entre le bosch et le siemens.
Merci d'avance.
